    Vou substituir o meu soalho maciço de pinho, por um soalho novo maciço em carvalho. O soalho antigo vai ser todo retirado e o novo vai ser pregado aos barrotes de madeira. Vai-se deixar uma folga junto à parede com cerca de 1cm para não empolar quando a madeira mexer por causa das diferenças de temperatura.
    A minha dúvida é a seguinte: entre tabuado também se deve deixar uma folga? Ou o tabuado fica completamente encaixado? Tenho dois profissionais com ideias diferentes e não sei qual será o mais correcto, alguém sabe dizer-me?
    Deve deixar folga e colocar uma massa mata-juntas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Minimal
    E sabe qual é a folga que se deve deixar?
    No máximo 5mm deve dar.
    Obrigada Gineta.
    Gostaria de substituir por um tabuado de 14 a 17cm de largura para manter a linguagem do tabuado antigo, mas disseram-me que com essas dimensões que havia o risco de empolar, têm alguma informação sobre isso? Disseram-me que 11cm seria mais seguro, mas acho muito estreito.
    Eu penso que se for de boa qualidade e bem executado não há problema. Sou da opinião que um soalho fica mais bonito com tábuas largas também.
    Já agora, é para rés-do-chão ou piso?
    Fica num último piso e uma vez que vou retirar o soalho, vou aplicar Xylofene Sor 40 em todos os barrotes e na face inferior do tabuado novo. Também vou aproveitar e colocar lã de rocha para isolamento de som.
    Pronto, então faça como mais gosta!
    Ficava muito mais bem servido com soalho colado directo á betonilha caso as quotas pudessem ser acertadas.
    A maior parte das patologias negativas derivam do facto do soalho ser pregado. Além de que obriga a correres diferentes da Madeira ou então á colocação de juntas de transição.
    O único senão do soalho colado é o facto de encarecer a aplicação pois as colas são caras.
    Em que zona do País se situa a casa?
    Colocado por: Joao DiasFicava muito mais bem servido com soalho colado directo á betonilha caso as quotas pudessem ser acertadas.
    Não existe betonilha na zona do tabuado, a estrutura é feita através de barrotes de madeira e terá de ser pregado (é um prédio dos anos 50) - Lisboa
    Colocado por: Minimal
    Em vez de betonilha pode aplicar placas de OSB de 15mm, fixas as vigas, e posteriormente isolamento e pavimento
    Colocado por: riscos
    Sim também dava para fazer isso, mas eu não gosto porque ía ter um pequeno degrau quando entrasse dentro de casa. Prefiro manter o conceito original.
    Ahhhh o bom e velho "tabique".
    Vai ser uma sinfonia de ranger de soalho daqui por uns tempos que até dói :)
    Concordam com este comentário: tiyxu
    Vai ranger um pouco sim, faz parte! Há quem meta cortiça por cima dos barrotes para atenuar um pouco o som.
    Colocado por: MinimalVai ranger um pouco sim, faz parte! Há quem meta cortiça por cima dos barrotes para atenuar um pouco o som.
    É uma das grandes vantagens do soalho colado. A firmeza e o toque do soalho não tem nada a ver. Mas como tem um problema de quotas para respeitar entendo que queira manter.
    Atenção á integridade dos barrotes principalmente se estivermos a falar da zona da baixa pombalina devido á salubridade da humidade residual dos edifícios.
    substitui há dois anos um soalho e também obtei por manter a estrutura. Hoje a única coisa que alterava era mesmo comprar um flutuante com madeira maciça que se instalam e ficam imediatamente prontos sem necessitar de afagamento e envernizamento e também tem pouca variação dimensional. Em prédios antigos e uma grande vantagem devido às himidades.
    Colocado por: frapimentEm prédios antigos e uma grande vantagem devido às himidades
    Então porque?
    Colocado por: frapimentsubstitui há dois anos um soalho e também obtei por manter a estrutura. Hoje a única coisa que alterava era mesmo comprar um flutuante com madeira maciça que se instalam e ficam imediatamente prontos sem necessitar de afagamento e envernizamento e também tem pouca variação dimensional. Em prédios antigos e uma grande vantagem devido às himidades.
    Porque é que está arrependido? Terá sido mal aplicado?
    A vantagem do flutuante com madeira maciça é que fica imediatamente pronto, é mais resistente, pode a mesma ser afagado pelo menos 1 vez e como é um produto composto estratificado empena menos.
    Minimal,
    Não disse que estava arrependido somente que teria usado outro tipo de réguas em vez de maciças teria sido flutuante maciço que só descobri depois de passar pela instalação do meu pavimento, afagamento, juntas, verniz, etc...
    Mas estou muito contente com o meu soalho e a minha cave por baixo fica excelente com os barrotes no tecto :-)
    Finalmente vou colocar o meu soalho maciço. Hoje falei com o carpinteiro e fiquei um bocado confusa, porque ele disse que não costuma deixar folgas entre o tabuado maciço. Disse que bastava ter 1cm à volta da casa para o pavimento poder "mexer". É a única pessoa que ouvi dizer isso e ainda por cima é o meu carpinteiro... deverei confiar na experiência dele? É contra tudo o que já vi e li...
    Outra situação que estão a falar é colocar perfis metálicos entre o tabuado e os mosaicos (cozinha e I.S.). Dizem que é necessário para o tabuado "mexer". Será que não há outra solução mais discreta? Por exemplo deixar 5mm e colocar mata juntas, ou algo do género... não gosto nada dos perfis metálicos...
    Ele também diz que tem de colocar um perfil junto às janelas de sacada, para o pavimento mexer... esteticamente tem de haver outras soluções mais discretas, alguém conhece?
0.0229 seg. NEW
