    • Dia77
    • 30 dezembro 2015 editado
    Caros,
    Apesar de vários avisos com vizinhos de cima, televisões altas, etc, gostaria de saber como isolar acusticamente um quarto, qual o melhor material, estou a falar de um quarto de aproximadamente 14m2, de principio so seria necessario o teto.
    Se pesquisar um pouco no fórum vai dar sempre à mesma opção, teto falso com mantas de lã de rocha.
    O problema é que o som se propaga também atravez das paredes.
    E então se tiver uma junta de dilatação a passar em alguma parede...
    Obrigado pelas respostas, teto falso com mantas de lâ de rocha, isso ficava +/- em quanto em termos de orçamento, obviamente, que o som se propraga por tudo onde tiver espaço, mas consegue-se um bom resultado com esta solução?
    Não é preciso ser silencio total, mas o chamado limite que nao incomoda ninguem.
    Vi tambem no Leroy "Placas isolamento EPS" com objetivo de isolamento acustico, este material tem bons resultados?
    Colocado por: Dia77Vi tambem no Leroy "Placas isolamento EPS" com objetivo de isolamento acustico, este material tem bons resultados
    Esqueça, veja a marca ISOVER, tem excelente qualidade, veja uma lã de rocha com 90 a 100kg/m3 de densidade, vai sentir a diferença!
    A lã fica a cerca de 6€m2 mais 23€m2 para o pladur com aplicação e com a aplicação da manta, seguido de 8€/m2 para um bom pintor que lixe o pladur e aplicação de tinta ja com a tinta incluída no preço
    É so para não ouvir as televisões, o meu quarto esta colado á sala do vizinho e tenho em cima outro que so ve tv no quarto, nao metem a tv alta, mas dá para ouvir kk coisa, queria silencio absoluto, tenho ruido aero não de impaco, com essa solucao la de rocha abafa quase tudo correto?
    Concordam com este comentário: riscos
    Já fiz um primeiro contato com uma empresa especialista em tectos falsos recomendaram-me lâ de rocha salvo erro marca Rockwool, aqui alguem já trabalhou ou conhece? Disseram-me que nao iria eliminar o ruido na totalidade porque é praticamente impossivel, mas minimizar ao maximo o problema
    É uma marca de lã de rocha muito conhecida, pesquise no Google que até tem lá os manuais com as características dos produtos e forma de aplicação dos mesmos.
    Já recebi um orçamento, e é mais ou menos o preço que se falou aqui, com uma oscilação entre o preço de la de rocha, mas compensa com o preço da pintura, mesmo assim, nada em conta, o isolamento é que dispara o preço
    Quais foram os preços que lhe propuseram?
    Pladur 20 la de rocha 9 pintura 6
    A questão nao é do preço, mas melhorar qualidade de vida, vale sempre a pena
    Colocado por: Dia77Pladur 20 la de rocha 9 pintura 6
    Se lhe fizerem um bom trabalho e com garantia com esses valores, aproveite!
    Pode também preencher o espaço vazio pela insuflação de lã de celulose:
    Veja como:https://www.youtube.com/watch?v=WlfZR0SXuc8
    Sim não duvido da qualidade, porque são pessoas que só se dedicam só a isto, mas fica caro na mesma, enfim o dinheiro serve para isto.
    Também pode injectar lã de rocha no espaço vazio:
    Veja como:https://www.youtube.com/watch?v=P_u0heeG344
    La de rocha de itensidade 80 kgs para além de isolar acusticamente tb é um bom isolador termico correto?
    Colocado por: Dia77La de rocha de itensidade 80 kgs para além de isolar acusticamente tb é um bom isolador termico correto?
    Correto. mas a lã de rocha está a um preço elevado, consegue melhores preços
0.0206 seg. NEW
