    Bom dia pessoal, pretendo isolar a placa do sótão da minha casa, visto não ter nenhum tipo de isolamento...
    Ja vi aqui no forum que com o xps de 4cm ja fica com um bom melhoramento... E eu pretendo fazer o mesmo logo em cima da placa, pois nao utilizo o sótão e por isso nao estou enteressado em meter as placas de xps nas vigas do telhado..
    Um conhecido meu fez diferente, ( METEU PRIMEIRO UMA CAMADA DE LEKA daquela em bolitas no SÓTÃO TODO e só depois por cima e que meteu as placas de XPS.. )
    Diz que fica melhor... Que a LEKA é por causa de algumas humidades e condensaçoes que possam aparecer.... E que as placas de xps é por causa do comportamento térmico....ficando a casa mais quente.
    A MINHA DÚVIDA..... É
    SERA QUE COMPENSA MESMO TAMBEM METER UMA CAMADA DE LEKA???? SERA QUE VAI FICAR MELHOR LEKA COM XPS??
    Compensa gastar mais EUROS PARA A LEKA??? Ou o que oossa melhorar não valha a pena gastar mais dinheiro na Leka..
    Gostava das vossas opiniões.
    Obg e abraços a todos.
    Existem várias discussões acerca desse assunto, isolamento térmico de sótão que não é utilizado a melhor solução qualidade / preço é rolo de lã de vidro / rocha com papel kraft em que o papel kraft virado para a zona habitada, coloque pelo menos 6cm ou 8cm de lã com densidade 25 a 30kg/m3 que chega perfeitamente.
    Concordam com este comentário: riscos
    penso que essa camada de leka ( no fundo betão leve) é benéfica no sentido em que já isola e também acaba por criar uma camada uniforme ao piso cobrindo eventuais frinchas.
    depois se achar que vale a pena pode então meter a tal lã de vidro.
    Então... Fica melhor la de vidro/rocha do que placas de xps??? O que eu quero é mesmo melhorar o aquecimento da casa, pois esta a chegar o inverno... E no ultimo ano se bem que me lembro.. Tinha o aquecimento ligado até às 00h com uma media de temperatura de 20° e de manhã quando me levantava.....ja só tinha temperaturas a 15°g..... Rsrsrs o calor fugia logo....
    Colocado por: FilipeMarFica melhor la de vidro/rocha do que placas de xps
    Não é uma questão de ficar melhor, é uma questão de preço e facilidade de colocação, se colocar 2 camadas de manta de lã de rocha/vidro cruzadas em que vira o papel kraft para baixo e para cima, assim impede a passagem de vapor de água para a lã de rocha vindo do interior da habitação e impede a entrada de água (de algumas gotas) provenientes do telhado. A nivel térmico a lã de rocha/vidro é equivalente a XPS e pelo preço de por ex 5cm de XPS coloca maior espessura de lã.
    Colocado por: JancidoA nivel térmico a lã de rocha/vidro é equivalente a XPS
    nao e bem assim
    Colocado por: pantorras
    nao e bem assim
    Disse equivalente e não igual, a relação isolamento preço é favorável á lã de vidro/rocha ou seja compensa mais colocar 6 cm de lã de rocha do que 5 de XPS para um comportamento térmico idêntico.
    Colocado por: Jancidoou seja compensa mais colocar 6 cm de lã de rocha do que 5 de XPS para um comportamento térmico idêntico.
    6cm lã de rocha..Valor U : 0,60 W/m²K
    5cm XPS..Valor U : 0,63 W/m²K
    Colocado por: FilipeMarEntão... Fica melhor la de vidro/rocha do que placas de xps??? O que eu quero é mesmo melhorar o aquecimento da casa, pois esta a chegar o inverno... E no ultimo ano se bem que me lembro.. Tinha o aquecimento ligado até às 00h com uma media de temperatura de 20° e de manhã quando me levantava.....ja só tinha temperaturas a 15°g..... Rsrsrs o calor fugia logo....
    Como é que chegou a conclusão que fugia pelo teto?
    Colocado por: papacurvasComo é que chegou a conclusão que fugia pelo teto?
    se a laje de teto não tem isolamento, será por aí que perde a maior parte do calor.
    é sem duvida onde se deve começar a gastar dinheiro em isolamento, e é também onde recupera mais rápido o investimento.
    provavelmente o outro senhor meteu a leca para regularizar melhor o piso, tapar tubos, etc...
    também pode meter EPS granulado, ou XPS triturado para esse efeito se quiser.
    • 29 setembro 2015
    Colocado por: FilipeMarTinha o aquecimento ligado até às 00h com uma media de temperatura de 20° e de manhã quando me levantava.....ja só tinha temperaturas a 15°g
    Mas não pense que por isolar o tecto, vai obter melhorias fantásticas.
    O isolamento de uma casa tem que ser um processo total, envolvendo o tecto, os envidraçados, as paredes e o chão. Eu costumo usar a analogia do barril que está cheio de buracos por onde sai o vinho. Se apenas tapar alguns dos buracos, o vinho continua a sair.
    Colocado por: fernandoFerreira
    Ok, tinha ficado com a ideia que as maiores perdas térmicas eram pelos vãos.
    Colocado por: papacurvasOk, tinha ficado com a ideia que as maiores perdas térmicas eram pelos vãos.
    depende da medida dos vãos, e das características dos mesmos...
    se a casa tiver muitos vãos, de grandes dimensões, má caixilharia e mau vidro, é provável que a maior parcela esteja nos vãos... mas por norma é na cobertura que está a maior perda de energia.
    por outro lado investir nos vãos têm um periodo de retorno do investimento muito longo... (os vaos são caros)..
    Em casas mais antigas, uma das primeiras coisas onde intervir é a caixa de estore. Que acaba por ser um buraco entre o exterior e o interior apenas tapado por uma placa de madeira ou algo equivalente. Será também o seu caso?
    Concordam com este comentário: FilipeMar
    Respondendo à pergunta: Nao!
    Colocado por: callinasEm casas mais antigas, uma das primeiras coisas onde intervir é a caixa de estore. Que acaba por ser um buraco entre o exterior e o interior apenas tapado por uma placa de madeira ou algo equivalente. Será também o seu caso?
    Concordam com este comentário:FilipeMar
    Sim as caixas de estores ja estou a tapar.... Tenho ja umas tapadas com uma, tipo pelicula de aluminio que tem umas bolhas....e estou a pensar em tapar nas restantes ou com essa pelicula.... Ou com placa de xps...pois acho que fica mais facil de isolar e colocar o cilicone...
0.0207 seg. NEW
