      GMCQ
    • 27 agosto 2015
    Boa tarde tenho uma duvida, os meus (?) estores da casa onde habito aparentemente estavam estragados, pensei que seria uma grande dor de cabeça em repara-los, visto que eles já não levantavam.
    Abri a caixa dos estores e reparei que ambas as fitas que sustentam o estore estavam soltas, reparei tb que havia um buraco como se pode ver nas fotos 1 e 2, e tinha a lateral partida.
    Então o que fiz? Passei a fita isoladora castanha nas laterais dos buracos e dp passei a fita do estore pelo mesmo, e atei com uma fita de arame revestido que ca tinha, pelas imagens da para ver...
    A coisa até correu bem mas a terceira puxada as laterais dos buracos rebentaram de novo!
    A minha duvida é: É normal fazerem os buracos nas ripas dos estores e dp passarem a fita? Ficando os estores suspensos desta forma?
    Se for assim então resta-me comprar uma ripa nova fazer novos furos nela e o assunto a partida estará resolvido.
    Agradecia alguma resposta de como fixar as fitas de sustentação dos estores, obrigado.
    isso ai já não é de origem pois essa ultima ripa onde se seguram as ripas já não tem essas perfurações. quando comprar a ripa peça uma de "fim".
    e é logico que prender nessas perfurações não ia aguentar muito tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    Peças 10 e/ou 11.
    Aqui peças 3
    o que pode fazer é abrir novos furos ao lado destes e colocar novas fitas
      GMCQ
    • 27 agosto 2015
    Colocado por: ccgrlo que pode fazer é abrir novos furos ao lado destes e colocar novas fitas
    Até poderia ser, mas receio voltar a mesma 'sapatorta'... Neste caso até é a senhoria que vai pagar o arranjo, por isso vou deixar o arranjo bem feito, para n haver cá surpresas.
      GMCQ
    • 27 agosto 2015
    Colocado por: marco1isso ai já não é de origem pois essa ultima ripa onde se seguram as ripas já não tem essas perfurações. quando comprar a ripa peça uma de "fim".
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Colocado por: pedromdfPeças 10 e/ou 11.
    Aqui peças 3
    Sim, quando for agora tratar disso vou ter atenção a essa peça final. Obrigado
  4.  # 7
    basta fazer um furo ao lado e se a regua não estiver partida a coisa vai, quanto ao não ser de origem... pode ser, ate porque pela aparência da bobina no tempo da sua aplicação era o procedimento standard para a situação.
    quanto ao régua ter furos, por norma é nessa que se aplica as fitas de cabeça, as reguas cegas geralmente 5 contam dai para baixo.
  5.  # 8
    Colocado por: GMCQ
    de certeza que esse estore não durou apenas uns meses...pelo menos 10 anos deve ter...
  6.  # 9
    Aqui há uns meses tive um problema num estore, a peça onde segurava a fita tinha rebentado e chamei um "entendido" que fez essa solução de furar a ultima ripa e até agora tem-se aguentado. Disse-me que era uma solução de recurso e que estava sujeito a que voltasse a rebentar, os estores estão muito ressequidos do sol.
      GMCQ
    • 28 agosto 2015 editado
    Colocado por: Arnnogueira
    Sim isso tem de certeza! Mas n sei se sempre teve essa furaçao de desenrrasque, ou se em tempos teve as peças tdas. So qdo o estore deixou de funcionar na totalidade é q decidi ver o q se passava, isto pq, ele ja andava descaído num dos lados, dp de ver é q percebi q os tais 'encaixes' estavam partidos.
      GMCQ
    Tenho outra questao, como faço para colocar uma ripa/regua nova? Terei q retira-las pelo lado de fora certo? Porque pela caixa n tem espaço de manobra. Obrigado
  7.  # 12
    se tiver destreza com as mãos, pega numa chave de fendas e consegue separar as reguas, mas sempre pela parte de dentro, outra hipotese é subir o estore e desaparafusar uma calha, depois desce o estore e corre as reguas.
  8.  # 13
    Colocado por: GMCQ
    se reparar o furo é no meio da regua, deve estar assim de origem, mas como alguém falou acima , as reguas de plastico tem tendencia a ficar mais duras e quebradiças.
