    • seaz
    • 10 agosto 2015
    Bom dia pessoal, sou um membro recente do forum em termos de registo, mas já a um tempo que tenho vindo a usufruir da ajuda desta comunidade (Obrigado!).
    Chegou agora a minha vez de comprar casa, e neste caso a casa é uma casa que embora esteja impecável, não é nova e precisa de uns pequenos ajustes\ remodelações, não por precisar, mas porque o olho também "come" :)
    Aqui fica a lista de coisas que gostariamos de mudar (curto, médio ou longo prazo):
    * Colocar pavimento (flutuante ou vinílico) sobre o actual chão da sala e corredor (tijoleira) - curto prazo
    * Colocar pavimento (vinílico) sobre o actual chão da casa de banho suite (azulejo), e possivelmente revestir paredes com vinilico ou pintar azulejos com tinta - médio
    * Mudar os lavatórios\ armários de lavatório (médio prazo)
    * Alterar (pintar ou alterar) os móveis da cozinha - curto\médio prazo
    * Mudar fechadura porta blindada (curto prazo)
    * Colocar uma cama de rede na varanda, com suportes na parede ou tecto da varanda (onde possível), e relvar a mesma (longo prazo)
    * etc...
    No seguimento desta discução vou detalhando o que pretendo fazer em cada um destes casos, conseguirei colocar mais informação e fotografias quando tiver a chave comigo (ainda vou fazer a escritura esta semana).
    Gostaria de começar a pedir algumas opiniões sobre que material recomendariam, que técnicas, etc em relação principalmente ao chão a ser aplicado sobre chão existente (tijoleira e azulejo) pois está fora de questão partir e colocar outro novo.
    Os quartos são em pavimento de madeira, e queriamos colocar a sala e o corredor semelhantes.
    Estariamos mais inclinados para o pavimento flutuante, mas a questão da porta blindada deixa-nos a pensar se será possível, pois o chão considera sempre uma altura que tem de ser considerada. o Vinílico pareceu-me uma boa opção, mas considero que tenhamos de passar uma massa para cobrir as juntas, e tenho de ver se o pavimento em si não tem nenhum relevo:
    http://i58.tinypic.com/33bplxe.jpg
    este é o chão dos quartos:
    http://i62.tinypic.com/rsvc77.jpg
    Em relação ao wc que queremos também colocar vinílico e mudar os lavatórios, aqui fica uma "prova" de porque o queremos fazer :)
    http://i57.tinypic.com/5nw6sj.jpg
    http://i57.tinypic.com/bgy4bk.jpg
    em relação aos moveis da cozinha, gostamos da cor original, mas não gostamos da parte do meio em branco, gostariamos de saber a vossa opiniao, se dá para virar o interior das portas para fora (um carpinteiro, claro) ou se seria melhor opção pintar tudo com tinta específica para este efeito (seria ou branco brilhante ou a imitar madeira no mesmo tom), sendo que a cozinha ainda tem muitos móveis e são bons, não é "aconselhavel" trocar as portas de todos (€€€€)
    http://i57.tinypic.com/27zg9qr.jpg
    http://i57.tinypic.com/2duw7y8.jpg
    peço desculpa pelos links das fotos mas tentei colocar mais do que um ficheiro e nao consegui, e quando coloquei como costumo fazer em outros foruns utilizando [img][\img] não funcionou.
    Muito obrigado desde já
    boa noite, enviei mp, não consegui visualisar os links. Cumps
    • AnaT
    • 12 agosto 2015
    Não se conseguem ver as imagens nos links.
    Boas Seaz,
    Então vamos pelo início... lol..
    Colocar flutuante é realmente no meu entender ao revestimento mais confortável. O vinílico poderá oferecer um aspeto interessante, no entanto eu pessoalmente não gosto, mas gostos não se discutem.
    Em todo caso, a altura do pavimento irá sempre subir, pelo menos 2mm com vinil, mais a camada de assentamento. Tenha em atenção com o tamanho das peças de vinil a aplicar, pois enquanto mais pequena for, mais irá notar as irregularidades do pavimento anterior.
    O flutuante como lhe disse é mais confortável, no entanto importa sempre em pelo menos mais um cm na altura, o que irá obrigar a alterar portas interiores e exteriores (com o vinil poderá tb ter de o fazer).
    A solução que lhe deixe ficar com a melhor solução será mesmo a remoção do pavimento cerâmico. E arrisco-me a dizer que é coisa para demorar uma manhã (20/30m2).
