    Vou substituir as minhas portas e estou a pensar colocar portas lacadas sem guarnição (só com aro). A imagem anexada ilustra o que pretendo (porta só com aro e rodapé embutido - ambos com alheta).
    A empresa construtora não aconselhou porque disse que o facto de não ter guarnição fica com uma junção ao estuque muito frágil, que vai fissurar e abrir em pouco tempo. Já vi muitas portas assim e nunca tive nenhum feedback negativo. Qual a vossa opinião?
    Olà Minimal,
    Não se percebe a imagem, pelo menos eu não. E o que significa não levar guarnição?
    Devo estar a ficar xoné!
    Pode explicar melhor ?
    Cumprimentos.
    O que se vê na imagem a preto é o pavimento. A alheta horizontal corresponde ao rodapé embutido e a alheta vertical ao aro da porta.
    Guarnição da porta é a madeira que dá a volta à parede.
    A empresa de construção não aconselhou este sistema de aro porque era mais caro, moroso e fragil e optei por um aro oculto da gosimat (aro design 75).
    A construtora também disse que pelo facto de ser uma recuperação, o rodapé embutido não ía resultar bem porque as paredes de origem podem não ser completamente direitas (é um prédio dos anos 50) e ía resultar mal. Optei por colocar um rodapé rectilíneo lacado a branco fora da parede.
    Preferia colocar como está na imagem mas a construtora apresentou tantos problemas que desisti.
    Colocado por: Minimalporque disse que o facto de não ter guarnição fica com uma junção ao estuque muito frágil,
    E disse muito bem, os materiais-estuque, cimenticios não ligam com as madeiras ou derivados das mesmas
    Sim, mas por essa razão é que se mete uma alheta...
    Colocado por: MinimalSim, mas por essa razão é que se mete uma alheta...
    Peça o preço ao construtor, que rapidamente esquece essa ideia.
    A guarnição serve para tapar a junta que fica entre o cimento da parede e a madeira do aro. Sem guarnição, fica essa junta aberta, a ver-se (por exemplo) a espuma de poliuretano de assentamento. Não vejo como é que isso fica sem guarnição...
    - Picareta -
    O construtor avisou-me que ía ficar mais caro sim. De qualquer modo já estava à espera uma vez que estamos a comparar entre uma porta standard e uma porta feita por um carpinteiro.
    - Skinkx -
    A porta/aro que vou colocar é de uma marca conhecida e não tem guarnição: http://gosimat.pt/pt/products/-/aro-design-para-porta-de-abrir-580/. Se tivesse havido problemas pelo facto de não haver guarnição de certeza que já tinha sido retirada do mercado.
    Colocado por: Minimal- Picareta -
    - Skinkx -
    A porta/aro que vou colocar é de uma marca conhecida e não tem guarnição:http://gosimat.pt/pt/products/-/aro-design-para-porta-de-abrir-580/.Se tivesse havido problemas pelo facto de não haver guarnição de certeza que já tinha sido retirada do mercado.
    Quanto custa uma porta destas?
    Isso não traz problemas de fissuras na zona de ligação do aro à parede?
    Quanto ao perfil, num caso prático, imaginemos que uma cadeira, um miúdo, bate no aro e raspa o lacado... Num aro de madeira tem solução. E neste sistema?
    Estou a pensar usar um sistema destes, mas estou com algum "receio" nestes pontos que referi.
    Obrigado pela ajuda.
    - Skinkx -
    Viva, quer partilhar como ficou com esse aro oculto e o rodapé não embutido? Queria colocar esse sistema numa porta mas não sei como resolver a parte do rodapé. Ao chegar junto à porta, não ficará um acabamento estranho?
    Colocado por: MinimalJá vi muitas portas assim e nunca tive nenhum feedback negativo.
    Deve ter visto em revistas, por isso é que não teve feedback.
    • mica
    • 18 fevereiro 2020
    Portas assim vejo mtas rodapés é que ainda não vi...
    Colocado por: brunoa
    Boas! Peço desculpa pela demora na resposta. Aqui estão duas fotografias, uma do "exterior" e outra do "interior". Espero que ajude na decisão :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
    No caso em apreço, não vejo que tenha tirado qq vantagem estética do mesmo, foi mais caro e as ombreiras/ esquinas da parede estão agora mais expostas ás acçoes mecânicas.
    Concordam com este comentário: Picareta
    Muito obrigado. Gosto bastante. Contudo, tal como pensava, o rodapé ao não estar embutido faz um remate estranho.
    Ja apliquei roupeiros assim,nao e nada facil,os moveis fazem se a esquadria,os estuques nao é facil...logo ,fico com muitos pontos de mira,para quem descubra diferenças de milimetros,nao vá por esta opçao.
    Também andei indecisa e arrisquei. Hoje nem reparo nos rodapés exteriores à parede e já não me imagino a ter portas com aro comum. Mas se não gosta do remate do rodapé faz bem em não colocar.
    Todas as portas, n com excepção de uma estarão em paredes revestidas com painéis. Por isso não terão aros. Mas há uma porta na cave que por forma a conter custos iria levar baguete à volta, ou então um aro destes oculto. Ainda estamos a decidir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Shelby
    Esse tipo de portas gosto de ver como tem o enf.magalhaes!
    Mas creio que neste caso a parede entre as portas é forrada com mdf lacado tambem.
    Mdf lacado com gesso cartonado pintado pensao que nunca se conseguirá o mesmo efeito!
    Colocado por: Anonimo12122020Só não gosto dos puxadores, teria optado por outro sistema. Talvez dobradiças com mola e fecho do no interior
    E depois anda as apalpadelas para saber onde sao as portas😂 Estaticamente tambem gosto sem puxadores, mas estes ate acho que ficaram bem!
0.0225 seg. NEW
