Aconselharam me a não fazer obras no inverno porque os azulejos não aderem tão bem e no verão podem abrir rachas... É verdade?
A pessoa que me vai fazer as obras aconselhou me a "já que eu sou tão indecisa na escolha dos mosaicos (chão e paredes) começar a "descascar" a cozinha e entretanto vou escolhendo já que não tenho pressa na obra.
todos os materiais teem condições ideais de aplicaçao
dessas condições as mais importantes são duas: temperatura e humidade ambiente
deve se ler a ficha tecnica do produto a aplicar para se ter uma ideia de quais sao as condiçoes ideais de aplicação
dito isto, as argamassas para aplicaçao de azulejos e mosaicos, veja se este exemplo
Aplicação
Densidade aparente da massa: 1,50-1,70 Espessura máxima de aplicação: 6 mm Temperatura de aplicação: +5ºC a +30ºC Tempo de espera para rejuntar: minimo 48 horas Tempo de endurecimento total: 8 a 15 dias Tempo aberto: aproximadamente 30 minutos
*Estes tempos podem aumentar a baixa temperatura e diminuir com temperaturas mais elevadas.
Observações
Não aplicar weber.fix premium nas seguintes situações:
- em exteriores; - em imersão, como piscinas, tanques, saunas; - sobre suportes em mau estado; - sobre suportes não previstos antes de consultar a Weber; - sobre suportes antigos ou betão celular não aplicar peças superiores a 900 cm2.
Em situações de renovação ou pavimentos em que o tempo de secagem mais rápido da cola é essencial utilizar weber.col rapid ou weber.col clean light. Recomendações
- Prever sempre juntas entre peças com o mínimo de 2 mm de largura, para facilitar o processo de secagem da pasta; - Não betumar a cerâmica ou pedra natural sem permitir a secagem da pasta; - Não utilizar weber.fix premium em espessuras elevadas sob risco de aumentar demasiado o tempo de secagem da pasta; - É conveniente mexer weber.fix premium antes da aplicação para o tornar mais fluído; - Sobre suportes de baixa absorção, como é o caso de cerâmica ou tinta, weber.fix premium secará mais lentamente; - Para impermeabilização de suportes de gesso realizar o seguinte procedimento: antes da colagem do revestimento barrar uma 1ª camada de weber.fix premium no suporte, incorporando rede de fibra de vidro de malha (2x2) mm. A espessura final desta camada deve ser entre 1,5 e 2 mm. Aguardar no mínimo 24 horas antes da colagem do revestimento. Preparação do Suporte
- Comprovar que o suporte se encontra consistente, limpo e seco garantindo que a retração do mesmo foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão estabilizadas; - Sobre suportes absorventes, sensíveis à humidade ou em estado pulverulento, aplicar previamente uma demão de weber.prim AD (tempo de secagem 3 a 4 horas); - Para colagem sobre suportes pintados verificar que a tinta tem aderência suficiente para suportar o novo revestimento (consultar “Preparação do Suporte”); - Para colagem sobre cerâmica antiga efetuar a lavagem do suporte com detergentes adequados de modo a retirar gorduras e resíduos acumulados na superfície.
