    Após algum tempo de ler algumas discussões aqui no forum com o objectivo de aprender para a construção da minha moradia venho pedir ajuda no 1º processo da construção, a escolha do terreno. Após procurar vários terrenos fiquei indeciso em dois terrenos um plano e outro um pouco inclinado, sendo que o inclinado tem uma área maior e uma vista desafogada.Na vossa opinião no terreno inclinado a construção é mais cara?Como posso saber qual o grau de inclinação do terreno?Fica aqui uma foto do terreno inclinado.
    Esqueci-me de mencionar que o terreno é do meio para cima e a entrada é na estrada por cima
    depende de diversos factores... se decidir construir cave/garagem o inclinado pode ter vantagens!!!
    sim a ideia era fazer cave/garagem na zona inclinada,rchão ao nivel da estrada e 1ºandar.
    acima de tudo e não é por mais 5000€ que posa custar um terreno inclinado (muros de contenção e tal) que vai escolher outro... se gosta mais das vistas e afins...
    estes 5000 que fala refere-se ao desaterro?
    Colocado por: baleizaonunoestes 5000 que fala refere-se ao desaterro?
    desaterro... sendo inclinado, até tem que menos terra para tirar... os valores dependem de muitas coisas... o solo de cada terreno pode tornar a coisa muito mais cara... e isso você não consegue descobrir agora!!! os 5000€ que mandei foi indicativo... ou seja... se o terreno lhe agrada mais... isso também tem que pesar!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: baleizaonuno
    • tnjp
    • 12 junho 2015
    Esse terreno na minha terra estaria à venda com a descrição "terreno praticamente plano"! :)
    Colocado por: tnjpEsse terreno na minha terra estaria à venda com a descrição "terreno praticamente plano"! :)
    ele ainda parece ser bem inclinado... pelo menos na foto da essa sensação!!!
    sim de referir que o terreno fica do lado esquerdo do corrimão onde fica mais acentuada
    Colocado por: baleizaonunosim de referir que o terreno fica do lado esquerdo do corrimão onde fica mais acentuada
    sabe qual a diferença de cotas entre a parte mais alta e mais baixa do terreno que pretende?
    não sei,como posso saber isso?
    Colocado por: baleizaonunonão sei,como posso saber isso?
    podia ter alguma planta com as cotas ou assim? quem lhe vende não sabe dizer?
    tenho uma planta da urbanização de todos os lotes
    Colocado por: baleizaonunotenho uma planta da urbanização de todos os lotes
    e não tem para lá umas medidas que dê para ver as cotas dos terrenos?
    nao diz nada,Significa que não existe forma de saber, não?
      FD
    • 12 junho 2015
     # 17
    Isso parece ser daquelas urbanizações fantasma... que estão há anos paradas, sem vendas.
    É um bom indicador de potencial de negociação.
    Não se esqueça que tem que fazer um muro de suporte, que normalmente não fica muito barato.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, SG_arquitecto
  16.  # 18
    isso é em que zona do país? já há construções na zona?
  17.  # 19
    sim é verdade, acertou em cheio.É mesmo um urbanização fantasma porque muitos lotes para vender e só existem 3 moradias contruidas.A zona é no Funchalinho/Costa da Caparica
  18.  # 20
    Colocado por: baleizaonunosim é verdade, acertou em cheio.É mesmo um urbanização fantasma porque muitos lotes para vender e só existem 3 moradias contruidas.A zona é no Funchalinho/Costa da Caparica
    confirme se houve problemas com licenças ou assim? há por aí muitas urbanizações todas bonitinhas e tal... e depois dá barraca na CM pois faltam não sei quantas coisas para a urbanização estar legal!!!
    Concordam com este comentário: Rodri12
0.0193 seg. NEW
