    Colocado por: sergyio
    pois... nao sei... e valores... quais sao?
    Os da proposta 1 rondam os 17.000 + IVA
    Têm uma proposta ligeiramente menor, mas era com outra marca do piso radiante.
    Mas com os equipamentos que tem, julga que é um sistema bem projectado? Bomba Daikin, Kit solar Daikin com acumulador de 500lt a dar apoio ao PR e piso Uponor?
  2.  # 22
    Colocado por: jorgealvesAs marcas da 2 opção são quase desconhecidas,
    Quais os valores das soluções?
    Não tinha visto a sua pergunta.
    A solução 1 ronda os 17000 + IVA.
    A solução 2 chega perto dos 30.000 + IVA.
  3.  # 23
    nao duvido que seja de topo... mas tem condições económicas para dar o dobro do valor?
  4.  # 24
    Colocado por: sergyionao duvido que seja de topo... mas tem condições económicas para dar o dobro do valor?
    Não estou disposto a gastar tanto dinheiro, sem dúvida.
    A minha questão é mais se o sistema proposto pelo outro fornecedor é um bom sistema de climatização.
  5.  # 25
    o jorgealves é o moço certo para responder!!! é mm a praia dele!!! :)
  6.  # 26
    já agora... de que zona do país é?
  7.  # 27
    Colocado por: sergyioo jorgealves é o moço certo para responder!!! é mm a praia dele!!! :)
    até a marca proposta é a praia dele..... :P
    Concordam com este comentário: sergyio
  8.  # 28
    Colocado por: mario_s_a
    É só aquecimento ou também refrigeracao?
  9.  # 29
    Embora essa não seja a minha praia, o que sei aprendi aqui, mas será difícil opinar sem saber que elementos e quantidades estão contemplados na proposta.
  10.  # 30
    Proposta 1 é aquecimento e refrigeração.
    Já agora, a refrigeração por piso radiante funciona com soalho de madeira? Há quem diga que não...
  11.  # 31
    Já li aqui que sim...Mas espere que chegue o Sr Alves, assim como o Sr Sergio Rodrigues, pois pelo que percebi eles é que são os técnicos da coisa.
  12.  # 32
    Colocado por: ppaqueta
    eu so sei que pouco sei e o que sei de pouco serve saber, mais coisa menos coisa!
    Vou falar em relação ao deposito da CTC, isso é sem duvida um bruto deposito, feito para durar e rentabilizar ao maximo a energia, tem mt boa estratificação serpentinas todas em cobre, bom é, isso deve ter vindo da Termotecnia, Na outra proposta tem la tb um deposito de inerica que é o tal de 500litros pois pelo que li vai fazer aproveitamento pro radiante!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mario_s_a
    • m.arq
    • 17 setembro 2015 editado
     # 33
    Colocado por: riscosNa minha opinião piso radiante é um elemento dispensável na construção de uma casa, pelo feedback que tive á 10 anos atrás em vendas de imóveis.
    Não gosta destes AC?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mario_s_a
    Klimt?
    Que tal Kupka?
  13.  # 34
    Colocado por: Sergio Rodrigueseu so sei que pouco sei e o que sei de pouco serve saber, mais coisa menos coisa!
    Peço desculpa, longe de mim querer ofende-lo.
    Apenas tinha ficado com a ideia, pelos posts anteriormente lidos, que teria habilitações técnicas para opinar.
    Edit: erro ortográfico.
  14.  # 35
    Colocado por: mario_s_a1. O mais económico
    Piso radiante marca Uponor
    Bomba de calor Daikin 16KW para AQS, aquecimento e arrefecimento
    Kit solar Daikin com 2 coletores e um acumulador de 500lt
    Nesta proposta, o retorno do piso radiante passará pelo acumulador do solar, que servirá de reforço.
    Não tem depósito de inércia.
    A bomba de calor é split ou a monobloco?
    Esta solução não precisa de deposito de inercia.
    Quais os acessórios de controle e gestão do piso radiante?
    Com somente 2 colectores solares planos não espere milagres de rendimento no aproveitamento solar para o aquecimento ambiente.
  15.  # 36
    É da Termotecnia. Nem sei, são tidos como entendidos?
    Quanto ao depósito não tenho grandes dúvidas que será uma mais valia. A minha questão é mais se se justifica tal investimento neste depósito.
  16.  # 37
    Como vejo se e split ou monobloco? Já agora, qual a diferença?
    Que tipo de acessórios?
  17.  # 38
    Colocado por: mario_s_aComo vejo se e split ou monobloco?
    pelas referencias da mesma,
    Colocado por: mario_s_aJá agora, qual a diferença?
    split mais versatil e economica,
    monobloco mais simples com instalação menos versatil,
    Colocado por: mario_s_aQue tipo de acessórios?
    termostactos, controlador e modulo gestão,
  18.  # 39
    Daikin Altherma ERHQ016BW1 e Daikin Altherma EHBX16C3V? Não sei se é monobloco ou split.
    - Tubagem PEX UPONOR 16X1.8 anti-oxigénio
    - UPONOR autofixação 25-2mm
    - Fita Perimetral autofixação UPONOR
    - Colectores Piso- Radiante
    - Caixas p/ colectores
    - Termostatos Ambiente T36 UPONOR
    - Aditivo p/ Betonilha
    - UPONOR varius plus cabeça electrotermica
    - Ligações eléctricas
    - Ligações hidraulicas
  19.  # 40
    Colocado por: mario_s_aDaikin Altherma ERHQ016BW1 e Daikin Altherma EHBX16C3V? Não sei se é monobloco ou split.
    versão split com back up heater de 3Kw
    Colocado por: mario_s_a- Tubagem PEX UPONOR 16X1.8 anti-oxigénio
    supostamente falta a central de gestão onde são ligados os termostactos e as cabeças,
    quantos metros de placa e quantos metros de tubo?
0.0223 seg. NEW
