    Boas, estou a remodelar a minha casa e irei fazer o sótão "habitável" mas o meu telhado é com as antigas telhas lusolite (telhas de fibrocimento).
    As telhas estão em otimas condições e como o sótão só será usado como escritório e salão de jogos, por isso irei manter as telhas mas isolar com lã de rocha e pladur, mas seguindo em frente.
    Devido as instalações nunca serem bem feitas queria aplicar no telhado a membrana betuminosa para um melhor isolamento do telhado e para evitar a entrada de ar.
    Gostaria de saber se existe alguém da margem sul ou de lisboa que saiba fazer o trabalho, minha moradia é na Quinta do Conde.
    Caso tenham ideias melhores também sou aberto a sugestões.
    Atenção, se, com a membrana alterar significativamente a cor da cobertura, poderá ter que licenciar a obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cruyjun
    Colocado por: CruyjunBoas, estou a remodelar a minha casa e irei fazer o sótão "habitável" mas o meu telhado é com as antigas telhas lusolite (telhas de fibrocimento).
    e não lhe mete impressão o facto de saber que vai estar próximo do amianto?
    Colocado por: ramos1999e não lhe mete impressão o facto de saber que vai estar próximo do amianto?
    Mas aquilo como está e como riá estar, não faz mal nenhum... O user diz que vai forrar tudo com isolamento termico e geso cartonado.
    Só alarmismos....
    Quanto á solução de impermeabilizar com membrana betuminosa a cobertura. Parece-me uma má solução, cara e não douradoura.
    Eu aplicaria um sistema de pintura de encapsulamento para fibrocimento, com uma pintura de cor clara ( branco ou cinza claro), refazia as juntas de sobreposição das telhas com um complemento de estanquidade, assim como nas zonas perimetrais.
    Concordam com este comentário: riscos, Vítor Magalhães
    Boas, nuno sobre a questao da cor do telhado o mesmo é preto, ao aplicar a manta a cor se manteria.
    Ramos, nao sei se a telha é mesmo de amianto pois nem todas as telhas continham o amianto. Mas pronto o sotao é no ultimo piso da moradia (3 pisos) e como vai estar bem isolado nao havera problemas
    Pedro a membrana acabaria por isolar actuais e futuras entradas de agua e ar. Quando diz nao duradoura ela nao é assim tao boa e duradoura como aparenta?
    Só alarmismos....
    Concordam com este comentário:riscos,Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cruyjun
    ai è ?então porque se retira das escolas neste momento?todos sabemos que o facto de largar poeiras para o ar è suficiente para ser nocivo talvez não o seja no interior mas sim no exterior!
    Colocado por: ramos1999então porque se retira das escolas neste momento?
    Ou porque se degradaram ou na maioria dos casos por questões políticas aliadas a alarmismos que ocorrem por falta de conhecimento.
    Já várias vezes aqui referido no fórum, se as placas estiverem em bom estado, não há libertação de partículas.
    Colocado por: treker666se as placas estiverem em bom estado
    Por essa razão deve-se isolar as mesmas com tinta impermeabilizante, porque alem de selar as tais partículas, preservam as placas mais tempo e
    (porque muita gente não sabe) evita as gotículas de condensação que ganha e pingam para as placas planas!
    E porque não lã de rocha e tela?
    Gostaria de contribuir, informando que há novos materiais para o efeito, com melhores garantias de estanquicidade e de isolamento térmico. Ainda bem que veio a nanotecnologia. Materiais com melhor desempenho, mais rápidos de aplicar e por isso mais económicos.
    Há uma empresa que se dedica a nanotecnologias e ainda é pouco conhecida. Procurem Feel Nano. [email protected]
    Gostaria de dizer o seguinte. A substituição de telhas de fibrocimento pode ser evitada simplesmente com o encapsulamento das mesmas. Isto é: Há produtos no mercado para o efeito. Encapsulite é um dos produtos que se utiliza. Mas pode-se agora aplicar um revestimento cerâmico com 1mm de espessura, flexível, resistente aos raios ultravioleta, e às temperaturas (quente e frio) e que tem o poder de isolamento térmico igual a uma lã de rocha de 50mm. Tem também a particularidade de evitar a condensação e é transpirável. Feel-Term.
