    Sempre que se trata de vedar canalizações surge sempre esta discussão: há os partidários do linho e massa vedox e os partidários da fita de teflon.
    Qual preferem e porquê?
    Colocado por: ClioIIQual preferem e porquê?
    fita teflon de qualidade (não comparável com a **** que se vende mais) e congéneres pela maior temperatura suportada e durabilidade,
    os partidários do linho é habitualmente porque não conhecem outro sendo muito barato, não tem mais nenhuma vantagem.
    E nesse caso, jorgealves, o que considera fita de teflon de qualidade? Algum fabricante especial?
    Eu gosto mais de trabalhar com teflon, até porque resulta num trabalho genericamente mais limpo e bem acabado. Mas tenho tido chatices com fita de teflon que não veda por mais voltas que se apliquem, ficam sempre desfeitas.
      omega
    • 19 outubro 2015
    a mim o que me disseram foi que em roscas plasticas deve-se usar teflon e em roscas metalicas, usar linho.
    não fiquei muito convencido mas foi o que me disseram
    Tanto quanto sei, para uniões em ligações de água potável é proibido usar linho.
    Colocado por: callinasTanto quanto sei, para uniões em ligações de água potável é proibido usar linho.
    mas é o mais usado na construção.
    Colocado por: jorgealvesmas é o mais usado na construção.
    Sendo proibido, o linho passa nas vistorias?
    Vejo bastante linho nas tradicionais roscas. Até vejo linho no lugar da anilha dos "racords" flexíveis, o que é uma estupidez...
    O que me dizem da Tangit Uni-Lock? Funciona mesmo? Vale o que custa?
    https://www.youtube.com/watch?v=GR5Ebl5w9YQ
    • shc
    • 19 outubro 2015
    as pessoas que conheço que usaram uni lock gostam e voltam a usar, mesmo sendo um preço elevado
    Tem que ter atenção ao sentido da rosca
    • ClioII
    • 19 outubro 2015 editado
    Colocado por: rnja4Real
    Obviamente, isso foi acautelado. Não é a primeira vez nem a segunda que faço isto, mas como disse o jorgealves, devo estar a usar um teflon que é uma porcaria. Uma coisa que notei foi um tacto completamente diferente: tenho conseguido roscar as peças quase sem esforço nenhum, por mais teflon que aplique. Em trabalhos anteriores que fiz com teflon sentia outro tacto, mais macio, talvez por o teflon ser de melhor qualidade e não se esfiapar todo (claro que rompe sempre).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    • 19 outubro 2015
    Eu tenho feito algumas reparações/bricolagens, e tal como o ClioII, tive alguns problemas com as vedações em teflon: por mais tentativas que fizesse, com mais ou menos teflon, ficava sempre a pingar. Desde que comecei a usar linho, nunca mais tive esse problema.
    Mas depois de ouvir a opinião do jorgealves, estou convencido que o problema deve ser a má qualidade da fita de teflon.
    Desabafo final: porque raio é que continuam a existir uniões em que é a rosca que tem que garantir a estanquidade ? As uniões de pressão (com anilha) são muito menos problemáticas...
    Concordam com este comentário: ajsa
  9.  # 13
    Colocado por: euDesabafo final: porque raio é que continuam a existir uniões em que é a rosca que tem que garantir a estanquidade ? As uniões de pressão (com anilha) são muito menos problemáticas...
    Herança histórica, calculo.
    Um adaptador maquinado cheio de bicones, o-rings e roscas teria um custo impensável há poucas dezenas de anos. Hoje é corriqueiro, mas material e o standard "legacy" está lá.
  10.  # 14
    Colocado por: euEu tenho feito algumas reparações/bricolagens, e tal como o ClioII, tive alguns problemas com as vedações em teflon: por mais tentativas que fizesse, com mais ou menos teflon, ficava sempre a pingar. Desde que comecei a usar linho, nunca mais tive esse problema.
    eu estou a ter é uma chatice com uma torneira de jardim..... quando lhe dou aperto ate deixar de pingar fica torta....por mais teflon que meta nao estou a conseguir que a torneira fique direita e sem pingar....
  11.  # 15
    Nunca consegui um bom trabalho com o teflon. Cá em casa sempre que preciso de realizar algum trabalho de canalização utilizo o linho + massa. Até hoje, nenhum problema.
  12.  # 16
    Colocado por: jorgealvesos partidários do linho é habitualmente porque não conhecem outro sendo muito barato, não tem mais nenhuma vantagem.
    Dependa da utilização, no dia a dia no trabalho usamos sempre Linho, porque o teflon degrada.se facilmente em contacto com os combustiveis, mas isso e outra historia! Para tubagens de água(ou idênticas) acho que o teflon e melhor que o linho..
  13.  # 17
    Colocado por: ktm333porque o teflon degrada.se facilmente em contacto com os combustiveis, mas isso e outra historia!
    sim isso é outra historia muito diferente.
  14.  # 18
    Colocado por: loverscout.por mais teflon que meta nao estou a conseguir que a torneira fique direita e sem pingar....
    esta a usar teflon dos rolos pequenos e muito fino?
    esse é teflon que serve para por no lixo,
    • r.v
    • 19 outubro 2015
     # 19
    o que eu uso é bem grosso .á alguns dos rolos pequenos que quase se ve o dia
  15.  # 20
    Comprei este fio de PTFE da loctite, semelhante ao Tangit uni-lock. Vamos ver se presta...
    null
0.0210 seg. NEW