      GMCQ
    • 28 agosto 2015
    Colocado por: Arnnogueirase tiver destreza com as mãos, pega numa chave de fendas e consegue separar as reguas, mas sempre pela parte de dentro, outra hipotese é subir o estore e desaparafusar uma calha, depois desce o estore e corre as reguas.
    Ok.. mas ao fazer isso c a chave de fendas n corro o risco de deixa-las soltas qdo quiser enxaixa-las de nv?
    Secalhar vou tentar a segunda opçao, o problema vai ser subir o estore, visto ele tar todo caido sem as fitas, mas ca m heide arranjar. :-)
  9.  # 15
    os estores de PVC basta inclinar um pouco e encaixa facilmente.
  10.  # 16
    Já agora posso aproveitar para perguntar quem é que deve arranjar os estores e janelas ? Onde vivo , em 40 anos o senhorio nunca arranjou nada na minha casa. O problema é que os quartos dos meus filhos têm 1 e 2 janelas respectivamente com 1,40 de largo e 2mt e tal de altura, e nao têm já estores há algum tempo, no inverno fica frio ate porque é ultimo andar e de esquina, mas a questao é que as janelas tambem com essas medidas estao todas velhas, uma ate empenada nao fecha bem, e como o senhorio deixa por de pvc branco mas só com feitio de almofadas em baixo e tres ripas nos vidros, ficam caras, ou seja 3 janelas mais ou menos 600 cada dá 1.800 , com 3 estores a 200 cada dá mais 600 , num total sao 2.400 euros !! é um bocado de dinheiro, como posso tentar resolver isto ? ele ja me disse para pintar as janelas que estavam boas e por fita isolante, mas a tinta saltou toda e como nao tem estores, ficou tudo preto rapidamente, a fita tambem saiu e entra vento e porcaria por baixo....o subsidio de desemprego está a acabar mas os miudos vao tiritar mais uma vez no inverno ? todos os anos deito roupa e outras coisas que se estragam fora. o senhorio nao vive em lisboa.
  11.  # 17
    Já reparei uma persiana minha exactamente nas mesmas condições dessa da foto no 1º post.
    Furei mais a cima na mesma ripa, inseri casquilhos de chapa de alumínio e dobrei-os com alicate já no sítio, assim a fita já não vai voltar a trespassar o pvp ao fazer força e prendi com rebites.
      GMCQ
    • 2 setembro 2015
     # 18
    Colocado por: Anonimo88Já agora posso aproveitar para perguntar quem é que deve arranjar os estores e janelas ? Onde vivo , em 40 anos o senhorio nunca arranjou nada na minha casa. O problema é que os quartos dos meus filhos têm 1 e 2 janelas respectivamente com 1,40 de largo e 2mt e tal de altura, e nao têm já estores há algum tempo, no inverno fica frio ate porque é ultimo andar e de esquina, mas a questao é que as janelas tambem com essas medidas estao todas velhas, uma ate empenada nao fecha bem, e como o senhorio deixa por de pvc branco mas só com feitio de almofadas em baixo e tres ripas nos vidros, ficam caras, ou seja 3 janelas mais ou menos 600 cada dá 1.800 , com 3 estores a 200 cada dá mais 600 , num total sao 2.400 euros !! é um bocado de dinheiro, como posso tentar resolver isto ? ele ja me disse para pintar as janelas que estavam boas e por fita isolante, mas a tinta saltou toda e como nao tem estores, ficou tudo preto rapidamente, a fita tambem saiu e entra vento e porcaria por baixo....o subsidio de desemprego está a acabar mas os miudos vao tiritar mais uma vez no inverno ? todos os anos deito roupa e outras coisas que se estragam fora. o senhorio nao vive em lisboa.
    Tem q resolver isso com o senhorio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo88
      GMCQ
    • 5 setembro 2015 editado
     # 19
    Visita ao Leroy
    Opção1
    (peças 11/ e 3)
      GMCQ
     # 20
    Opção 2
    (peça 10)
0.0206 seg. NEW
