    Recentemente para um armazém temporário, tive uma empresa de electricidade a fazer a instalação eléctrica para umas unidades de ar condicionado portáteis, entre outras coisas.
    Toda a alimentação desde o quadro (inclusivé) é nova.
    A minha questão é que agora uma das fichas de um dos ares condicionados (são 6) já queimou duas vezes. Todos os ares condicionados estão na mesma área e a trabalhar ao mesmo tempo, mas só a ficha deste ar condicionado é que queimou.
    O disjuntor no quadro não dispara.
    A instalação eléctrica é igual para todos os ares condicionados, com um disjuntor por circuito.
    Nós escolhemos estes ares condicionados industriais porque são mais robustos e apesar de terem uma boa potência frigorífica, trabalham em monofásico 13A e assim quando o armazém temporário for desmantelado podemos levar os ares condicionados
    Algumas pistas quais serão as causas porque é que só este ar condicionado é que estará a dar problemas?
    Obrigado pela ajuda.
    falha da tomada onde esta ligado esse aparelho provavelmente por falta de qualidade da mesma, existe por ai muito material que "queima" com somente 10A de corrente e não são chinesices.
    Vou mais para um calibre sobredimensionado dessa ficha, a corrente que passa está acima do máximo para o qual a ficha foi desenhada.
    Todas as fichas dos ACs's são iguais?
    Todos estão a consumir a mesma potência (+/-) ou esse da ficha problemática está regulado para consumir mais potência?
    Obrigado pelas respostas.
    Jorge:
    Se calhar terá razão para a ficha que foi colocada para substituir a original, porque a original ainda durou uns 2 meses, enquanto a nova que foi colocada durou 4 ou 5 dias.
    Paramonte:
    Sim, as fichas e tomadas são todas exactamente iguais e o sistema eléctrico é igual para todos.
    Colocado por: medicineengJorge:
    estava a referir-me á tomada de parede, e as fichas de substituição podem dar muitos problemas pois literalmente a maior parte delas é lixo.
    • Rfr19
    • 19 julho 2015 editado
    Verifique se o neutro (fio azul) esta bem conectado e com o parafuso bem apertado à tomada, e verificar se o mesmo fio no quadro elétrico também esta bem apertado, pode ser uma das razoes.
0.0111 seg. NEW
