    Estou a construir habitação e como é normal existem imensas duvidas, neste momento estou a decidir qual o Painel Solar a colocar.
    como todos os € são poucos.... não é fácil encontrar "Bom e Barato"...
    Apresentaram-me o Solcrafte da serie "Style", que para alem do preço muito mais em conta, apresenta uma vantagem em termos de estética pois o "deposito" é por baixo dos painéis solares.
    Alguém conhece ou já colocou este painel solar?
    http://www.solarimpact.pt/index_htm_files/autoconsumo%201500W.pdf
    Agradeço antecipadamente a vossa atenção.
    é uma excelente solução de baixo custo e com um rendimento muito acima dos restantes termosifões existentes no mercado, mas ainda muito longe do rendimento de um qualquer circulação forçada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jotanunes
    Bom dia
    Decidi retomar esta discussão porque é a mais recente cá do Fórum sobre o tema e porque foi este o sistema escolhido para as aqs da moradia que estou a construir.
    Mais especificamente, o equipamento que adquiri foi o Solcrafte Style Plus e devido à tipologia da casa (T4), tivemos que adquirir 2 coletores de 150L cada, pois o de 200L não cumpriria. No entanto, agora com a instalação do equipamento surgiu uma questão que é a marca recomendar que a instalação dos coletores seja feita em paralelo, tal como img que anexo:
    ...no entanto, pretendia que a instalação fosse realizada desta forma:
    Há por aqui alguém (D.O ou Instalador) que tenha instalado este sistema e que possa ajudar a perceber se poderei avançar com este tipo de instalação ou se pelo contrário poderei vir a ter problemas caso tome esta opção?
    Ninguém mesmo?
    Se a marca aconselha em paralelo deverá ser mesmo o mais indicado.
    Qual o motivo para querer instalar em série?
    Porque me parece que o sistema em si ficaria melhor em termos de eficiência. Ou seja, o 1ºcoletor ficaria apenas como ponto de passagem em que a água entraria no 2ºcoletor já pré-aquecida e quando o sistema não conseguisse responder às necessidades a resistência apenas aqueceria os 150L do 2ºcoletor (o de saída para consumo)...
    Com tantos D.O e instaladores que há pra'qui nunca nenhum instalou um sistema destes que possa dar feedback!? Deve ser por ser novidade ainda, isto passados tantos anos desde o início da sua comercialização...
    Colocado por: agosto07Com tantos D.O e instaladores que há pra'qui nunca nenhum instalou um sistema destes que possa dar feedback!? Deve ser por ser novidade ainda, isto passados tantos anos desde o início da sua comercialização...
    Isso implica a perca da garantia
    Sim, e....
    Suspeito que haveria alturas que a agua iria entrar muito quente no segundo painel levando a problemas no mesmo, dai não ser aconselhado ter esse tipo de instalação.
    Não sou perito na matéria, mas deve passar por ai.
    Eu também não, por isso coloquei a questão...mas, foram estes painéis concebidos para acumular água quente ou não?
    Em serie pelos vistos existe perda de rendimento acentuada.
    • SrR
    • 11 dezembro 2019
     # 15
    Nao vejo mal ao mundo com a configuração que quer, as únicas questoes é a perda de carga por ligar em série e facto que durante algumas alturas so um painel é que vai funcionar, mas nada como contactar o representante da solcrafte
    Colocado por: larkheEm serie pelos vistos existe perda de rendimento acentuada.
    onde obteve essa inf?
      larkhe
    • 11 dezembro 2019 editado
     # 17
    Colocado por: agosto07onde obteve essa inf?
    http://dicasesquemas.blogspot.com/2013/03/ligacao-entre-coletores-paineis-solares.html
    por exemplo aqui , e tem logica, como diz o SrR a perda de carga vai aumentar brutalmente, se a perda de carga aumenta o rendimento diminui
    Estas pessoas agradeceram este comentário: agosto07
    • SrR
    • 11 dezembro 2019
     # 18
    E nao so, nao sei como se comporta esse sistema em relação ao sobreaquecimento,
    • SrR
    • 11 dezembro 2019
     # 19
    os solcrafte sao diferentes, é uma especie termosifao, em painéis solares a coisa ja é diferente e depende dos paineis, ha paineis que pode ligar em serie à volta de 10 sem problema por ex
  16.  # 20
    Colocado por: larkhepor exemplo aqui
    vou dar uma vista d'olhos
0.0217 seg. NEW
