    Para estudo está bom, o esquema de distribuição parece-me viável. isto tirando o facto de que não se conhece nem a envolvente nem a orientação solar.
    não avance mais e vá por o arquitecto a trabalhar, vai acabar por pagar o mesmo e pode estar a perder tempo.
    não gosto do pormenor do hall da entrada assim ao lado da cozinha(?).
    Esses promenores do vidro discute depois com os seus projectistas.. Mas 14mm de caixa de ar com ARGON, bastante bom.
    E esse onde se insere esse terreno é permitido fazer o muro com 1,5 m de altura?
    Consulte um gabinete de projetos senão começa a orçamentar muita coisa que depois pode sair ao lado.
    Boa sorte
    Nuno costa
    Www.doisarquitectos.com
    Anonimo09092021
    o que eu quis dizer é que quando alguém vai para entrar tem de passar logo ali mesmo em frente á janela da cozinha.
    Já houve tempos em que, no fórum, perante um projeto caseiro, o comentário era só um: procure um arquiteto :)))
    Fora de brincadeiras...procure um arquiteto.
    Concordam com este comentário: GMCQ
    Para o "aparato" da casa, sem dúvida, equipa-la com painéis para AQS. Em relação ao.autoconsumo pode ponderar micrigeração.
    Em relação as janelas, nalgumas ponderava colocar estores exteriores de lamelaa, chamada Brisa solar, nas que não tem grande incidência solar, colocava só estores interior blackout, que não é propriamente barato.
    Colocado por: Anonimo09092021Mas eu já tenho um arquiteto, as minhas questões referem-se mais às fontes energéticas e isolamento térmico que à parte dela...
    Cmps!
    É cada uma....
    Bom dia Vicente.
    Espero que corra tudo bem com este projeto.
    Tenho curiosidade sobre o processo construtivo (estrutura em madeira) que vai usar. Para mim também é hipótese a ter em conta...
    Sobre isso gostava de lhe perguntar:
    1 - porque fez essa opção?
    2 - pelas suas contas fica ao mesmo preço ou mais barata que uma construção em alvenaria/lsf?
    3 - qual a empresa a quem vai contratar esse serviço?
    Agradecido
    Vicente,
    Enviei mensagem pessoal.
      GMCQ
    • 19 janeiro 2016
    Colocado por: m.arq
    Cmps!
    Níveis de açúcar de cada produto??
    Colocado por: Anonimo09092021Li sobre uma bomba de calor (http://www.daikin.pt/binaries/ECPPT12-725_tcm583-257322.pdf?quoteId=tcm:583-244012-64) que faz o aquecimento de AQS e ainda aquecimento/arrefecimento da casa (penso que aqui seja apenas com VC e não AC, não percebi bem), alguém conhece? Será uma boa solução a nível de eficiência energética / custo / conforto ou painéis solares de circulação forçada seriam mais inteligentes?
    quantas quer??
    quer fotos???
    tem aqui algumas carradas delas,
    que podem ser interligadas com painéis solares térmicos planos ou a tubos de vacuo ou fotovoltaicos.
    Fvicente, arranja um medidor de energia que se coloca no quadro elétrico. Eu tenho o da Efergy. Esse medidor dá um registo ao minuto dos consumos.
    Se quiser só autoconsumo, para fazer face aqueles consumos permanentes, analisa o gráfico e vê que por exemplo no meu caso tenho sempre 1kwh de gastos. Portanto qualquer opção até esse valor é teoricamente rentável.
    Colocado por: Anonimo09092021Quanto será o consumo de um equipamento destes?
    tenho registos de menos de 400€\ano.
    O flutuante existe também com uma camada de madeira, o preço é muito mais caro que o flutuante normal.
    A tubagem da água pode ser PPR.
    O saneamento será PVC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anonimo09092021
    Anonimo09092021, faça lá uns renders com mais umas paredes e tectos a branco que esses tem madeira (ou pelo menos parece) a mais
    Para mim ou as paredes são a madeira ou o teto, as duas coisas não porque fica muito pesadão (a não ser que seja uma casa de madeira tradicional).
    Os espaços parecem bem dimensionados. quanto aos acabamentos acho que ainda não há ai um bom controle.
    por exemplo nesta divisória do quarto em madeira não precisa de rodapé
    muitas tonalidades de madeira á mistura
    o frigorifico na cozinha está um pouco ali fora de tom, a cozinha em si precisa de um toque mais preciso em termos de armários.
    as portas parecem muito baixas.
    Colocado por: Anonimo09092021tudo para a arquitecta
    O prémio era não dar á arquiteta e dar ao arquiteto Marco 1 lol
    Concordam com este comentário: pintoalves
0.0298 seg. NEW
