Colocado por: callinasO problema do ruído advém do vidro ou também da caixa de estore?
Colocado por: VMMBoa noite J.Coutinho
Aqui em casa tenho janelas de vidros duplos. Devido á mesma situação, e de forma a manter a temperatura (isolamento térmico) optei por acrescentar outro conjunto de vidros duplos. Para alem de sair mais barato que trocar tudo o isolamento térmico e acústico melhoraram 200%.
Colocado por: Vânia DuarteEu optei por esta solução.
https://forumdacasa.com/discussion/40877/janelas-e-estores/#Item_4
Colocado por: J.Coutinho
Para além da substituição da caixilharia e vidros a caixa de estore também será isolada.
Sim, nos casos em que é possível também estou inclinada para essa solução
Colocou, então, vidro triplo, certo?
Na realidade são 6 vidros separados por caixas de ar.
Colocado por: J.CoutinhoJoana,
Para a situação 1 (3 janelas de correr) - Manter as janela existente e colocar outras (lado de dentro porque por fora não tem espaço)
Solução A: Porta de abrir 2 folhas 1 oscilo-batente serie COR-200 abisagrada + Vidro duplo – 4 + 14 + 6mm
Solução B: Porta dupla de correr 2 folhas. Serie Cor-2000. Vidro duplo normal 6 + 10 + 4 incolor
