    Boa tarde, tenho o seguinte orçamento para remodelar totalmente um T1 no valor de 18.000€:
    Aluminios*
    Retirar todos os aluminios que dão para o exterior.
    Fornecimento e colocação de marquise, c/ perfis lacados a branco, vidros
    duplos c/ janelas de correr e caixilhos fixos. -> tem 2 janelas de 2metros X 2metros mais a da cozinha que tem á vontade 3metro compriemento e 2,5 de altura.
    *Pinturas*
    Pintura e reparação de todas as paredes e tectos em todo o apartamento.
    *Eletricidade*
    Substituição de todos os fios eléctricos, iluminação 1,5 e tomadas de 2,5
    c/ fornecimento e colocação de quadro novo , disjuntores e aparelhagem da
    efapel.
    *Canalização*
    Substituição dos tubos de água fria e quente, desde o contador, por tubos
    em multicamadas.
    *Esgotos*
    Substituição dos tubos de esgotos, por tubos em P.V.C c/ cifões de
    pavimento.
    *Gás*
    Substituição do tubo do gás, por tubo em cobre c/ soldaduras a prata.
    *Pavimento*
    Afagar e betumar pavimento existente em tacos, levando 3 demãos de verniz.
    *Construção civil*
    Retirar parede existente na varanda, que separa cozinha e quarto, fazer
    nova parede a pladur.
    *Quarto *
    Retirar portas de abrir de madeira.
    Retirar pavimento cerâmico da varanda, c/ fornecimento e colocação de tacos
    aonde se retirou o pavimento.
    *Casa de banho*
    Fornecimento e colocação de teto falso em pladur, c/ barramento e pintura.
    Retirar todos os azulejos e pavimento c/ fornecimento e colocação de
    azulejos novos e pavimento.
    Fornecimento e colocação de sanita, móvel de casa de banho e poliban.
    Fornecimento e colocação de todas as torneiras.
    *Cozinha*
    Retirar parede e porta que dá para a marquise.
    Retira todos os azulejos e pavimento, c/ fornecimento e colocação de
    azulejos e pavimento novos.
    Fornecimento e colocação de moveis de cozinha, bancada em pedra granito,
    exaustor, forno , placa e torneiras.
    Fornecimento e colocação de cilindro.
    *Carpintarias*
    Retirar todas as portas e aduelas, c/ fornecimento e colocação de portas
    novas e aduelas, madeira cor a escolher, fechaduras e dobradiças.
    Retirar todo o rodapé c/ fornecimento e colocação de rodapé novo.
    *Hall de entrada*
    Fornecimento e colocação de teto falso em pladur.
    Parece caro? barato? em conta?
    A casa está complemente inabitável neste momento
    Obrigado,
    Já vêm ai os entendidos da coisa, mas, em primeira análise, esse orçamento parece-me extremamente vago.
    Por exemplo:
    *Pinturas*
    Que tinta vão utilizar? Que cor? De que marca?
    Qual o valor dos revestimentos ceramicos a aplicar? e valores para louças sanitarias?e valores para os moveis de cozinha?
    imagina que escolhe um movel de cozinha que custa 15000 euros, entao esta barato..... Entende?
    Obrigado, é precisamente essa a minha dúvida. O sr. apresentou-me este orçamente e eu a olhar para isto é como um boi a olhar para um palácio...
    Amanha vou reunir-me com ele para saber mais detalhes. Que tipo de detalhes devo eu perguntar?
    -Marca e qualidade das tintas
    - moveis e louças sanitárias
    - tipo de caxilharia/janelas (termicas e acusticas)
    - azulejos escolhidos/incluidos
    - qualidade das torneiras a aplicar
    tem fotos?
    Colocado por: thinkpadObrigado, é precisamente essa a minha dúvida. O sr. apresentou-me este orçamente e eu a olhar para isto é como um boi a olhar para um palácio...
    Só tem que dizer: "Isto não é um orçamento que se apresente, quero um orçamento detalhado, ou então "x" valor por m2 de azulejos, "Y" por m/2 de soalho", "Z" para móveis e eletrodomésticos da cozinha, mais "Xx" para equipar WC, etc"
    A partir daí você vai onde quiser e escolhe a gosto dentro do orçamento que ele lhe der.
