    Bom dia!
    Preciso novamente da vossa ajuda!
    Tenho 3 WC interiores, ie, sem janelas. Pelo que percebi não tenho aqueles aparelhos de ventilação, apenas tem umas grelhas.
    Acham necessário colocar esses aparelhos?
    Obrigada!
    Sim.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: novata10
    Posso colocar agora esses aparelhos?
    A casa já está concluída!
    E já agora o que aconselha?
    Colocado por: novata10apenas tem umas grelhas.
    Quantas por WC?
    Colocado por: novata10A casa já está concluída!
    Então não tem puxada elétrica na zona das grelhas?
    Tem apenas uma grelha por casa de banho.
    Não me parece que tenha puxada.
    Não existem uns aparelhos que se ligam quando se liga a luz?
    Colocado por: novata10Não existem uns aparelhos que se ligam quando se liga a luz?
    Dai eu ter comentado, existe puxada elétrica na zona das grelas? Para ligar as ventax
    Sim chama-se ventax, liga-se normalmente ao interruptor da luz de tecto
    Se não tiver a puxada elétrica posso fazê-la agora?
    Pode!
    tira uma puxada do candeeiro/lâmpada para a ventax
    Colocado por: novata10Pelo que percebi não tenho aqueles aparelhos de ventilação, apenas tem umas grelhas.
    Novata quantas grelhas tem cada WC? Se tiver pelo menos 2, uma numa zona inferior e outra numa zona superior, tem uma corrente de ar natural. Tal como tinham as casas antigas. É claro que não é tão eficaz como a ventax.
    Colocado por: Victor Ribeiroquantas grelhas tem cada WC
    Colocado por: novata10Tem apenas uma grelha por casa de banho.
    Cada WC tem uma grelha no teto. E não deve dar para fazer corrente de ar natural. Dois dos WC ficam no piso do meio.
    Ter em atenção que se essa grelha onde vai por a ventax estiver na zona de duche tem que ser uma ventax de 12v e respectivo transformador.
    Bom dia, ressuscitando este tópico para questionar algo que não encontrei resposta. No meu wc da suite que tem janela estava a pensar colocar uma grelha de ventilação nao eletrica acima da janela (na caixa do estore). A ideia é ventilar e retirar naturalmente a humidade nos banhos mas também ventilar durante o dia sem preocupar em ser pela janela(ja encontrei bolor no quarto mesmo abrindo sempre a janela apos banhos e ao longo do dia).
    Tenho a duvida se isto vai realmente ter o efeito pretendido (que é o ar sair por ali), ou se vai ainda piorar e levar a humidade para mais partes da casa, uma vez que so iria ter uma grelha (em vez de 2 como é referido neste post que respondo).
    No apartamento interior, possuo o exaustor da cozinha e um extrator eletrico de um wc interior sem janela (que por sinal funciona muito bem ao nivel de nao acumular humidades, pode ser tambem por nao ter paredes em contacto com a rua mas o extrator puxa bem o ar).
    que sugerem? infelizmente para a rua nao consigo abrir nenhum buraco (dai faze-lo na caixa do estore) e meter eletrico vai implicar passar um fio pela borda do tecto ate chegar a uma caixa de ligação à luz.
    muito obrigado.
    @theleat,
    Por acaso estou no mesmo dilema.
    Temos 3 Wc com janela cada e nenhuma delas ia ter extração.
    Segundo o construtor não se costuma fazer por ter janela.
    Mas é algo que não nos agrada, pois no inverno não vejo que faça sentido abrir a janela para sair o vapor e entra frio.
    Colocado por: ruipaguiar@theleat,
    Pelas regras de licenciamento atuais isso deixou de ser possível. Julgo que mesmo a ventax que coloque não poderá ser de acionamento manual (botão de interruptor) mas sim de acionamento automático.
    Colocado por: rpmmsantosPelas regras de licenciamento
    O nosso projeto foi aprovado em junho de 2021.
    Isso significa que no projeto (Em alguma das especialidades) deveria incluir a extração do WC e essa ser automática?
    Colocado por: ruipaguiarO nosso projeto foi aprovado em junho de 2021.
    Tem de consultar o pre certificado energetico, na secção sobre Ventilação, e veja o que lá está escrito.
    e consultar o projeto de termica
    Concordam com este comentário: rpmmsantos
    Não sei se vai contra alguma regra mas temos o seguinte:
    • VENTILAÇÃO
    A taxa de renovação horária nominal (RPH), para efeitos do balanço térmico e para a
    verificação do requisito da taxa mínima de renovação de ar foi determinada: de acordo com
    o método previsto na norma EN 15242, mediante a consideração do efeito da
    permeabilidade ao ar da envolvente, da existência de dispositivos de admissão de ar
    situados nas fachadas, das condutas de ventilação, dos sistemas mecânicos ou híbridos, do
    efeito de impulsão térmica, também denominado de efeito de chaminé e do efeito da acção
    do vento.
    De acordo com o disposto no nº3 ponto 12.1 do Despacho 15793-K/2013, foi considerado a
    folha de cálculo de Pinto, A. - Aplicação LNEC para Ventilação no âmbito do REH e RECS.
    Lisboa, LNEC, 2013. V1.0, 2013-12-03.
    A renovação do ar interior no imóvel processa-se com base em ventilação natural. Para
    efeitos de determinação da respectiva taxa de ventilação, foi considerado que o imóvel se
    encontra a uma distância superior a 5 km da costa, à altitude de 106m e que a respectiva
    zona de implantação é na periferia de uma zona urbana.
    Foi determinado o valor de renovações de ar por hora de 0,56 (rph,i) na estação de
    aquecimento e de 0,60 (rph, v) na estação de arrefecimento com base apenas na ventilação
    mecânica e considerando aspetos tais como os seguintes:
    Caixilharia de alumínio de classe 4 na permeabilidade ao ar;
    • Existência de aberturas fixas com 300cm2;
    • Existência de condutas de admissão / exaustão;
    • Edifício com altura (Hedif) de 6m, sendo que a altura da fração (Hfa) é de 6m e o
    número fachadas expostas ao exterior (Nfach) é superior a 1.
    • Desconhece-se e existência de obstáculos situados em frente às fachadas do edifício.
    Colocado por: theleat
    muito obrigado.
    ninguem tem inputs relativos a isto ou é simplesmente estupido tentar dar uma resposta devido a tantos fatores influenciadores?
0.0198 seg. NEW
