    Gostaria se possível que me dessem a vossa opinião sobre um pormenor técnico das paredes de uma moradia, a qual estamos a preparar os projetos de especialidades. O arquiteto preparou uma solução para do interior para o exterior:
    1 - estuque
    2- Alvenaria de 15cm
    3- caixa de ar de 4cm
    4- alvenaria de 11cm
    5- isolamento térmico (xps) de 6cm
    6-acabamento em reboco
    Não sei se o tijolo de 11 tem robustez/firmeza para aguentar as buchas do sistema capoto. Trocando as posições dos panos de 11 e 15 de certeza que não ficaria pior.
    Colocado por: riscosGostaria se possível que me dessem a vossa opinião sobre um pormenor técnico das paredes de uma moradia, a qual estamos a preparar os projetos de especialidades. O arquiteto preparou uma solução para do interior para o exterior:
    1 - estuque
    erro meu o tipolo de 15 é na face exterior, o de 11 no interior
    O que achas da solução Dias?
    Qual a finalidade da caixa de ar?
    Vai ventilar a caixa de ar?
    Vai fazer meia cana para condensados e pingadeiras exteriores?
    A minha opinião e de que essa solução não faz sentido nenhum, os arquitectos e empreiteiros têm mania de inventar soluções
    Colocado por: callinasQual a finalidade da caixa de ar?
    A mesma que se fizesse uma parede dupla com caixa de ar, mais isolamento..:)
    Colocado por: callinasVai fazer meia cana para condensados e pingadeiras exteriores?
    Eu não vou fazer nada que não sou arquiteto, eheh
    Não vou comentar...
    Caro riscos,
    Corro o risco de repetir o que outros utilizadores já disseram, contudo:
    - A parede dupla, se pensa em mesmo em utilizar Sistema de Isolamento pelo Exterior, não faz sentido, a única pergunta que deixo é: a parede dupla será apenas numa questão acústica?
    - Isolamento com XPS é de se evitar. Utilizaria XPS devido a ter uma condutividade térmica melhor que o EPS? Então pondere a opção EPS Grafite que tem uma melhor condutividade térmica que o próprio XPS, e as outras vantagens do EPS convencional.
    - O acabamento do Sistema de Isolamento terá de ser aquele que é certificado pela marca, seja a marca que for. Por isso a questão de acabamento em reboco poderá ser colocada de parte. Existem marcas que tem várias opções para acabamentos, isto é, acabamentos minerais, silicatos, silicones, acrílicos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscos
    Obrigado a todos pelos comentários,
    De facto, a minha intenção com este tópico era ter opiniões sobre a solução que o arquiteto me enviou no projeto de arquitetura, (solução que também achei estranha e pouco funcional)"
    Vou-lhe chamar a atenção para o que referiram, tendo em atenção que ele é o responsável pela decisão final.
    Mais uma vez obrigado a todos.
    Nao , a carteira é sua. O arquitecto foi contratado por si.
    A responsabilidade é sua.
    Nao ê o arquitecto que manda na solucao construtiva.
    Colocado por: callinasNao , a carteira é sua. O arquitecto foi contratado por si.
    O Riscos não é DO, nem tão pouco foi ele que contratou o arquitecto. Digo eu...
    • riscos
    • 9 janeiro 2016 editado
    Colocado por: Joao Dias
    Eu naõ sou D.O, eu represento o gabinete de engenharia que para este trabalho vai elaborar os projetos de especialidades callinas.
    Colocado por: riscosespecialidades callinas.
    • 9 janeiro 2016
    A caixa de ar tem uma vantagem: melhora a acústica.
    Mas, sabendo o que sei hoje, eu preferia uma solução diferente:
    -Tijolo térmico (pano único) + lã mineral.
  13.  # 15
    Ok ja percebi.
    Consegues cumprir a termica com tijilo convencional de 11+15 mais 6cm eps ?
  14.  # 16
    Eu pensava que eram as especialidades que diziam quais as soluções e não o arquitecto. Se eu disser que quero uma casa com classe energética A como é que o arquitecto projecta a sokução sem as especialidades?
  15.  # 17
    Continuo sem perceber qual é a vantagem de ter um tijolo de 11 + 15 com caixa de ar e isolamento por fora? Em vez de tijolo termo acustico de 25...
  16.  # 18
    Em moradia existente, existe algum contra em utilizar sistema etics sobre uma superfície de chapisco grosso?
  17.  # 19
    Colocado por: callinasContinuo sem perceber qual é a vantagem de ter um tijolo de 11 + 15 com caixa de ar e isolamento por fora? Em vez de tijolo termo acustico de 25...
    Então mas há vantagens em ter caixa de ar ou não?
    A caixa de ar é algo ultrapassado?
    A caixa de ar deve ser preenchida na totalidade com isolamento ou haver espaço entre isolamento e paredes?
  18.  # 20
    Colocado por: Anonimo16062021
    Nao
    E existe algum procedimento especial na colocação de etics ou é igual como se fosse uma parede areada?
0.0227 seg. NEW
