    • MNeo
    • 20 agosto 2015
     # 21
    Colocado por: Jorge RochaConsigo melhor que estas prestações com um vidro 4-16-4.....e muito melhores,consigo com 31/32% de factor solar e 1,3 só com uma película...o que refere é amandar dinheiro para o lixo!
    Pedia-lhe uma sugestão para a sua solução de vidro 4-16-4? e para um valor de U de 1,2?
  1.  # 22
    Cá p'ra mim;não conheço...Só com gaz,e esses valores para si não devem ser estabelecidos porque ficará tipo estufa insuportável no Verão...o
    O vidro que referi com gáz argon fica com um valor de 1...Suponho que par conseguir valor de 1,2 só com vidros fracos no control solar e no baixo emissivo com gaz argon como exemplo este vidro que envio no anexo.
  2.  # 23
    Vejam o SSG planistar one.
    4-16-4, dá um U= 1.3 salvo erro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MNeo
  3.  # 24
    A maior parte desses vidros são com valores 1,3...Difícil é encontrar com 1,2,e para isso terá que ser um vidro fraco em todos os sentidos com gáz argon.
  4.  # 25
    Sr. Jorge Rocha...quando começar as obras na minha futura casa, vou recorrer a si!
    Além de acessível e disponível, domina isto como ninguém!
    • MNeo
    • 22 agosto 2015
     # 26
    Muito Obrigado Caro Jorge Rocha
    Efetivamente com o Planistar One obtêm-se um valor de 1,3 (Quem sabe SABE :) )
    Perguntava-lhe ainda que tipo de vidro sugeria para o Alçado Norte
    Poderia ser este aqui :
    Do interior para o exterior : Planiterm Ultra N ( 4mm) (face 3) - Caixa ar 16 - Planilux ( 4mm)
    Ai obteria fator solar (g) de 62% e um U de 1,40 W/m2.K
    Na sua opinião os vidros da Vitrochaves e a Saint Goubain são similares em termos de qualidade e preço, ou há diferenças significativas? Entre estas duas marcas e qual é que sugeria?
    • MNeo
    • 24 agosto 2015
     # 27
    Caro Jorge Rocha
    Agradecia o seu comentário
  5.  # 28
    Colocado por: MNeoCaro Jorge Rocha
    Se estiver no Algarve e "conseguir"afirmar que o frio é um problema no alçado norte aconselho um vidro de 4mm/cx.argon 16/4mm.neutralux zero da Vitrochaves...No site da Vitro a nomenclatura deste vidro só pode estar errada porque o simulador expressa um factor solar de 48%...Está trocado com o vidro neutralux zero S...Que expressa o factor solar de acordo com o que lhe interessa...O vidro que refiro neutralux zero da Vitro chaves é superior a qualquer dos vidros que referiu da Saint-Gobain para colocar a norte no Algarve.
  6.  # 29
    Ja agora, o vidro térmico deve ficar por fora ou no vidro de dentro? Falando para cada uma das orientações.
    • MNeo
    • 25 agosto 2015
     # 30
    Colocado por: Jorge RochaO vidro que refiro neutralux zero da Vitro chaves é superior a qualquer dos vidros que referiu da Saint-Gobain para colocar a norte no Algarve.
    Os vidros da Vitrochaves em termos de preços são similares aos da Saint-Gobain?
  7.  # 31
    Colocado por: tiago_cbrJa agora, o vidro térmico deve ficar por fora ou no vidro de dentro? Falando para cada uma das orientações.
    O vidro térmico nestes casos (neutralux zero)tem que estar sempre por dentro!Se for um vidro neutralux zero S é sempre por fora porque este tem control solar!Todos os vidros de control solar säo sempre por fora!No entanto há vidros da saint-gobain que pode trocar se pretender benefício ou nä de control solar,é o caso do planitherm one por exemplo.
  8.  # 32
    Colocado por: MNeo
    regra Geral säo mais caros...Estes säo de tecnologia Alemä.
  9.  # 33
    Faz sentido preocuparmo-nos em aplicar por exemplo planistar em vez de planitherm numa casa com forte exposição solar (janelas a oeste, maioria a sul e a este) quando se colocam estores?
    • wag
    • 26 agosto 2015
     # 34
    nem pense em colocar algo da empres artur saragoça, eu só tive sarilhos com ela, prazos nunca cumpridos, má qualidade de serviços e materiais, garantia 0, tecnicamente uma nulidade e cara como um raio.
