    Esta porta está debaixo de um "alpendre".
    Mas quando a chuva vem de lado, bate na porta, passa por baixo para o lado de dentro...
    Solução?
    Outra vista.
    a solução disso é tirar a pedra e po-la como deve ser!
    está mal aplicada...... sei bem o que isso é, poi sna minha obra fizeram igual! é triste..... nem uma porcaria de uma soleira sabem assentar!
    Metam uma pedra de soleira lisa... com ligeira inclinação para o exterior. Sob a porta (quando fechada), deverá levar um perfil de soleira.
    Deveria ter levado uma coisa destas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: loverscout
    Colocado por: Pedro BarradasMetam uma pedra de soleira lisa... com ligeira inclinação para o exterior. Sob a porta (quando fechada), deverá levar um perfil de soleira.
    obrigado pedro.... pode dar mais umas luzes sobre esta solução? nunca ouvi nem nunca vi....
    Concordam com este comentário: callinas
    No chão coloca perfil tal como tem dos lados e em cima!
    Colocado por: LuisPereiraNo chão coloca perfil tal como tem dos lados e em cima!
    ou seja o aro em vez de ter "3 pernas" fica com 4...tipo caixilho?
    Colocado por: loverscout
    Sim!
    A opção de substituir a pedra já tinha pensado nisso! Deixar a pedra mais baixa que a porta certo?
    Sobre esta outra solução, não estou a perceber... Não percebo a imagem e a legenda!
    Não consegui uma imagem melhor e mais limpa.
    Pois.. mas para meter um perfil igual aos laterais tem de desmanchar a porta, refazer.. e fica com uma barreira arquitectonica.
    Colocado por: LuisPereiraNão consegui uma imagem melhor e mais limpa.
    Apesar de se tornar uma barreira arquitetonica sempre é melhor que entrar água...
    Contudo, esta solução implica penso eu arrancar a calha da porta atual e meter uma nova com caixilho tambem na parte de baixo para que a porta quando fechar com pressão, vedar.
    Mas tambem a outra opção é arrancar a marmore...
    Alguem tem mais alguma ideia? Quiça mais fácil?
    Concordam com este comentário:callinas
    Há perfis colados que até se usam na transição de pavimentos, normalmente São cor madeira, mas há branco, preto, cinza
    Colocado por: ragdollApesar de se tornar uma barreira arquitetonica sempre é melhor que entrar água...
    Tropeça-se mais facilmente num degrau de 3 ou 4 cm que num de 18 cm.
    Colocado por: Pedro BarradasPois.. mas para meter um perfil igual aos laterais tem de desmanchar a porta, refazer.. e fica com uma barreira arquitectonica.
    Na solução que apresenta não é preciso cortar a porta???
    É só colocar aquele perfil curvo no chão ??? Ou aquilo que eles falam no ponto 2 "Desaguamento e ventilação de colos com saída frontal ou inferior" tem que ser acoplado à porta??? (neste caso teria que cortar a porta, não?)
    Colocado por: loverscoutestá mal aplicada...... sei bem o que isso é, poi sna minha obra fizeram igual! é triste..... nem uma porcaria de uma soleira sabem assentar!
    Se fosse só na sua obra.... muita sorte têm em não colocarem a pedra a escorrer para dentro, eles agarram no "nível" e quando está direito é que acham que esta bem... há ruas em que todas as portas tem chapas encostadas por causa disso.
    Jorge Rocha
    Esses perfis são baixinhos mas foi preciso cortar a porta não foi?
0.0209 seg. NEW