    Com esta solução acaba por não ter o desnível na altura com a zona dos quartos, nem tem preocupações com portas e janelas. (se tiver de mudar as portas e janelas compensa-lhe esta solução).
    Também não consegui visualizar as fotos..
    Cumprs
    Rua Stº António 95, Ed. Matriz Antiga, Loja 8
    4760-161 V. N. Famalicão
    www.facebook.com/idealiving
    Relativamente às portas dos móveis da cozinha, não aconselho vira-las até pq já tem furações e por norma a qualidade da parte de dentro é mais fraca.
    Neste caso pode optar por pinta-las como disse, ou então colocar-lhe um revestimento por forá (até mesmo algo vinílico) para dar aspeto de novo.
    As paredes da casa, não são preocupação, mas tenha em atenção que antes de pintar os azulejos, de lhe colocar um primário apropriado, e utilize uma tinta própria, caso contrario vais descascar.
    • seaz
    • 12 agosto 2015
    Obirgado pelas respostas, irei colocar as fotos de outra maneira, em posts separados, e espero não estar a infringir nenhuma regra do forum :)
    • seaz
    • 12 agosto 2015
    Armários da cozinha
    • seaz
    • 12 agosto 2015
    Armários da cozinha (interior)
    • seaz
    • 12 agosto 2015
    WC (chão)
    • seaz
    • 12 agosto 2015
    Wc (móvel)
  4.  # 11
    Pois afinal não está assim tão mal quanto se pensava....lol..
    O que pode fazer nas portas da cozinha, é arranjar um contraplacado fino 3/5mm, com folha igual à madeira da cozinha, cortar, e colocar na cova da parta. Faz o nivelamento da porta, mantém o aspeto de madeira, e fica só com a junta entre peças, mas se as medidas de corte forem bem respeitadas, poderá ficar uma junta muito fina, o que dará um aspeto interessante.
    Concordam com este comentário: GMCQ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: seaz
    • seaz
    • 12 agosto 2015
    A ideia é mesmo apenas retirar o branco, se ficasse tudo da cor do interior\portas, era o ideal, não era necessário muito mais.
    Aliás, estavamos mesmo a pensar em no caso de pintar, pintar de "madeira" dentro dos mesmos tons.
  5.  # 13
    seaz
    aparentemente tem ai uns bons armários e bastaria fazer o que o idealiving disse. talvez ainda mudar os puxadores para algo mais ligeiro e com linhas direitas ( aço escovado) e aproveitando as mesmas furações. São baratos e ficava melhor
  6.  # 14
    Saez,
    Faça o teste.
    Passe numa carpitaria, pode ser tenha para lá uma amostra de contraplacado dessa cor.
    E testa numa das portas.
    Se gostar está feito... Se não gostar teremos de encontrar outra solução...
  7.  # 15
    deve ser fácil, pois parece faia vaporizada e isso é o que não falta por ai.
    • seaz
    • 12 agosto 2015
    Realmente a qualidade dos armários é inquestionável, acima de tudo poque têm quase 15 anos e tão "novos"...
    Isso é ums solução que seria muito mais facil e barata, visto ainda por cima ser uma interveção apenas estética, e não nada funcional o que pretendo.
    os puxadores concordo também, já estava na "calha" :)
    sabem se vinil autocolante também poderá ser uma opção?
    Obrigado desde já pelas opiniões.
  8.  # 17
    Seaz,
    Explique-me o seu fascínio pelo Vinil.... lol...
    O vinil também pode ser, no entanto, o aspeto... bem.. não sei... apenas não gosto de vinil... he he he he
  9.  # 18
    vinil ou papel autocolante próprio, há produtos no mercado para isso.
    Concordam com este comentário: Idealiving
    • seaz
    • 12 agosto 2015
     # 19
    o vinil prende-se apenas com a facilidade que traz, não é um admiração :)
    Neste caso estive a ver vinil próprio para estes casos, da 3M e tem as tonalidades que me interessam, pelo que pode vir a ser uma opção boa e "económica".
    Em relação as folhas de madeira referidas, onde poderia adquirir folhas de madeira tão finas?
    Seaz,
    A folha de madeira em qualquer carpintaria deverá ter.
    Até num Aki ou LeRoyMerlin poderá ter, embora talvez mais caro.
    Mas quer a folha de madeira ou o contraplacado já com a folha?
0.0191 seg. NEW