    Colocado por: antomarMas pode-se agora aplicar um revestimento cerâmico com 1mm de espessura, flexível, resistente aos raios ultravioleta, e às temperaturas (quente e frio) e que tem o poder de isolamento térmico igual a uma lã de rocha de 50mm.
    éh lá .... mostre lá a ficha técnica disso.
    Colocado por: Picaretaéh lá .... mostre lá a ficha técnica disso.
    Parece que é mais um vendedor ambulante, só que não se explica lá muito bem;)))
    • VXMC
    • 25 março 2016
    Antomar se evita a condensação aplique no painel sanduíche que deixa de condensar.
    Deviam ser mais simpáticos e evitarem o sarcasmo. Eu poderia dizer que são ignorantes mas não vou por aí.
    Só uma ponta do véu.
    O PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO FEEL-TERM
    Basta dizer que a condutividade térmica do isolamento térmico dos revestimentos ultrafinos FEEL-TERM é 0,001 ... 0,0015 W / MS. Muitos simplesmente não posso acreditar que tal figura, porque mesmo a condutividade térmica do ar é 23 vezes maior! Parece - o material não pode existir em princípio, e se eles podem - como ele funciona? Devido a isso, tem uma condutividade térmica de uma medida deste tipo? - A explicação é.
    O princípio da FEEL-TERM é devido à sua construção complicada estrutural.
    Revestimentos FEEL-TERM 80% consistem em microesferas cerâmicas 10-30mkm diâmetro e 20% de uma mistura de microsferas de silicone, ligante acrílico e vários aditivos especiais.
    Se você olhar para FEEL-TERM sob um microscópio - podemos ver que a matriz de microesferas de cerâmica e silicone dispostos de uma maneira especial.
    Isto chama-se nanotecnologia.
    Querem saber mais?
    Perguntem a [email protected]
    Colocado por: antomarDeviam ser mais simpáticos e evitarem o sarcasmo. Eu poderia dizer que são ignorantes mas não vou por aí.
    Querem saber mais?
    A melhor forma de responder a estes senhores é postar aqui a marcação ce e as respetivas eta's.
    Que mas linguas!!
    Colocado por: Anonimo16062021
    Tá quieto..
    O novo user se não tiver esses dados, de certeza que não teria a coragem de vir para um fórum destes, apregoar por um santo que não existe.
    O que é mais raro, é que no lugar de responder a este tópico, continua a chamar ignorantes a quem o questiona.
    Boas, parece que o clima por aqui aqueceu durante a minha ausência.
    Antomar, sim gostaria de evitar substituir as telhas, se o quisesse fazer já as eria substituido por painel sandwich ou mesmo telhas lusa.
    Mas pretendo uma solução que seja boa e não muito despendidosa, daí ter pensado na membrana betuminusa por ser algo que isola o calor e a humidade / frio (pelo menos é a informação que me foi passada) e que não é muito cara.
    Pintar as telhas é uma hipótese mas primeiro teria que reparar todos os sitios em que entram ou possam vir a entrar agua o que serão muitos (mais uma vez pelo que optei pela membrana betuminosa), eu gostaria de algo que tivesse o mesmo efeito mas ainda não encontrei naa no mercado.
    Pretendo uma solução duradoura, não muito cara e que seja prática.
    Sei que terei que fazer manutenção na membrana betuminosa de (5 em 5 anos - pelo menos).
    Existe alguem que me possa ajudar?
    É que para vir para aqui causar confusão não preciso.. pois já tenho muitas com que lidar a porta dos bares.
    Agradeço a quem me possa ajudar.
    Mas a tela não isola do calor nem do frio.
0.0187 seg. NEW
