    Boas pessoal,
    Venho pedir ajuda aos mais entendidos. O meu rapaz cansa-se de me pedir peixinhos e tartarugas.
    Um mini lago já estava nas minhas equações e agora que o rapaz me pede isso estava a pensar fazer um mini lago.
    No entanto, do que tenho mais dúvidas é:
    - a àgua convem ter circulação, ou pode ser estagnada?
    - se tiver que ter circulação qual o motor que devo usar e que tipo de circuito devo montar?
    Epá rodri12.. o melhor é perguntar isso no forum de aquarofilia!!!
    Esse mini lago vai ter que dimensões? capacidade de agua, profundidade máxima, vai ter especies vegetais, etc...
    Mas a agua deve ser no minimo arejada., existem uns oxigenadores apropriados. Pesquise.
    Por aqui:
    http://www.aquariofilia.net/forum/
    http://aquaforum.pt/forum/viewforum.php?f=21
    Concordam com este comentário: Paulo Ferreira44
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
    Colocado por: Pedro BarradasEpá rodri12.. o melhor é perguntar isso no forum de aquarofilia!!!
    Por aqui:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rodri12
    Vai ser algo pequeno ;)
    Sem espécies vegetais e nada muito profundo, no ponto mais profundo se calhar 50 cms
    Existem espécies vegetais que fazem a purificação da água (logo não é necessário bombas).
    Concordam com este comentário: JPN761
    Neste aspecto eu posso ajudar-te.
    Pequeno com tartarugas e peixes, esquece
    As tartarugas "estragam" muito a agua.
    Pequeno, sem filtragem quer mecanica (filtros), ou atravez das plantas, vais ter de trocar a agua.
    O que é pequeno? Quantos litros estas a pensar? Em que local? Com sol quanto tempo por dia?
    As tartarugas não se dão em espaços pequenos com peixes, por norma tem tendencia a fazer dos peixes comida....
    Concordam com este comentário: PedroeLara
    Bem o espaço seria pequeno, em termos se quantidade de àgua assim por alto deve levar uns 100 a 150l é pequeno o espaço.
    A questão primordial seria ter tartarugas o peixe seria algo "extra"
    A esposição solar seria alta. das 13h até ao pôr do sol
    Rodri12,
    Isso vai ser muito, mas muito complicado.
    Vou só falar da qualidade da água (esquecendo a especie de tartarugas, que em grande ate pode nem caber ai),
    Com 150l, as variação de temperaturas é altissima, no verão ao sol de tarde com 150lt a temperatura vai ser bastante alta para qualquer animal.
    No verão com essa esposição solar a agua dura 2 a 3 dias (admitindo que não existem filtros).
    No inverno vai ser bastante frio.
    Quanto menor é o espaço, mais dificil será recriar um habitate natural, porque qualquer variação se nota no imediato.
    Eu na minha opinião, comprava uma daquelas tartarugueiras, e metia no interior da casa.
    O miudo ficava satisfeito, e tu tambem
    Rodri
    Ponha as bichas na banheira.
    Todos os dias muda a água e o miúdo até vai achar piada.
    com essa litragem mais vale um aquario de agua quente em casa com peixes coloridos, e esquecer as tartarugas.
    Um lago mesmo pequeno teria de ter o triplo da capacidade!
    Colocado por: RuileoteRodri12,
    No interior não quero, as tartarugas deixam muito odor.
    Qual o minimo de espaço exterior que aconselha?
    Eu estou a dizer 150L mas se calhar o espaço que estou a pensar leva bem mais que isso, não tenho noção desses valores
    Algo deste género, seria suficiente?
    Isto bem maior do que a que eu estava a pensar fazer
    Eu tenho em casa o mini-lago que levará cerca de 500L e ainda estou a quebrar a cabeça de como vou fazer para montar aquilo sem usar bomba :/
    Quais sao as medidas disponiveis para fazer o lago?
    Concordam com este comentário: Rodri12
    Colocado por: RuileoteQuais sao as medidas disponiveis para fazer o lago?
    Eu acho que tenho uma foto deles aqui algures...já procuro.
    (desculpa lá Rodri por te estar a abarbatar o tópico)
    Eu tenho um pequeno com 500litros e para limpar a água tem lá dentro um nenúfar, coloquei 3 peixes e já lá tenho 12.
    Concordam com este comentário: larkhe
    Concordam com este comentário:Rodri12
    Na parte de baixo 2 metros de largura e vai estreitando ao longo de 3 metro até ficar com uma largura de 50 cm no topo.
    Este é o espaço máximo, no meio gostaria de deixar tipo uma "ilha"
    Colocado por: Tyrande
    Na boa. Se poder tirar dúvidas aqui, ótimo ;)
    Com esse espaço já se consegue fazer algo engraçado.
    Eu na minha opinião esquecia a ilha e metia umas plantas a filtrar a agua, dava muito menos trabalho e não seriam necessário qualquer bomba ou filtro.
    Fazia um lado mais profundo, para os animais se protegerem no verao e inverno (quanto maior a profundidade, menor será as diferenças de temperaturas).
    E era isto.
0.0360 seg. NEW