  10.  # 35
    Colocado por: Jorge RochaSe estiver no Algarve e "conseguir"afirmar que o frio é um problema no alçado norte aconselho um vidro de 4mm/cx.argon 16/4mm.neutralux zero da Vitrochaves...No site da Vitro a nomenclatura deste vidro só pode estar errada porque o simulador expressa um factor solar de 48%...Está trocado com o vidro neutralux zero S...Que expressa o factor solar de acordo com o que lhe interessa...O vidro que refiro neutralux zero da Vitro chaves é superior a qualquer dos vidros que referiu da Saint-Gobain para colocar a norte no Algarve.
    Apenas um reparo: eu pessoalmente nunca recomendo vidros duplos com espessura idêntica, especialmente devido à ressonância acústica.
    Em vez de serem ambos com 4mm, deveriam ser um de 4mm e outro de 6mm. Câmara sempre igual ou superior a 14 mm.
  11.  # 36
    Colocado por: tiago_cbrFaz sentido preocuparmo-nos em aplicar por exemplo planistar em vez de planitherm numa casa com forte exposição solar (janelas a oeste, maioria a sul e a este) quando se colocam estores?
    Faz todo o sentido colocar vidro planistar one ao invés de colocar planitherm se as esteiras dos estores forem "térmicas" mesmo que as esteiras sejam em pvc,faz todo o sentido porque o vidro absorve menos calor vindo das esteiras por absorção através destas e através do próprio vidro...A Este talvez o problema não se ponha ao ponto de colocar o planistar one,basta colocar o planitherm 4S...É sempre melhor colocar vidros deste tipo porque as esteiras dos estores pouco protegem do calor e para além disso;não terá que estar sempre com as luzes acesas ao fechar os estores quando está calor...No entanto será bom observar se o control solar do planistar é suficiente...Muitas vezes nem este vidro é suficiente para ajudar a combater o calor com alguma eficiência.
  12.  # 37
    Colocado por: marcoaraujoApenas um reparo: eu pessoalmente nunca recomendo vidros duplos com espessura idêntica, especialmente devido à ressonância acústica.
    14 mm.é pouco porque não aproveita o máximo que um vidro lhe pode facultar em termos energéticos,no entanto devo referir que nenhum vidro é melhor que vidro de 4 para norte porque entra mais luz e absorve mais calor quando se está em épocas que o calor da rua é necessário para ajudar térmicamente o lado norte gratuitamente mesmo que não bata o sol através do envidrado!Sobre a questão acustica;pode colocar-se se realmente se sente necessidade,que muitas vezes não é o caso por se tratar de envidrados em zonas muito calmas...Simplesmente o efeito visual que lhe permite ver com mais visibilidade pode ajudar quando o vidro tem espessuras diferentes,isso sim...E relactivamente a vidro de control solar;o caso de 4mm...dá-lhe muito mais garantia de que não quebre por questões térmicas!Ainda hoje nunca consegui ver nenhum vidro de control solar com 4 mm.
    partir por causa das condições térmicas e vibração!No entanto de 6mm.é mato!...Devo dizer que em caixilhos de correr é um risco colocar vidros de control solar com mais de 4mm.que não sejam temperados...Enquanto se forem de 4mm,a preocupação de quebra é nula!
  13.  # 38
    Quem o ouve falar até parece que todas as ruas têm sentido este - oeste e a frente da casa tem a rua a sul. Pois bem sendo esse o caso , geralmente do lado de lá da rua deve haver uma casa ao invés ;) nesse caso a fachada à norte não deve ser muito calma ;)
    Agora ao que interessa, se tiver uma janela com vidro 4+6 , com caixa de ar, não se vê tão bem para fora?
  14.  # 39
    Nunca tinha ouvido falar disto...E um risco vidros de controlo solar com mais de 4mm em janelas de correr? Isso é indicado pelas marcas?
    Qual é a diferença de ser de correr para batente?
  15.  # 40
    Colocado por: callinasQuem o ouve falar até parece que todas as ruas têm sentido este - oeste e a frente da casa tem a rua a sul. Pois bem sendo esse o caso , geralmente do lado de lá da rua deve haver uma casa ao invés ;) nesse caso a fachada à norte não deve ser muito calma ;)
    Quer voltar a ler o que escrevi ?
0.0302 seg. NEW
