    Ola, é a primeira vez que escrevo neste forum decidi criar uma nova discuçao porque nao encontrei o que queria apesar de ja se ter falado muito em roofmate.
    É o seguinte a minha casa é uma casa térrea sem telhado so tem a placa e é um forno no verao, o que eu estava a pensar fazer era "forrar" a placa com roofmate e depois por cima por uma camada de brita.
    Acham boa ideia? vai fazer muita diferença em relaçao ao calor e ao frio no inverno?
    Deixo um exemplo daquilo que pretendia vi a imagem neste site www.bulak.net/
    Colocado por: CollwaveAcham boa ideia?
    Acho.
    Colocado por: Collwavevai fazer muita diferença em relaçao ao calor e ao frio no inverno?
    Vai.
    Coloque 8cm de xps, geotêxtil e 5 ou 6 cm de brita/godo
    Concordam com este comentário: Rfr19
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Collwave
    O de 30mm é muito fino para esse fim?
    Quanto acham que poderei ter de gastar em roofmate? tem mais menos 105m2
    quanto mais grossa for a espessura melhor, e como o Picareta disse e bem nao esqueça colocar a manta geotextil,pois é importante
    Colocado por: CollwaveO de 30mm é muito fino para esse fim?
    Vale mais não fazer nada.
    Colocado por: CollwaveQuanto acham que poderei ter de gastar em roofmate? tem mais menos 105m2
    No mínimo aplicaria o de 6cm de espessura que custa cerca de 5.5 a 6€/m2, o de 8cm de espessura deve custar cerca de 8 ou 9 €/m2
    O geotêxtil custa menos de 1€ por m2
    Falta a mão de obra.
    Colocado por: Rfr19quanto mais grossa for a espessura melhor, e como o Picareta disse e bem nao esqueça colocar a manta geotextil,pois é importante
    Eu no lugar do geotextil colocaria uma lamina drenante tipo Schluter-troba
    tambem seria uma hipotese, qual é a estimativa de preço por m2?
    Colocado por: Schlüter-PortugalEu no lugar do geotextil colocaria uma lamina drenante tipo Schluter-troba
    Eu também. É uma questão de fazer as contas :-))
    Colocado por: Rfr19tambem seria uma hipotese, qual é a estimativa de preço por m2?
    Tem aqui a tabela de preços disponível:
    http://www.schluter.pt/media/BPL-PS15-PT_interaktiv.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rfr19
    Estes preços da schluter upa upa!!!!
    Colocado por: sergio_pintasEstes preços da schluter upa upa!!!!
    a qualidade paga-se!! ;)
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Nao sei a que produtos/sistemas se está a referir, mas deixo-lhe o desafio de nos indicar soluções de mercado com os mesmos níveis de qualidade a preços mais acessíveis.
    Não gosto nada desta solução. Trabalho num edifício com uma solução destas e estou a suar. De inverno gelo.
    Colocado por: orcamentos.euNão gosto nada desta solução. Trabalho num edifício com uma solução destas e estou a suar. De inverno gelo.
    Então o que aconselha?
    Colocado por: pacelEntão o que aconselha?
    Legenda:
    1 - Suporte resistente e pendentes;
    2 - Primário betuminoso – Tecsol 2;
    3 - Isolamento térmico – Painel Coberlan B50/75;
    4 - Impermeabilização – Ecoplas PY 40 + Ecoplas PY 40G
    Sistema de impermeabilização de coberturas de acessibilidade limitada com isolamento térmico
    A minha casa tem assim, roofmate mais brita (e mantageotextil), mas só na garagem que é a única parte com telhado plano
    Legenda:
    Esse esquema esta bonito...
    Mas o user já tem impermeabilização a funcionar, e por outro lado tecnicamente falta a carga pesada ou a fixação dos painéis de isolamento térmico.
    Colocado por: pacelMas o user já tem impermeabilização a funcionar,
    Disse que não gostava do sistema,
    Colocado por: pacel, e por outro lado tecnicamente falta a carga pesada ou a fixação dos painéis de isolamento térmico.
    Porque precisa de carga pesada? O Painel Coberlan B50/75 é colado ou fixado mecanicamente à base
    Consiste na regularização do suporte e na criação de pendentes, aplicação de paineis de lã de rocha com recobrimento betuminoso colados ao suporte com emulsão betuminosa "Tecsol 2" ou fixados mecanicamente ao suporte, aplicação de membrana betuminosa "Ecoplas PY 40", aplicação de membrana betuminosa "Ecoplas PY 40 G", protegida superiormente inertes (xisto ou ardósia).
    Por isso digo: ou carga pesada ou fixação a base.
    O esquema da Sotecnisol não tem nem 1 nem outro.
    Na minha opinião, visto que a impermeabilização já existe, e está a funcionar, recomendo ou aquilo que o user tem ideia (mas também fugia do geotextil ou pelo menos garantia que este tinha 300gr/m2) ou então para simplificar aplicava as lajetas térmicas Grisol.
0.0219 seg. NEW
