    [IMG]http://i63.tinypic.com/5oytya.jpg[/IMG]
    [IMG]http://i67.tinypic.com/1611daf.jpg[/IMG]
    Juntas localizadas na parte do chuveiro, como resolveram voces?
    Colocado por: master_chief[IMG]http://i63.tinypic.com/5oytya.jpg[/IMG]
    Raspar tudo, limpar bem com compressor, aplicar massa de junta para banheiro outra vez...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
    • pjf
    • 31 outubro 2015
    se fosse em minha casa raspava bem a junta ,deixava secar bem ou secar com o secador de cabelo e fazia a junta em silicone sanitario ,a mesma cor das juntas existentes,so nas juntas dos cantos
    Limpe com um pouco lixívia e com um x-ato raspe um pouco no sitio onde esta fissurado e com um pouco de cimento branco tape as fissuras, aguarde um pouco e passe uma esponja húmida ate ficar limpo, não vale a pena estar a raspar a junta toda porque senão vai ficar uma junta diferente das outras, caso seja nos cantos tente raspar o máximo possível e fazer uma junta de silicone sanitário em toda a volta
    Pelo que li, o silicone só deve ser aplicado entre 2 materiais diferentes.
    Por exemplo, entre o cerâmico da banheira e o mosaico da parede.
    Entre materiais iguais, usaria-se a massa para juntas (entre 2 mosaicos, por exemplo)...
    Os cantos até estao optimos
    Em Portugal normalmente os cantos são betumados com massa de juntas mas a meu ver é errado porque não respeita as dilatações e normalmente sempre fissura por ai, costumo por norma fazer uma junta de silicone em todos cantos porque alem de não fissurar, não existe a probabilidade de existir infiltração pelos mesmos.
    Antigamente usava-se por norma cimento para fazer juntas, acontece que não é um material flexível e criam-se fissuras com estas, atualmente já existem diversas massas para juntas de grande qualidade que suportam pequenas dilatações e que são impermeáveis.
    Concordam com este comentário: pjf
    Estejam à vontade para recomendar massas
    Ver se pra semana... começo a tratar disto... pelo menos 3 polibans vai mesmo ter que ser :\ Raios partam estes construtores da tanga
    Colocado por: Rfr19Em Portugal normalmente os cantos são betumados com massa de juntas mas a meu ver é errado porque não respeita as dilatações e normalmente sempre fissura por ai, costumo por norma fazer uma junta de silicone em todos cantos porque alem de não fissurar, não existe a probabilidade de existir infiltração pelos mesmos.
    Concordam com este comentário:pjf
    Porque não usa perfis para fazer essas ligações perimetrais?
    ligações perimetrais?!
    Fui agora tirar mais umas fotos para ajudar-vos a localizarem-se no espaço:
    E esta nao tem nada a ver mas fica ai para a posterioridade haahahah
    http://www.mapei.com/PT-PT/good-ecosystems.asp?IDSistema=55&IDSottoSistema=22
    Parece ser produto para esta situação... Agora locais onde posso adquirir isto?
    Colocado por: master_chiefligações perimetrais?!
    Entre o pavimento e a parede e os cantos internos.
    São ligações perimetrais, mais sujeitas a tensoes, deverendo para isso ser utilizado um material elástico.
    http://www.weber.com.pt/colagem-e-betumacao-de-ceramica/solucoes/juntas/webercolor-premium.html
    Já cá está 5 kg... ver vamos se chegam para os 3 WC's nesta faze inicial (apenas dentro do chuveiro)
    Conselho:
    A seguir à limpeza e restituição de massa nos locais onde falta, passe produto de hidrofugar cerâmica nos azulejos.
    Colocado por: BricoleiroConselho:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:master_chief
    Para que?
    Colocado por: pc ferreira
    Para que?
    Para não ganhar bolor e manchas pretas nas juntas.
    Mas não é isso que as evita.
    Colocado por: pc ferreiraMas não é isso que as evita.
    Nas paredes da minha base de duche evitou.
    O hidrofugante permite deixar respirar ao mesmo tempo que repele a água líquida, não ficará a escorrer pelas paredes após os banhos.
    Sim, mas o vapor passa pelas juntas e depois tem que sair.
    E não sai porquê? Se entra sai. O hidrofugante não é isolador de um só lado, é impermeável e respirável.
0.0219 seg. NEW
