    Qual a vossa opinião sobre Poliuretano projectado como isolamento numa moradia?
    Qual o custo beneficio relativamente a outras alternativas?
    Colocado por: nparrinhaQual a vossa opinião sobre Poliuretano projectado como isolamento numa moradia?
    Aplicado por profissionais competentes e experientes o resultado será muito bom. Não esquecer os cuidados acrescidos em que a aplicação deve ser feita pelo exterior inclusive recobrir toda a estrutura. Ao construir as paredes de interior colocam garampos para reforçar a ancoragem das forras exterior.
    As garantias de qualidade deste producto são ZERO. O beneficio principal deve-se à isenção de juntas, pode conseguir o mesmo efeito com o apoio de "profissionais" a aplicarem o wallmate (ou gener.) e a contornarem a estrutura, muito mais limpinho e economico. O sistema Coppoto é atualmente o mais badalado. Naturalmente todos valem o que valem quando aplicados por profissionais.
    Cumprimentos,
    Servente
    Eu uso nas paredes e coberturas e realmente faz a diferença a nivel termico...
    Alguém me sabe dizer o preço m2 para projectar 2 terraços (total de 190m2)?
    O preço anda entre os 10€ a 11€ por metro quadrado.
    muito cuidado com a espessura a ser aplicada e com a densidade do material, porque esxitem vários tipos....
    Vou saber quais os indicados para o pavimento..
    O Poliuretano Projectado tem algumas vantagens comparado com outros tipos de isolamento, mas nem sempre é o melhor.
    O preço é de cerca de €5.25 por metro quadrado com três centímetros de espessura.
    Para quem está ou vai fazer casa, há que ter em atenção à escolha dos materiais conforme o desenho, posicionamento e localização da obra, porque todos estes factores interferem no comportamento térmico da habitação.
    Colocado por: f.teixeiraO preço é de cerca de €5.25 por metro quadrado com três centímetros de espessura.
    Realmente foi este o preço que paguei, mas falta dizer que será o produto com densidade de +/-38kgs/m3 .
    Muito recentemente soube de quem aplicasse com mais que esta densidade, mas não sei o preço .
    O valor 11€m2 é para o pavimento e para as paredes custa 6,5€/m2.
    Por colocarem nas coberturas produto com densidade para as paredes é que depois aparecem problemas.
    O aplicador tem de ser uma pessoa de responsabilidade.
    Eu tambem consigo ter esse tipo de preços mas não quero.
    Colocado por: vasco tomePor colocarem nas coberturas produto com densidade para as paredes é que depois aparecem problemas.
    Claro que o que referi foi aplicado nas paredes (na caixa de ar).
    Relativamente á aplicação, ficou muito mais uniforme do que inicialmente esperaria, e nunca baixou dos 3cms contratados (medi inúmeros locais com uma agulha).
    Esteve ainda umas semanas a levar com chuva porque atrasou a construção do pano exterior, e o isolamento da parede interior ficou comprovado.
    Eu sou um defensor da sua utilização.
    Aplico nos terraços como isolamento termico e nas paredes...
    E faz a diferença
    Vasco Tomé,
    Já vi esse tipo de "projectado" no tecto de uma piscina, na Av. Ceuta em Lisboa.
    Para quem, como eu, é nadador de Costas - isto é, nado de olhos apontados para cima - aquilo é feio como um raio.
    Lembra-se de eu ter falado na espessura com que fica esse isolamento aplicado em cobertura, depois de umas semanas debaixo de uma betonilha?
    A fotografia em baixo é uma amostra, que em parte alguma tem mais de 7mm, removido há mais de um ano, isto é, já depois de ter "re-expandido" um bom par de milímetros (está um bocadinho "torta" pelo que até parece ser mais espessa, mas garanto-lhe que varia entre os 4 e os 7mm).
    Isso não será um bolacha de baunilha :))))))
    Colocado por: vasco tomeIsso não será um bolacha de baunilha :))))))
    Isso não sei, mas a foto referida é a da minha parede projectada, e não do projectado com 4 mm sob betonilha da cobertura ;)
    Erro meu.
    Devia ter deixado MAIS bem claro que uma coisa era a «espuma» que eu tinha na mão (espalmada após umas semanas debaixo de cimento e mosaicos), e outra coisa era a aplicação em fachada.
    Colocado por: vasco tomeEu uso nas paredes e coberturas e realmente faz a diferença a nivel termico...
    Caro Vasco, e a nível acústico? O efeito é satisfatório ? ou é necessário acrescentar mais alguma coisa.
    Posso dizer que fiz uma obra com:
    -parede exterior em tijolo 11
    -parede interior 15
    -betão no lado interior forrado com tijolo de 7
    -baixa de ar de 7cm
    -isolamento termico poliuretano projectado de 4cm
    -bom aluminio
    Posso afirmar que dentro do apartamento que se situa junto a uma avenida, não se ouve nada, e quando digo nada é nada mesmo... se quiser para comprovar posso colocar aqui cópia do teste acustico dos apartamentos.
    resumindo: só o isolamento acustico por muito bom que seja, não faz milagres, as paredes e o aluminio também contam e muito.
    Relativamente aos perfis de aluminio para janelas e portas tenho ouvido falar muito, como sendo o actual topo de gama, da marca HARTMAN, a qual estara muito a frente da concorrencia, apesar de ser mais cara...
    sera mesmo assim.......
    estou a construir casa com a fachada principal totalmente virada a sul mas com uma pala que protege a radiacao directa nos vidros quase por completo.....no que toca a questao termica, o que me aconselham..... as vidracas sao 2m*2m
    O que me dizem da Serie CT54 com sistema de ruptura de ponte termica, com vidro duplo 4x22x4mm
    A casa e na zona de Pombal
    obrigado
    alfredo75,
    Quanto ao perfil de alumínio não sei, mas quanto ao vidro sugiro que ponha 5mm+19+6mm.
    (isto para não falar em opções em que um dos 2 vidros é laminado 4+4).
    Mto obrigado, Luis K. W.
    Ja me tinham falado do laminado para grandes vaos...
    Ja agora, essa caracteristica e mais relevante do ponto de vista da resistencia ou termico/acustico.....
    Serve tanto para acustico como termico...
0.0225 seg. NEW
