    Bom dia.
    Tenho estado a remodelar uma casa antiga e chegou ao momento da colocação das portas de interior. Estou interessado em colocar um bloco de porta para facilitar a instalação, mas a altura disponível é insuficiente. O bloco de porta tem 2,03 m e a parede está com 1,98 m.
    Os blocos de portas que tenciono comprar são estes: Link
    Para resolver o problema acho que existe duas opções. Ou se corta a porta e a estrutura pré-feita ou aumento a altura do aro, cortando um pouco a parede. A parede tem a espessura de 11 mm.
    A minha dúvida é qual a solução mais adequada e mais simples? Como nunca fiz estes trabalhos, confesso que não sei a melhor opção para resolver o problema.
    Rui Martins
    Colocado por: rmartinezPara resolver o problema acho que existe duas opções. Ou se corta a porta e a estrutura pré-feita ou aumento a altura do aro, cortando um pouco a parede. A parede tem a espessura de 11 mm.
    Eu optaria sempre por cortar a parede!
    Cortar a porta vai estragar a sua estrutura.
    • A&J
    • 4 setembro 2015
    Pois o melhor mesmo é cortar a parede ou vai estragar a porta, 10 cm na parede não é nada para se cortar... ;)
    Ganhar a altura necessária na parede
    Ok, obrigado pelos conselhos. É isso que vou fazer.
    Rui Martins
0.0109 seg. NEW
