    Peço mais uma vez a v/ ajuda para resolver este problema, pois sinto que estou num túnel e não consigo ver a luz ao fundo :(
    A casa é nova, mas como desde cedo sentia correntes de ar pelo tecto falso e níveis de humidade elevados, decidi retirar tecto falso e ver o que se passava.
    As paredes interiores não estavam completas e o ponto mais critico penso que seriam as coretes e as paredes meias com as áreas comuns do prédio.
    Comecei por um dos quartos onde passava uma corete, tapei todas as aberturas com espuma de poliuretano expandido e reboquei todo o tecto com Gesso Estuque aligeirado e apesar de todo o trabalho, os níveis de humidade nesta divisão continuam iguais ou ligeiramente piores.
    O que é que estarei a fazer de errado?
    O objectivo era eliminar a correntes de ar que sentem no interior do apartamento e reduzir os níveis de humidade.
    Deixo fotos abaixo do antes e depois:
    Depois:
    Colocado por: anonimatoDepois:
    De onde é?? Esses roupeiros são iguais aos meus lol
    A casa não tem garantia?
    Maia, a casa tem garantia o construtor é que virou costas, conforme, infelizmente, muitos casos aqui no fórum.
    Colocado por: anonimatoMaia, a casa tem garantia o construtor é que virou costas, conforme, infelizmente, muitos casos aqui no fórum.
    Engraçado que o modelo dos roupeiro são exatamente iguais aos meus.
    Quanto ao virar costas do empreiteiro é revoltante essas situações...
    Essa humidade pode ter a ver com vários factores, como deficiente impermeabilidade ao ar.
    O conceito da ventilação "natural" pode ser negativo quando os níveis de humidade exterior são elevados.
    Por isso a primeira coisa a apurar deveria ser a causa desse vento, se pelas janelas ou pela poupança de alguma coisa.
    A 1ª casa, normalmente dos nossos sonhos, no meu caso tornou-se na casa dos meus pesadelos.
    A minha vontade é deitar a casa a baixo, já não sei mais o que fazer... Sinto que estou a perder tempo e dinheiro numa coisa que não tem solução :(
    Pela caixilharia não deverá ser, pois parece bastante estanque.
    Os níveis de humidade aumentam, mal fecho as janelas. O ar exterior é menos húmido.
    • 9 julho 2015
    Colocado por: anonimatoOs níveis de humidade aumentam, mal fecho as janelas.
    Mas isso é perfeitamente normal e ocorre em todas as casas.
    Só se resolve com ventilação natural, VMC ou ar condicionado.
    Concordam com este comentário: sergyio
    Colocado por: eu
    Ou com níveis de isolamento térmico adequados e barreiras difusora da pressão de vapor.
    Sim, o problema é que o aumento é quase imediato e o ar fica pesado rapidamente.
    Mesmo no verão, com menor intensidade, sente um odor estranho principalmente de manha antes de abrir as janelas.
    Que isolamento tem a casa?
      FD
    • 9 julho 2015
    E estamos a falar de que níveis de humidade? E de que temperaturas?
  12.  # 14
    Na cobertura temos uma Lage com Roof mate de 4cm coberto com uma manta textil e godo lavado por cima.
    No interior do apartamento temos tecto falso com lã de rocha de 4cm.
    As paredes exteriores duplas têm uma caixa de ar de 8cm com placas XPS de 4cm no interior (se não estou em erro).
  13.  # 15
    Por exemplo hoje de manha tinha 26º e 67% de humidade (no inverno chego a ter 85%).
  14.  # 16
    Colocado por: anonimatoPor exemplo hoje de manha tinha 26º e 67% de humidade (no inverno chego a ter 85%).
    olhe que se fizer umas perguntas aqui pelo forum... ás tantas os níveis não são muito diferentes destes!!!
    Concordam com este comentário: Rodri12
  15.  # 17
    Colocado por: sergyio
    Concordam com este comentário:Rodri12
    Por acaso ainda não medi o nível de humidade da minha casa, mas realmente não me parecem valores muito transcendentes.
  16.  # 18
    Arrisco-me a dizer que tem inúmeras pontes térmicas, e essa lã de rocha não tem continuidade de papel kraft.
  17.  # 19
    Mas eu não considero normal este valores, tal como não acho normal sentir o odor aos materiais húmidos, plantas com bolor, cantos das janelas com manchas e frequente aparição de bichos brancos de humidade em toda à parte.
  18.  # 20
    coloque mais fotos se tiver....
0.0236 seg. NEW
