    Boa tarde
    Estou em fase de discutir hipóteses e pormenores de construção com o arquitecto e neste aspecto concreto foram-me propostas 3 soluções:
    1 - parede dupla com placa de poliestireno no meio para isolamento térmico e acústico
    2 - tijolo térmico com capotto por fora
    3 - tijolo térmico com placa de poliestireno por dentro e pladur
    Em termos de custos e dificuldade de aplicação a hipotese número 1 é pelos vistos a mais complexa e cara e foi-me recomendada a 3ª hipotese. Pelo que tenho lido aqui pelo forum o capotto é aquele que é mais largamente utilizado mas é sem parede dupla certo?
    Agradecia alguma ajuda nesta parte
    obrigado
    Raispartam os arquitetos ...
    Antes de lhe propor coisas avulso, ele deveria preocupar-se em saber qual a sua vivência da casa, e o sistema de aquecimento que vai implantar
    pois isso ainda nao falámos...
    A 2 a hipotese e a melhor...
    O evitar riscos de condensacoes e infiltraçoes e semre isolar pelo lado exterior. ..
    Colocado por: marcofariaO evitar riscos de condensacoes e infiltraçoes e semre isolar pelo lado exterior. ..
    E demora uma porrada de tempo a aquecer a casa ...
    Cada caso é um caso!
    A 3ª tam´bem pode ser boa.. mas nada de placas de poliestireno, é meter lâ de vidro.
    Durante o dia a casa vai estar "habitada" ou só a vai usar ao fim do dia e durante os fim de semana?
    A parte chata da 3ª é fazer furos na parede se precisar. Embora dê acho que é um bocado mais chato
    Colocado por: jorgferrA parte chata da 3ª é fazer furos na parede se precisar.
    Buchas para gesso acartonado, aquilo aguenta uma catrefada de peso
    Colocado por: zedasilva
    Inclusive com os móveis de cozinha?
    Colocado por: jorgferrInclusive com os móveis de cozinha?
    Sim! Na duvida manda colocar uma estrutura de reforço na zona do moveis antes de aplicar as placas
    Em termos de preço deve ser mais caro que o ETICS não? presumo que tenha de isolar também as paredes interiores que têm contacto com as de fachada
    Capoto + tijolo termico + la de vidro de 10cm e pladur...e uma excelente solucao...
    Colocado por: zedasilvaBuchas para gesso acartonado, aquilo aguenta uma catrefada de peso
    Eu não arrisco, é preferível aparafusar nos montantes.
    Colocado por: marcofariaCapoto + tijolo termico + la de vidro de 10cm e pladur...e uma excelente solucao...
    Para quem não tiver o que fazer ao dinheiro ...
    Então isola por fora e por dento ao mesmo tempo? As paredes não tem frio homem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paionense
    Ja apliquei centenas de moveis de cozinha ao.pladur e ate hoje nenhum caiu. .
    A dificuldade da 2ª hipotese pelo que me foi dito é a aplicação de cerâmico.
    Relativamente à casa é para usar como habitação de familia, ou seja em principio estará mais habitada à noite e durante os fins de semana.
    A minha casa anterior foi construida com a primeira hipotese e tinha alguma humidade junto dos pilares portanto provavelmente não será a melhor hipotese. tenho um colega que é muito interessado nestas coisas que me disse que o melhor seria o isolamento com capotto mas entre a parede e o capotto colocar eps, faz sentido? Ou será dinheiro deitado fora?
    Colocado por: paionenseas entre a parede e o capotto colocar eps
    Mas que raio de invenção!!!? e cola o ETICS ( capotto) como!!!? Epá não inventem coisas,
    Colocado por: paionensetenho um colega que é muito interessado nestas coisas
    Pode até ser interessado, mas não percebe nada da "poda".
    Colocado por: paionenseminha casa anterior foi construida com a primeira hipotese e tinha alguma humidade junto dos pilares portanto provavelmente não será a melhor hipotese.
    Concereteza que hoje em dia se utilizar uma solução com parede dupla os critérios e promenores de execução nada terão a haver com um acoisa de há 10 anos atrás, por exemplo.. nem com uma de há 6....
    Eu irei fazer projecto de execução por isso mesmo terei de ter tudo decidido antes iniciar com a obra, de qualquer forma apenas falei com o pouco conhecimento de causa que tenho. Penso que os pilares não ficaram bem isolados da restante estrutura e a humidade entrou. Penso que agora o que se preconiza é o isolamento também dos pilares certo? Isso em termos de execução acaba por ser mais moroso e consequentemente mais caro, digo eu..
0.0238 seg. NEW
