    Para os entendidos precisava de uma opinião antes de pôr mãos à obra.
    Na divisórias do Poliban por vezes principalmente quando cai água directamente no vidro a água acaba por sair na parte de fora do poliban acumulando por cima da cerâmica.
    Ora bem estive a ver e existe uma folgazita que embora pequena deve permitir a entrada da água entre o vidro e o suporte que depois vai sair na parte de fora também entre o vidro e o suporte. Não sei se estou a conseguir explicar bem...
    Estava a pensar colocar silicone naqueles sítios entre o vidro e o suporte (aro).
    A questão é. Por dentro e por fora? Só por dentro? Só por fora?
    Agradeço a vossa ajuda. Por enquanto não tem havido problemas de maior mas queria ver se resolvia isto para evitar humidades futuras para além ser ser chato volta e meia ter que limpar a água do chão.
    Se me puderem ajudar...
      FD
    • 9 julho 2015
    Colocado por: Ramiro1041A questão é. Por dentro e por fora? Só por dentro? Só por fora?
    Por dentro, quanto mais "cedo" impedir a água, melhor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ramiro1041
    Pensei que aquele material era completamente estanque mas pelos visto não é.
    Tem que ser silicone transparente sanitário não é?
    E só por dentro? Ou também por fora?
    Coloque por todo lado, assim tem a certeza que não verte.
    Colocado por: Ramiro1041Pensei que aquele material era completamente estanque mas pelos visto não é.
    Deixe os siliconicos e vá para polímeros MS.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
    Colocado por: pacel
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ramiro1041
    MS é a Marca?
    MS é a Marca?
    Não. É o material dentro do tubo.
    MS é a Marca?
    Não, é o tipo de material por que é composto, há de várias marcas.
    Ok. Presumo então que seja melhor que o silicone para este efeito...
    Colocado por: Ramiro1041Ok. Presumo então que seja melhor que o silicone para este efeito...
    A capacidade de adesão e a durabilidade são maiores.
    Colocado por: Bricoleiro
    E dentro de alguns a elasticidade.
    Obrigado a todos.
    Vou tentar aplicar... Naturalmente que o sítio a colocar deve estar completamente seco certo?
    Mas será que isto é um problema comum das divisórias em vidro dos poliban`s. Realmente pensei que era completamente, ou quase, estanque...
    as 3 que tenho são estanques.....
    Colocado por: Ramiro1041Naturalmente que o sítio a colocar deve estar completamente seco certo?
    Certo, limpo, seco e antes de aplicar passar um pano com alcool para desengordurar e maximizar a aderência.
    E depois de aplicar para aquilo ficar perfeito. Passo o quê?
    Essa é a parte mais habilidosa, antes de aplicar é muito importante o corte que vai fazer no bico de saída cartucho que deverá ser em diagonal e à medida das juntas onde vai aplicar, na aplicação convém ser máximo possível exacto e regular na velocidade de passagem e no aperto para o produto sair, só com isto consegue resultados perfeitos.
    No final pode emendar as falhas com o dedo húmido.
    Melhor que o dedo húmido é com sabão azul.
    Então neste caso o melhor é aplicar em toda a volta do aro dos vidros ou acham que basta na parte inferior?
    Não percebo se é defeito de fabrico, defeito de montagem, se é mesmo assim ou se sou eu que estou a ser demasiado exigente porque isto só nota quando se vira o jacto de água do duche para lá...
    Colocado por: Ramiro1041Então neste caso o melhor é aplicar em toda a volta do aro dos vidros ou acham que basta na parte inferior?
    Então acha que está a ser muito exigente...claro que nao!
    ramiro...
    é coisa normal.................... comprei 2, verdade que foram baratos, mas baratos já sabemos o que origina
    ora bem, instalei, silicone nos azuleijos com a proteçao e tambem puz silicone nas partes dos acrilicos que juntam com o aluminio
    e porquê? porque olhei para aquela porcaria e nao me pareceu oferecer segurança que nao saisse agua depois ahahahahah
    silicone do lado de dentro claro!
    Veda tudo do lado de dentro!
    Eu usei do transparente para minimizar o impacto de ver uma corda de silicone branco tudo em volta
0.0199 seg. NEW
