    Topico da Reparacao - Grandes Domesticos: Fogões, Esquentadores, Placas e Exaustores
    Casa e electrodomésticos andam de mãos dadas.
    No entanto os electrodomésticos por vezes provocam bastantes dissabores quando avariam, sobretudo pela falta que fazem.
    Nesse sentido , lanço varios tópico temático aqui no forum sobre repação de electrodomésticos.
    Para não estar tudo ao molho, criei um tópico para cada tipo de electrodoméstico
    O objectido é a partilha de infomação, aliada a uma vertente ecológica de salvar electrodomésticos que por vezes vão para o lixo com avarias minimas
    Pessoalmente já aqui partilhei varias imagens e historias das repações que ja fiz no esquentador e exaustor lá de casa, mas o ideal é haver um tópico para cada tematica
    ::::::::::Advertencias:::::Advertencias:::::Advertencias:::::Advertencias:::::Advertencias:::::Advertencias:::::Advertencias:::::Advertencias::::::::::
    >SEMPRE, SEMPRE , SEMPRE façam testes com a maquina desligada da ficha, pois ha o risco de choque, uma vez que todos os componentes nesta maquina trabalham com 220V !!!
    >Se não sabem o que estão a fazer, não inventem e peçam ajuda a um profissional
    >Ressalvo que Nem todos os electrodomésticos valem a pena ser reparados, pois por vezes a incerteza dos resultados, bem com o custo das peças , aliado á idade ou estado degrado do electrodoméstico , tornam inviavel a repação.
    >As historias e testemunhos que aqui irá ler valem o que valem, não quer dizer que todas as avarias sejam como a que aqui lerá. Servem apenas de exemplo, cada caso é um caso, apesar de haverem muitas avarias comuns e repetitivas
    >Cuidado com o gás , em caso de duvida não faça , peça ajuda a quem sabe o que esta a fazer
    Boas! Estou a recuprar uma placa de indução que comprei usada, da marca Brosh, modelo PIE675T01E, 6800 W.
    Só funcionam os pratos da direita ... ja percebi que tem partes queimadas na placa da esquerda .. vamos ver no que isto vai dar , mas para ja da para ir funcionado com os do lado direito
    É super rapida a aquecer (comparada com a minha placa de inducao anterior, das economicas) e super silenciosa . Penso que este modelo custava +/- 1000€ nova, talvez por isso note-se tanta qualidade
    Nota-se pelo menos um Transistor rebentado, o qual explodiu quando refiz um fusivel que estava queimado
    Uma vez que a placa é quase simetrica, vou usar peças da parte que está boa para tentar reparar a que está avariada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
    Esta placa brosch faz algo que talvez sejam condensadores: quando a alimento, fica com o display a piscar, como se a alimentacao nao tivesse forca suficiente, mas ao fim de uns 5 minutos acaba por estabilizar e arranca normalmente
    (só em 2 das 4 bocas, pois a outra metade tem igbt´s queimados)
    As vossas placas de inducao fazem isto, ou mal as ligam à corrente, ficam logo prontas a funcionar ?
    Colocado por: civismoEsta placa brosch faz algo que talvez sejam condensadores: quando a alimento, fica com o display a piscar, como se a alimentacao nao tivesse forca suficiente, mas ao fim de uns 5 minutos acaba por estabilizar e arranca normalmente
    A minha é uma siemens e demora uns 5 seg a fica operacional.
    E antes de ficar operacional qual o sintoma ? Pisca todas as zonas ?
    Colocado por: civismoE antes de ficar operacional qual o sintoma ? Pisca todas as zonas ?
    Salvo erro mas posso confirmar, durante o fds
    thanks
    Deu-me para reparar placas de indução ... hoje reparei uma frasa
    Alguem sabe se o material isolante termico dos discos leva amianto ou alguma substancia igualmente perigosa ?
    Esta frasa é muito diferente do resto, neste caso os modulos de potencia estao acopolados a cada disco, como se pode ver nas fotos
    E tudo esta interligado por uma espécie de um BUS
    Tenho aqui tambem para reparar uma balay , tem peças em curto ( IGBT´s )
    E uma balay, que tem um comportamento instavel / estranho
    Em jeito de review, estive a montar a placa da frasa no sitio onde tinha a bosch, e realmente a bosch parece-me superior nos seguintes aspectos:
    >Mais potente pois tem booster
    >Mais silenciosa na parte da indução, ou seja na bosch quase nao se ouve o zunido
    >A bosch é mais silenciosa na ventoinha
    Penso que a bosch PIE675T01E era uma gama alta, +/- 1000€, talvez por isso tenha componentes com mais qualidade
    No entanto tambem ja vi a frasa à venda num catalogo por 800 e tal + iva
    Seja como for, vou rodar a frasa uns tempos em casa, e aproveito entretanto para reparar a bosch, que só tem 2 bocas a trabalhar
    Alguem sabe se posso mudar os IGBT´s da Bosch , que são
    > G80N60 da fairchild
    a trocar pelo Toshiba GT50J325 que vem numa ariston ?
    Tenho ali ainda de uma Balay > K50T60 da infineon
    Bom dia Civismo
    Não tive oportunidade de testar aquilo do ligar e desligar , logo que o faça coloco aqui.
    Civismo como é que tem placas de indução avariadas "ao pontapé"?
    Você é reparador?
    Colocado por: tozepalmaCivismo como é que tem placas de indução avariadas "ao pontapé"?
    Você é reparador?
    Roubei -as :)
    Concordam com este comentário: tozepalma
    Roubei -as :)
    Concordam com este comentário:tozepalma
    Já agora devia ter roubado 2 de cada. Assim sempre tinha spare parts para as arranjar! ;)
    Concordam com este comentário: civismo
    Eu não brincava muito com as referências dos IGBTs, são esses os animais que levam as grandes "patadas" de corrente das placas de indução. Mais vale encomendar o part number correcto.
    Ando a tentar fazer isso :)
    Colocado por: ClioIIEu não brincava muito com as referências dos IGBTs, são esses os animais que levam as grandes "patadas" de corrente das placas de indução. Mais vale encomendar o part number correcto.
    Faz sentido.. mas ha equivalencias entre as marcas
    E há marcas que comprar componentes às mesmas empresas. Cada marca normalmente não fará os seus componentes...
    Há, mas em electrónica de potência um pouco mais de capacidade parasita numa gate do IGBT pode ser a diferença entre funcionar, não funcionar, funcionar mal ou rebentar...
0.0248 seg. NEW
