    Estou a pensar em trocar as janelas de casa em madeira de mogno, por alumínio com corte térmico com vidro duplo ou triplo (proposta de alguns montadores) de forma a melhorar sobretudo o isolamento Térmico e acústico.
    Surgiu-me uma questão.
    Melhorando substancialmente o isolamento na janela, encontro outro ponto fraco, a parede inferior da janela em alvenaria com uma espessura de 0,170, contra as paredes laterais de 0,35mm.
    Vão da Janela.
    Estava pensar melhorar o isolamento da parede inferior da janela com duas soluções:
    1- Aplicar placas de aglomerado negro de cortiça expandida (Isocor) de 30mm de espessura, colada e fixadas mecanicamente (buchas de fixação ) a parede de alvenaria, posteriormente barrado com argamassa adequada de revestimento e regularização, por cima armadura rede de fibra de vidro, camada de primário fixador e de seguida o acabamento da superfície em estuque como as paredes laterais.
    2- Aplicar placas de composta por, placa de gesso laminado de tipo A e isolamento em aglomerado de cortiça expandida (ICB) “GYPCORK” ref. ICB 13-30 com a espessura 42,5mm
    Escolhi a cortiça para isolamento por duas condições, tem boa resistência à compressão, tem um coeficiente de condução térmica semelhante ao poliestireno extrudido com a mesma espessura. Ao aplicar as placas de aglomerado de cortiça directamente sobre a alvenaria, não necessitando de montar perfiz metálicos entre as placas como no poliestireno extrudido.
    Estou a fazer uma boa escolha para a solução?
    Será a mais económica?
    Haverá outra melhor solução?
    Obrigado desde já por todos os comentários.
    Boas tardes!
    Miguem dá uma ajuda?
    Up, tenho interesse neste tópico :D
    Também necessito de isolamento pelo interior em vão de janelas (em marquise com parede de 15 cm) e existem tantas soluções. Cortiça, Lãs, xps, eps ... Qual a mais indicada e como executar?
    Muchas gracias e Armale espero que te ajude tb :D
    Armale
    não se esqueça de resolver a pedra do peitoril, esse pormenor terá que ser revisto uma vez que essa pedra é uma ponte térmica.
    deve fazer uma no interior e outra apos o caixilho no exterior. ou seja não adianta estar a mudar janelas e por isolamentos se essa pedra não for interrompida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alberga
    Colocado por: marco1não se esqueça de resolver a pedra do peitoril
    Como resolver a questão desta pedra?
    Revestir a algum material especial antes de montar os caixilhos? Utilizar outro material após isolamento no interior?
    não é isso.
    o que é preciso é que a pedra não vá fora a dentro inteiriça, ou seja terá que ter um peitoril exterior e outro interior
    esse assunto já foi por aqui muito debatido, pesquise um pouco e até há pormenores disso.
    O que o “marco1” se esta a referir, é um desacoplamento entre o exterior e o interior, não assim?
    Como o exemplo.
    exato esse apenas precisa de algum isolamento entre as pedras.
    é so colocar poliuretano em espuma entre as pedras
    Isto é para realizar numa Obra Nova, como se faz o desacoplamento de uma cantaria já monta (tipo tradicional)?
    Volto a este tópico, porque após as mais variadas incursões no fórum sobre isolamentos pelo interior (térmicos) não chego a nenhuma conclusão concreta, nem, penso eu os caros foristas ...
    No meu caso numa marquise com parede de 15 cm tenho dois empreiteiros que me pareceram competentes a dar duas soluções completamente diferentes:
    1 - colagem directa de placas de esferovite (não me esclareceu que material) na parede interior + placas de gesso;
    2 - estrutura de metal aplicada na parede com 5 mm de cx de ar + lã de rocha e placas de gesso (neste caso o primeiro diz que com a humidade a lã fica pesada e abate destro da tal cx de ar)
    Existe uma solução melhor que as 2 acima mencionadas e qual o melhor material a utilizar.
    Sei que já foi mt debatido este tema no forum mas sinceramente não entendo qual a melhor solução, qual o melhor material (térmico), quando creio que deveria ser consensual por empresas com 20/30/40 anos de experiência (sem interesses comerciais). Sabendo claro que existem inovações tecnológicas.
    Obg
    Colocado por: alberga
    No meu caso numa marquise com parede de 15 cm tenho dois empreiteiros que me pareceram competentes a dar duas soluções completamente diferentes.
    Passado este tempo (23 Julho 2015), já chegou a alguma conclusão?
    Executo alguma das 2 soluções preconizada pelos empreiteiros?
    Ou adoptou outra solução?
    O isolamento pelo interior do vão de janela já foi executado, no entanto, ainda é cedo para tirar conclusões dado que continuo em fase final de obras +/- extensas.
    De qualquer modo optei por uma estrutura de metal, com cx de ar (+/- 25mm) + wallmate + manta de isolamento em lã de rocha revestida aluminio (+/- 3mm) + placas de gesso ''standard''
    A sensação que me dá é que a divisão está mais quente, apesar do tempo também não ajudar a tirar conclusões.
    Também mudei de janelas de correr c/ caixilharia de aluminio para oscilobatentes de 4-10-4 o que por si só melhora bastante a performance térmica.
    Ps: optei pelo wallmate em vez da lã de rocha por receio das micro poeiras uma vez que vou ser pai ...
    Colocado por: marco1não adianta estar a mudar janelas e por isolamentos se essa pedra não for interrompida
    Que exagero... É preferivel ter uma casa com bom isolamento com algumas pontes térmicas do que não ter isolamento nenhum.
    __________________________________
    Dá para por umas fotos do decorrer dos trabalhos (caso tenha as tirado) ?
    Armale,
    Não tirei fotos dos trabalhos, lamento ... Mas para esclarecer ficou parede original com cantoneiras e perfis afastados da parede os tais 25 mm, o wallmate inserido nessa estrutura com a manta ''entalada'' entre esse wallmate e a placa de gesso. Sobre a soleira original c/ +/- 6 metros de vão, mandei quinar uma chapa lacada de fora a dentro (entre soleira e caixilharia) que anda por cima da parede falsa e faz o acabamento superior.
    Colocado por: Anonimo16062021Tontarias..
    Se assim fosse os hospitais creches escolas estavam tramados..morriam todos contaminadas por causa das LM.s
    Bem, sei que existem várias opiniões sobre este assunto. Concordo que um acabamento completamente estanque evite a passagem das poeiras mais finas. Como não ponho a mão no fogo por quase ninguém, sublinho o a palavra receio que mencionei. Mais, falo também de uma recuperação que é sempre diferente de uma obra de base e mais sujeita a ''defeitos'' de instalação.
    Já que tocamos neste assunto de wallmate vs lã de rocha, aproveito para expor também um argumento do eng. que me fez a obra, alegando que com possiveis condensações e dado que a lã estaria em contacto com uma caixa de ar e muito perto de uma parede muito fina de marquise, ao humedecer poderia abater. Para mim como leigo nestas questões faz algum sentido essa possibilidade.
    Colocado por: marcoaraujo
    É verdade mas há pormenores que nem custa muito melhorar.
    É preciso analisar a situação
    A lã de rocha não retém água.
0.0240 seg. NEW
