    Olá a todos.. Tenho um problema no qual não sei como resolver.
    Tenho o diferencial de 0.30 A. Julgo que seja assim..
    Sei que por várias vezes o diferencial dispara. Às vezes passa 3 meses sem disparar outras vezes dispara todos os dias...
    Como é que posso resolver o assunto.?
    Alguém especialista?
    Deve ser fuga á massa, mas N sei do quê..
    • zeto
    • 3 dezembro 2015 editado
    isso tem a ver com:
    -humidade (agua)da cablagem seja onde for
    - curto seja onde for
    O seu difer. é de 300mA não é assim tão sensivél como o de 30mA portanto tinha de aguentar com certas e determinadas situações...
    tem iluminação exterior???
    tente em desligar um aparelho (eletrodomésticos) etc.etc... de cada vez e vá exprimentando....
    como o próprio diferencial pode estar estragado, mas não acredito que seja este o caso,,,,
    Humidade nao deve de ser.. Digo eu... Tenho luz exterior, um olho de boi. Tenho a máquina de ar condicionado na varanda... . A cozinha é encastre.. Não poderá ser o aquecimento do frigorífico?
    Já pensei em tudo e não csg mesmo ver de onde é...
    • zeto
    • 3 dezembro 2015
    Colocado por: brunoquadNão poderá ser o aquecimento do frigorífico
    não acredito mas faça como já lhe disse, desligue um a um, começe por o frig. E depois o AC e restantes
    Mas isso vai demorar imenso tempo.. E tenho a casa alugada...grrrrr.. E que pode estar muito tempo sem disparar e depois disparar 2 dias seguidos..
    Não csg instalar nada que me faça a leitura do quadro eléctrico?
    • zeto
    • 3 dezembro 2015
    Okei... então vê se não tens fuga no neutro, o neutro mal ligado ou mal apertado
  5.  # 8
    Já reapertei o quadro eléctrico todo.. Está difícil dar com o bicho....
    • zeto
    • 3 dezembro 2015
    Colocado por: brunoquadNão csg instalar nada que me faça a leitura do quadro eléctrico?
    O que é que tem agora a ver a leitura com o dif. que dispara?
    • zeto
    • 4 dezembro 2015
    a minha ultima ajuda desliga disjuntor a disjuntor e ai vais vendo
  6.  # 11
    Quando falo em leitura é algum tipo de aparelho que consiga instalar no quadro para conseguir saber de onde seja a fuga..
    Se fosse um disjuntor a disparar seria mais fácil. Agr o diferencial...
    • size
    • 4 dezembro 2015
    Tem que fazer como zeto já informou. É indispensável que detecte qual é o eletrodoméstico que faz desligar o diferencial. Logo que essa situação se verifique, sem ligar ou desligar outros eletrodomésticos e antes de armar o diferencial, desligue todos os disjuntores, arme o diferencial, e um a um, arme cada disjuntor, até surgirá um que voltara a fazer desarmar o diferencial. Depois é verificar que electrodoméstico é está nesse disjuntor
    Também me sucede a mesma situação com máquina de lavar roupa, que poderá ser deficiência na cablagem, condensador ou humidade, que ainda não me opus verificar.
    Concordam com este comentário: C. Lobo
  7.  # 13
    Mas ao armar de novo os disjuntores normalmente eles não disparam..
    • size
    • 4 dezembro 2015 editado
    Colocado por: brunoquadMas ao armar de novo os disjuntores normalmente eles não disparam..
    Claro, mas faz disparar o diferencial . Logo, fica-se a saber qual o sector (disjuntor) que alimenta electrodoméstico com anomalia
  8.  # 15
    Tem que chamar o eletricista e medir o isolamento da instalação, e descobre logo em qual circuito está o problema.
    Concordam com este comentário: eu, alaska
  9.  # 16
    Alguém da zona de Mafra que me consiga fazer isso?
  10.  # 17
    Colocado por: sizeTem que fazer como zeto já informou. É indispensável que detecte qual é o eletrodoméstico que faz desligar o diferencial. Logo que essa situação se verifique, sem ligar ou desligar outros eletrodomésticos e antes de armar o diferencial, desligue todos os disjuntores, arme o diferencial, e um a um, arme cada disjuntor, até surgirá um que voltara a fazer desarmar o diferencial. Depois é verificar que electrodoméstico é está nesse disjuntor
    Concordam com este comentário:C. Lobo
    veja por exemplo a resistência de aquecimento de água da máquina, ou se não tem uma fuga de água que provoque humidade junto de alguma cablagem que possa estar exposta.
  11.  # 18
    Colocado por: brunoquadOlá a todos.. Tenho um problema no qual não sei como resolver.
    Ele também pode estar a disparar por sobrecarga, ou seja exendo o limite máximo da intensidade.
    Tem de saber quando é que esse episódio acontece, quando chove, em dias húmidos, ou aquando do funcionamento de certos electrodomésticos.
  12.  # 19
    Por sobrecarga não acredito... O disjuntor está a 6.9kva. E acontece sem nada o prever... Normalmente é de manhã....
  13.  # 20
    Uma vez surgiu uma situação idêntica, foi complicado descobrir porque nem sempre desligava e no fim era por causa de uma extensão que só era ligada as vezes, e nem sempre fazia desligar.
    Concordam com este comentário: nielsky
0.0213 seg. NEW
