    • RF
    • 22 abril 2009
    Estou a iniciar um processo de construção de uma moradia. A questão do aluminio, sendo fundamental, deixa-me confuso quanto ao sistema a utilizar - oculto, semi-oculto, oscilo batente, de correr etc. Para não falar de marcas e séries. Aí a "coisa" complica. Gostaria de conhecer opiniões de quem já passou por isto.
    Cps
    Osxilobatente será sempre a melhor aposta, Segurança e Isolamento. No entanto o aspecto e por causa dos cortinados uma serie de correr ficará mais apropriada. Preocupe-se tambem com as careteristicas do vidro.
    Cumprimentos,
    Servente
    Depende dos vãos.
    Eu tenho-os de grande dimensão o que me "obrigou" a optar pela caixilharia de correr.
    Escolhi Cortizo 4200 e só posso dizer bem.
    e preços?? para essa serie??
    Há alguns pontos que pode considerar:
    - Há vãos grandes? Se sim pode optar por sistemas alternativos de abertura: deslizantes-paralelas, corredoras elevadores, etc. Estes sistemas existem tanto no aluminio como no pvc. Tambem há empresas que os fazem em madeira. Estes sistemas são tão hermeticos como sistemas de batente, com a comodidade de um sistema de correr. O GRANDE contra destes sistemas é preço, que dependendo do tamanho pode custar tanto como a caixilharia de uma casa standard.
    -Vidro. Isto é muito importante na caixilharia. Peça orçamentos com caixas minimas de 16mm. Tambem convem que os vidros tenham expessuras diferentes. Isto para evitar efeitos opticos de refracção e reflexão. Podem ser pequenos e ás vezes diferentes de ver mas eles existem; portanto, aconselho vidro 4-16-6. Se não se inportar de pagar um bocadito mais para ficar melhor servido a medio prazo, aconselho a que um dos vidros seja com corte termico (neutralux), vai poupar nas contas de aquecimento e a medio prazo a diferença acaba por ser paga. Isto em regiões frias, se viver no algarve pode não compensar.
    Preço- Hoje em dia já se encontra caixilharias de aluminio de ruptura termica a preço acessiveis. Tambem PVC já esta a preços comparáveis. Não aconselho nada que não tenha ruptura termica.
    Colocado por: JpauloVe preços?? para essa serie??
    É algo ingrato e pouco lhe vai servir se eu colocar aqui os preços que tenho, pois os preços foram-me dados já com o vidro e variam imenso de vão para vão.
    Posso-lhe adiantar que um vão de 4700x2250 custará algo como 1000€ e uma janela de 1000x1000 cerca de 350€.
    Nota:
    Vidro duplo com laminado 4+4 no interior, caixa de 14 e térmico no exterior de 6.
    De qualquer das formas, os orçamentos de alumínio de RPT foram mais acessíveis que os de PVC.
    Se eu opta-se por portas elevadoras, pagaria cerca de 750€ a mais em cada porta.
    Colocado por: 2970713
    Nota:
    Desculpe lá , não haverá por aí nenhum engano nesse preco , 4700x2250?!...
    Não. É mais ou menos isso já com o vidro.
    Sem o vidro andará pelos 500 e poucos.
    Mas isto é como eu digo. Deram-me os preços na globalidade e algumas empresas deram o preço por vão, mas acredito que uns vão estarão mais sobrevalorizados e outros não.
    O que posso afirmar é que na globalidade é um bom preço.
    Anodizado na Cortizo e com garantia escrita da Cortizo.
    Mas porque acha estranho?
    Colocado por: 2970713Não. É mais ou menos isso já com o vidro.
    Antes de optar pelo pvc , tambem pedi varios orcamentos em aluminio r/t, e por sinal tb tenho um vao de 4500x2250 , e nos orcamentos que recebi C/
    planitherm 6 + 3+3( laminado) , serie tc 4200 cortizo ( este é um ex por acaso ate e a mesma serie) 1500€ + iva , das duas uma ou queriam-no ganhar todo de uma vez ou você conseguiu um milagre ....
    Não é milagre, pois tenho 3 orçamentos com preços unitários a apontar nesse sentido.
    Creio que teve algum azar, ou as suas portas são elevatórias...
    Colocado por: 2970713Não é milagre, pois tenho 3 orçamentos com preços unitários a apontar nesse sentido.
    Eu ja adjudiquei em pvc , e é em oxilobatente, mas nos 1ºs orcamentos que pedi em aluminio a serie era de correr.
    Diga-me uma coisa , tem especificado o preço vão a vão ou tem o preço na globalidade?
    Só acho demasiadamente barato , se reparar bem o m2 já c/ os vidros fica-lhe ( e ainda por cima baixo emissivo + lamin 4+4) somente por cerca de 95€.
    Percebe agora a minha admiração?...
    Preço por vão (unitário).
    Colocado por: 2970713Preço por vão (unitário).
    Sendo assim , se ainda nao entregou não olhe para trás ...
    Ainda consigo um bocadinho melhor (preço), mas não sei se o será em qualidade.
    Em principio esta adjudicado, mas tenho mais factores a ponderar, que por esquisito que pareça não se prendem com a caixilharia.
    Não quero roubar o tópico, mas...
    Produtos para limpar as caixilharias de alumínio?
    As minhas ainda têm massa e tinta e mais não sei quê... vestígios da construção.
    Tenho algum medo de andar lá a raspar.
    Há algum produto que aconselhem?
    Pano húmido e detergente neutro.. pode ser detergente da louça.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfkpt
    • JCC
    • 6 maio 2009 editado
     # 17
    Pretendo substituir e melhorar a caixilharia de alumínio da minha casa (incluindo estores e redes mosquiteiras), pelo que agradeço recomendações de marcas e empresas da região de Lisboa, para pedir orçamentos (caixilharia de alumínio).
    Adicionalmente coloquei um anúncio.
  16.  # 18
    jfk, boa noite. Em qualquer empresa de anodizaçao ou lacagem de aluminio ocorrem acidentes e consequentes riscos.. melhor produto para essas situaçoes: CIF. sim, o produto sanitario ou la o que é. limpa e da polimento ao aluminio.
    ps: nao recebo á comissao da marca cif, lol
    Concordam com este comentário: PMMA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMMA
  17.  # 19
    caro 2970713 precisava do contacto dessa empresa para poder pedir orçamento para:: 1 vao com 4m de largura por 2,50 de altura , este tem o vidro partido e queria colocar uma porta de 1 metro por 2,50m oscilobatente precisando de substituir o vidro por completo, a outra opcao seria colocar caixilharia nova e janela de correr ( dois panos com 2 metros cada pano). a par desta situacao tenho outra janela com iguais dimensoes .mas em que o vidro se encontra INTACTO.
    Queria colocar estores compactos exteriores nos dois vaos sendo o estore ( talvez ) dividido ao meio e automatizado.
    Se alguem se quiser disponibilizar para me poder dar orçamentos agradeço pois por aqui parece que o pessoal anda de barriga CHEIA.
    zona de coimbra arredores.
    • naar
    • 29 setembro 2011 editado
     # 20
    Colocado por: expresso a outra opcao seria colocar caixilharia nova e janela de correr ( dois panos com 2 metros cada pano). a par desta situacao tenho outra janela com iguais dimensoes .mas em que o vidro se encontra INTACTO.
    Pretende caixilharia em PVC ou Aluminio?
    Edit: O tópico é de aluminio, por isso deve ser aluminio! :))
0.0222 seg. NEW
