    • pjovp
    • 17 fevereiro 2016
    Cada vez que está frio, as janelas na minha casa ficam neste estado, sobretudo a do quarto dos miúdos.
    É muito mais grave ao vivo pois acumula pocinhas de água nas molduras e até vai criando picos de bolor, nas mesmas, nos cortinados etc.
    Tem que estar a ser constantemente limpo...
    Nós não usamos nenhum tipo de aquecimento em casa, por não haver necessidade, mas sei que isto se deve à diferença térmica, contudo pergunto se existe forma de evitar ou atenuar este fenómeno?
    Dormir de janelas abertas está fora de questão, pelos motivos óbvios... :)
    Obrigado e cumps
    Colocado por: Anonimo16062021Espere pelos especialista dos desumidificadores que eles arranjam já solução para o seu problem
    voce é tramado...... quer dizer que isto so la vai com desumidificador?
    • 17 fevereiro 2016
    Isso são vidros simples?
    • 17 fevereiro 2016
    Colocado por: loverscoutquer dizer que isto so la vai com desumidificador?
    Pode sempre aplicar lã mineral nos vidros... ;)
  2.  # 5
    Colocado por: eu
    Ou então rodar a casa para a janela ficar virada a sul.
    • pjovp
    • 17 fevereiro 2016 editado
    a casa é toda virada a sul e sim são janelas orcilo-batentes com vidros duplos sistema climalit. Por fora são em alumino ou PVC mas por dentro, nunca consegui perceber, mas é quase de certeza absoluta madeira.
    Em termos da exposição, bem, eu julgo que se a casa não fosse voltada a sul, talvez diferença térmica do interior para o exterior não fosse tão grande, logo não dando origem a este tipo de fenómeno. Sobretudo, pesando o facto de que sou do Algarve. A Minha casa leva com sol o dia todo, daí nunca muito raramente sentirmos necessidade de climatização.
    Em termos de desumidificar, volta e meia, durante a manhã liga-se o ar condicionado, na função de desumidificar, mas não resolve absolutamente nada.
    • 17 fevereiro 2016
    Colocado por: pjovpa casa é toda virada a sul e sim são janelas orcilo-batentes com vidros duplos.
    Tem duas soluções possíveis:
    -Coloca um desumidificador nessas divisões;
    -Substitui as janelas por janelas com vidros triplos de qualidade;
  3.  # 8
    E a porta do quarto fica aberta quando isso acontece nas janelas? Aposto que fica fechada.
  4.  # 9
    Isso também acontece-me em menor escala, mas no meu caso é porque a caixilharia não tem corte térmico e os vidros devem ser uma porqueira...
    • pjovp
    • 17 fevereiro 2016
    Colocado por: BricoleiroE a porta do quarto fica aberta quando isso acontece nas janelas? Aposto que fica fechada.
    Por acaso, a porta do quarto dos miúdos fica quase sempre encostada e já tinha discutido esta situação com a minha mulher.
    mas a verdade é que a janela das escadas fica assim, na sala também na casa de banho tb e estão abertas.
  5.  # 11
    Colocado por: pjovpmas a verdade é que a janela das escadas fica assim, na sala também na casa de banho tb e estão abertas.
    Caixilharia e vidros usados insuficientes para a zona onde está a casa ou má qualidade dos mesmos.
    • pjovp
    Pois, muito provavelmente.
    Não sei se isto dá para vos dar uma ideia:
    • joao2
    • 17 fevereiro 2016
    A caixilharia até parece ser de qualidade embora não se veja os vedantes.
    Aqui o maior problema parece-me a falta de aquecimento e as paredes estarem ainda bastante húmidas, parece-me uma casa recente.
  6.  # 14
    Colocado por: joao2Aqui o maior problema parece-me a falta de aquecimento
    Não tenho aquecimento nenhum em minha casa, tirando o recuperador que só serve para aquecer a sala, e nunca tive condensações visíveis nem nas paredes nem nas janelas de pvc com vidros duplos, em qualquer divisão.
    Aliás, ir aquecer só vai agravar mais o problema.
  7.  # 15
    voce tem ali espuma á vista? a janela ficou mais pequena do que era suposto? aquela espuma foi para encher o vazio?
    na foto nao percebo muito bem.....
    • joao2
    • 17 fevereiro 2016
    O aquecimento iria a ajudar a secar as paredes, mas teria que abrir as janelas,sim.
  8.  # 17
    Colocado por: joao2
    Antes de aquecer as paredes aquece ainda mais o ar e isso vai fazer mais condensação quando estiver frio na rua.
    Para mim a solução passa por arejar o máximo possível a casa toda durante o dia e não fechar as portas interiores das divisões à noite, principalmente nos quartos onde se dorme.
    Nos dias com muita humidade na rua que não dá para arejar usar desumidificador.
    Concordam com este comentário: pjovp
  9.  # 18
    Falta de isolamento exterior..e falta de ventilacao..
  10.  # 19
    A caixilharia tem corte térmico?
  11.  # 20
    e falta de aquecimento
    Nao sabe..
0.0237 seg. NEW
