    Bom dia a todos.
    Vivo num apartamento há cerca de 13 anos, tendo o edifício 15 anos. Comprei o apartamento novo e na altura pedi a inspecção do ITG à instalação do gás/monóxido carbono. Teste feito com a água quente a puxar (tenho caldeira na cozinha), exaustor ligado, janela e porta de acesso à varanda fechadas e o resultado na altura foi um chumbo. Falei na altura com o constructor e ele colocou-me duas pequenas grelhas na tábua de madeira de acesso aos estores (já havia uma grelha na parede junto à porta da varanda). Passado uns meses veio um técnico fazer novamente uma inspecção e novo chumbo. O curioso é que falando ao longo dos anos com os meus vizinhos verifiquei que todos eles têm a instalação aprovada para apartamentos iguais...
    Passados estes anos queria finalmente arranjar uma solução dado que estou a pensar arrendar o imóvel. Durante estes anos nunca tive qualquer problema dado que tenho sempre a porta de acesso à varanda aberta para que os gatos possam aceder à mesma, mas agora tenho que resolver a situação.
    Que alternativas tenho para conseguir a aprovação do ITG? Adiciono algumas fotos.
    Caldeira e exaustor
    Grelha na parede
    Grelhas na caixa de estores
    Trocar a caldeira por uma estanque! Os tecnicos que lhe fizeram a inspecçao n disseram qual era o problema?
    Colocado por: Sergio RodriguesTrocar a caldeira por uma estanque! Os tecnicos que lhe fizeram a inspecçao n disseram qual era o problema?
    Não, na altura disseram-me apenas que não tinha ventilação suficiente e que a acumulação de monóxido de carbono era superior ao limite...
    Não sei se estou a dizer asneiras ou não,e por um esquentador ventilado?
    Você disse que tem uma caldeira, logo calculo que tenha aquecimento central a gás. Se puser um esquentador, perde o aquecimento central. Se perder o aquecimento central não é um problema até pode substituir o esquentador por um termoacumulador eléctrico ou mesmo uma bomba de calor: aí não vai ter chatices com gases e chumbos de certeza absoluta!!!
    Todos os chumbos têm um relatório, vá ver o que está escrito nele.
    A instalação apenas fala de excesso de CO como podem ver no relatório.
    Colocado por: ClioIIVocê disse que tem uma caldeira, logo calculo que tenha aquecimento central a gás. Se puser um esquentador, perde o aquecimento central. Se perder o aquecimento central não é um problema até pode substituir o esquentador por um termoacumulador eléctrico ou mesmo uma bomba de calor: aí não vai ter chatices com gases e chumbos de certeza absoluta!!!
    Já viu a despesa que seria? E ficar sem aquecimento central pode ser uma desvantagem quando arrendar a casa... :(
    Ponha uma caldeira estanque, por menos de 1000 euros já arranja, sei que já é um investimento considerável. Mas 200 ppm de Co2 é muito mesmo.
    Só não percebo sem estrator dà 10 , com extractor 200?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
    Colocado por: callinasPonha uma caldeira estanque, por menos de 1000 euros já arranja, sei que já é um investimento considerável. Mas 200 ppm de Co2 é muito mesmo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jpires76
    Efectivamente :( Existe alguma outra opção que possa adoptar para resolver o assunto? Novo exaustor ou colocação de outras grelhas?
    Convém ler este tópico
    https://forumdacasa.com/discussion/16877/e-quando-o-exaustor-e-esquentador-compartilham-a-mesma-saida/
    tem algumas dicas importantes
    Colocado por: Jpires76
    Por isso é que eu comecei as frases por "se": não há soluções mágicas e alguma coisa você vai perder, e quanto melhor a solução tecnicamente, mais dinheiro vai gastar. Agora você é que tem de avaliar os "ses".
    Colocando um extractor no tubo dá caldeira não resolvera?
    Se o extrator do fogao for mais potente nao!
    Vi uma opção que seria ter um sistema que desliga o exaustor quando a caldeira funciona. Já alguém ouviu falar desse tipo de sistema?
0.0144 seg. NEW
