    Boa tarde
    Algúem me sabe dizer onde posso encontrar portas de madeira em casquinha ou pinho ripado? (estilo rústico antigo)
    na zona entre Lisboa Évora? - Feitas ou para mandar fazer?
    Já agora, algum um valor indicativo ( claro que o objectivo é gastar o mínimo).
    É que já obtive um orçamento de portas interiores em casquinha por 360€ cada e de exteriores em alúmínio a imitar madeira, com postigo por 700€ cada.
    Será que se forem em madeira consigo mais baratas, apesar de implicarem manutenção? E, neste caso, que madeira me aconselham?
    Obrigada
    Boa tarde. Podemos encontrar e apresentar uma solução de grande qualidade e com garantia de 10 anos, no entanto tem custos, mas como quer algo económico não sei. Vou colocar imagens amanhã.
    As exteriores em madeira maciça laminada/lamelada com isolamento interior entre painéis em lã de madeira, variam conforma as medidas entre os 600 e os 900€, e as interiores igualmente maciças oscilam entre os 250 e os 500€ conforme as medidas.
    O preço que tem para portas de casquinha pode dizer-se que não serão caras, se forem maciças, caso contrário...as de aluminio também depende da porta, como não refere medidas nem caracteristicas pode ser barato ou caro.
    Talvez possa conseguir preços mais competitivos, depende dos factores referidos atrás, da qualidade e do tipo de madeira. As portas que comercializamos são em pinho da Lapónia(Pinus Lapponica)e garantimos 10 anos.A manutenção também não se pode considerar que seja um problema pois depende também da qualidade dos produtos usados. Pela experiência que temos e com os produtos que recomendamos, não necessita de manutenção senão de 5 em 5 anos, nas portas exteriores, as interiores perdem-se no tempo os intervalos de manutenção. depende do uso e dos estragos que lhes causarem.
    Atentamente
    Obrigada
    Deixo aqui o site/contacto de uma empresa que se dedica à fabricação de caixilharias de madeira (janelas e portas) e carpintaria também. Trabalham com casquinha inclusivé.
    www.carpilux.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elsayahoo
    E esta [email protected]
    São duas empresas com trabalho feito em PT.. basta pedir orçamentos e ver qual fica mais em conta
    Boa tarde. Tal como prometido aqui vão algumas fotos das portas para quem estiver interessado.
    Atentamente
    Esta foi repetida
    Mais uma
    A cor azul representa o q? É algum fortalecimento para a madeira não empenar?
    Colocado por: PhantomNorthA cor azul representa o q? É algum fortalecimento para a madeira não empenar?
    Boa tarde. A cor azul é o isolamento interior entre painéis maciços laminados/lamelados.
    Atentamente
    De que isolamento se trata? Sinceramente desconhecia.. E qual a diferença entre um maciço laminado ou lamelado? Eu tenho conhecimento dos 2.. Mas pensava que um se aplicava nos vidros e o outro sim nas madeiras..
    O que tenho visto é a peça maciça unicamente ou então contraplacado maritimo e revestimento da madeira em questão para fortalecer a peça e impedir que ela empane
    • kami
    • 21 abril 2009
    Boas
    Penso que esse isolamento seja XPS... (estive na expoconstroi e vi lá umas portas com esse isolamento)
    Cumps
    Colocado por: PhantomNorthDe que isolamento se trata? Sinceramente desconhecia.. E qual a diferença entre um maciço laminado ou lamelado? Eu tenho conhecimento dos 2.. Mas pensava que um se aplicava nos vidros e o outro sim nas madeiras..
    Boa tarde. O isolamento utilizado nas portas é natural, lã de madeira, com u de 0,81. Maciço laminado/lamelado é a designação para a madeira maciça cortada cujos elementos de madeira lamelada-colada são constituídos por lamelas de madeira, classificada e seleccionada, justapostas, orientadas com o fio na direcção longitudinal, e fortemente ligadas por cola apropriada a quente. A possibilidade em executar ligações entre lamelas, topo a topo (longitudinais) e de justaposição
    (transversais), torna, teoricamente, possível a produção de elementos de qualquer secção transversal e comprimento. Como consequência do processo de produção e das menores dimensões das lamelas relativamente à secção em madeira maciça equivalente, os defeitos naturais da madeira ficam mais dispersos pela secção do elemento, tornando o material mais homogéneo. As menores dimensões evidenciadas pelas lamelas garantem ainda uma melhor secagem, logo um melhor controlo do teor de água dos elementos. São,por tudo isto, menos dependentes dos defeitos pontuais (nós, bolsas de resina, etc) tornando menor a variabilidade das suas características resistentes, conduzindo a valores de resistência média e rigidez superiores aos verificados na madeira maciça.
    A laminagem(laminado) é um processo de pré fabricação das diferentes lâminas de madeira que são aplicadas no lamelado de forma a aumentar as suas capacidades de resistência à tracção e flexão.Existem igualmente e apenas madeiras laminadas e termo laminadas.
    São produtos diferentes uns dos outros cujas caracteristicas são distintas. A madeira maciça é menos resistente que os lamelados /laminados, e está sujeita a empenos e fissuras etc...pelo que atr´s está referido.
    Atentamente
    Colocado por: kamiBoas
    Cumps
    Boa tarde. Não é o caso destas portas. Existem de facto portas com XPS mas não é o caso destas.
    Atentamente
    Boa tarde novamente. O preço para cada porta com 90 x 210, sem vidro; é de 636€ com IVA incluído.
    Atentamente
    As minhas desculpas, o preço indicado antes é para portas de 110 x 210. As de 90 x 210 é de 525€ já com IVA.
    Atentamente
    Obrigado pela explicação e pelo seu tempo :)
0.0122 seg. NEW
