    Estou a construir a minha casa e na parte dos WC surgiu uma dúvida.
    Eu gosto mais de sanita/bidé totalmente encostados à parede (tipo Glam da Sanitana ou Urb.y Plus da Sanindusa) por uma questão de limpeza/higiene e estética.
    No entanto o picheleiro desaconselhou-me este tipo de louça pela dificuldade de acesso por trás à canalização em caso de avaria. Sugeriu escolher uma louça que facilite esse acesso.
    Conferem o conselho do picheleiro?
    Obrigada
    Colocado por: 11456212Boa tarde,
    Obrigada
    não...
    http://www.geberit.pt/pt_pt/target_groups/installer/products_installer/installation_systems/geberit_kombifix_2/geberit_kombifix.html
    tem acesso a toda a instação... claro que dá mais trabalho... mas nada que não se consiga.... isso foi um concelho de quem não quer ou não consegue fazer de outra maneira que não a dita tradicional!!!
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 11456212
    realmente esse picheleiro não deve estar habituado a fazer sem ser o que sempre fez.
    mas 11456212 aconselho que faça antes louças suspensas em questão de limpeza é muito melhor.
    Colocado por: sergyio
    não...
    Como é que conserta aquele autoclismo em caso de avaria sem remover (=partir) o cerâmico?
    Não gosto muito de suspensa, mas aceito bem aquela sanita que encosta à parede.
    Colocado por: ClioII
    então basicamente milhões e milhões de casa por esse mundo fora andam a partir a cerâmica... :)
    a zona dos botões de descarga serve para aceder ao interior do autoclismo...
    Colocado por: callinasNão gosto muito de suspensa, mas aceito bem aquela sanita que encosta à parede.
    pode estar encostada à parede e não ter o autoclismo à vista... e não ser suspensa, clara...
    tipo isto...
    Concordam com este comentário: callinas
    o mal disso é que se quiser substituir a boia de enchimento por exemplo tem que retirar a sanita fora, eu bem sei que ja apanhei disso, o problema é que é necessario retirar o autoclismo e para o fazer é preciso sacar a sanita fora, embora exista louça "a da glam n sei" que consegue-se retirar o autoclismo sem tirar a sanita, seja pelos parafusos de fundo ou pelos parafusos á parede, o que o seu picheleiro disse tem a sua razão!!
    Uma das louças a que me estou a referir está no ficheiro em anexo.
    Gosto, qual é a marca?
    É Sanindusa. Série Urb.y Plus.
    Acredita que estive para perguntar se era sanindusa. :)
    Concordam com este comentário: c_mon
    Colocado por: 11456212Uma das louças a que me estou a referir está no ficheiro em anexo.
    Ou é ilusão de ótica minha ou a sanita não encosta totalmente à parede, o que dificulta ainda mais a limpeza.
    Em concreto não sei, mas parece ser sombra, pois a sanita afunila conforme desce.
    Qd voltar à loja verificarei se de facto encosta totalmente à parede! Dps digo!
    • Pcme
    • 4 setembro 2015
    Aproveitando este tópico. Também pretendo colocar sanitas de pousar e encostada à parede (Meridian da Roca). A minha dúvida está na escolha do autoclismo interior, que fica embutido na parede de tijolo. Por experiência ou pesquisas já feitas, que marcas aconselham? Grohe, Oli, Geberit...?
    acho que não vai conseguir uma resposta que seja unânime!!! eu coloquei Geberit! e curiosamente, tb coloquei essa seria... Meridian
    • Pcme
    • 4 setembro 2015
     # 18
    Colocado por: sergyioacho que não vai conseguir uma resposta que seja unânime!!! eu coloquei Geberit! e curiosamente, tb coloquei essa seria... Meridian
    Colocou suspensas ou de pousar? Entre as 3 marcas, a Geberit é das mais caras, certo? Ou não chegou a pedir orçamento para outras soluções?
  17.  # 19
    Colocado por: Pcme
    de pousar!
    na altura nem cheguei a ver as outras marcas... fiquei-me que geberit...
  18.  # 20
    Desculpem desenterrar este tópico mas estou com a mesma questão.
    Pretendo instalar louça do mesmo género da sanindusa Urb yPlus. A instalação actual tem uma sanita das vulgares de pé, e sendo a instalação de abastecimento de água existente em inox, existe uma torneira de corte na parede atrás do pé da sanita. Se colocar uma sanita destas de encosto à parede (btw) como se deverá proceder com a questão da ligação ao autoclismo? elimino a torneira na parede? tem que ser desviada para o exterior? como fazer em caso de avaria do autoclismo?...
    Obrigado!
0.0184 seg. NEW