    Necessita é de valores máximos para esses itens que tem de escolher,
    fiz obras há não muito tempo do genero que que pretende fazer e acho o valor que apresenta baixo para tanta coisa, pelos menos se colocar materiais com alguma qualidade, gastei um pouco mais que isso e não incluio aluminios.
    Atenção que é 18.000€ + IVA.
    Em que zona se refere a esta obra?
    Em Lisboa, no campo grande.
    primeira resposta: esse orçamento nao é para acabar a obra! ou se for chega ao fim e o dinheiro nao vai chegar! 18 mil euros, e está incluido renovação total de canalização, esgotos, electricidade, gás e janelas?
    depois como ja lhe disseram, está muito vago! loiças? que loiças? moveis? que moveis? e por aí adiante!
    Nao fale já com o homem, peça mais orçamentos e depois entao fale com quem lhe interessar mais!
      FD
    • 14 julho 2015
    Colocado por: thinkpadFornecimento e colocação de marquise, c/ perfis lacados a branco, vidros
    E precisa mesmo de mais uma marquise?!
    Se quer um orçamento um bocadinho mais seguro para si, faça incluir uma condição no mesmo, parecida com isto:
    "O valor indicado inclui mão de obra, materiais e tudo o que seja necessário para a perfeita e completa execução da empreitada, sendo encargo total do empreiteiro todos os custos com eventuais erros e omissões."
    Colocado por: thinkpadAtenção que é 18.000€ + IVA.
    A menos que esses 18 mil euros incluam também material, e já com bastante qualidade, acho muito caro para um t1. A menos que seja tipo num quarto andar sem elevador.
    Tendo em conta ser no centro de Lisboa, tem condicionantes a nivel de mobilidade e estacionamento. De qualquer forma está uns € acima com materiais de valor médio, considerando o que aqui descreveu.
    Eu da minha parte estou curioso para saber qual a marca do betume que vão utilizar bem como qual o método de betumagens e por fim qual a marca do dito verniz...
    Mas pelo género de orçamento isso vai ser chapa 5...
    De quantos m2 de soalho estamos a falar para restaurar?
    Colocado por: carlosj39
    Colocado por: joalageTendo em conta ser no centro de Lisboa, tem condicionantes a nivel de mobilidade e estacionamento. De qualquer forma está uns € acima com materiais de valor médio, considerando o que aqui descreveu.
    Bem se eu soubesse a uns meses atrás de vocês sem duvida que os tinha contratado....
    18000 euros por isso tudo ou os materiais não tem qualidade nenhuma, ou estou como o Loverscout o dinheiro não chega para acabar a obra.
    Se quiser arranjo lhe o contacto da pessoa que me fez as obras em dois apartamentos ai em Lx e fiquei contente. mas esqueça esses valores, eu apostava lá mais para os 25 a 30000 euros, com materiais de alguma qualidade.
    Colocado por: larkhe
    neste forum há de tudo...... 100 mil nao chega para construir.....mas 18 mil para remodelar (que é como quem diz...so se vai aproveitar paredes) é muito caro!
    Concordam com este comentário: larkhe
    A mim não me contrata de certeza, pouco mais sei fazer do que pregar um prego. Agora posso dizer que fiz obras -totais - num t2 com 100 m que comprei na zona de Lisboa há poucos anos, por menos de 15 mil euros, e note-se que incluiu fazer aduelas novas e derrube e feitura de 2 paredes novas. Claro que também tive orçamentos para a mesma obra de 45 mil euros.
    Colocado por: carlosj39A mim não me contrata de certeza, pouco mais sei fazer do que pregar um prego. Agora posso dizer que fiz obras -totais - num t2 com 100 m que comprei na zona de Lisboa há poucos anos, por menos de 15 mil euros, e note-se que incluiu fazer aduelas novas e derrube e feitura de 2 paredes novas. Claro que também tive orçamentos para a mesma obra de 45 mil euros.
    Foi para alugar ou foi para viver?
    inclui-o aluminios? electrodomesticos? moveis de cozinha ?
    Como é evidente por este valor incluiu tudo isso e ainda puxadores em ouro de 24k para as portas interiores.
0.0236 seg. NEW
