    Boa noite.
    Comprei um terreno ja com projeto aprovado. Entretanto perguntei ao arquitecto por quanto podia ficar a cave. Na altura ficava uma cave com 34m4 area util. O r/chão tem 100m4 de implantação. Ele disseme que ficaria por uns 10.000€. Mas agora ao pedir orçamento parece me que esses 10.000€ nem pra la caminha(sera) ja pedi a quem me deu o orçamento que me diga por quanto ficara a cave. A cave seria para arrumos.
    Sera que posso retirar a cave depois do projeto aprovado? So falta levantar o alvara.
    Obrigado a todos que comentem.
    Em principio sim, tem é que apresentar um novo projeto para licenciamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Peles
    Em princípio, sim. Pode retirar a cave após o projecto estar aprovado.
    E até pode alterar o *projecto aprovado* após levantar o alvará de licenciamento da obra.
    (Pinta-se a cave de amarelo, e já está!) :-)
    Mas, como cada um é como cada qual, mais vale perguntar aos técnicos da sua Câmara.
    Colocado por: Luis K. W.(Pinta-se a cave de amarelo, e já está!) :-)
    E altera-se o projeto de estabilidade e o de térmica e o de ...
    Ainda nem a construção começou e ja me sinto enganado. Mas vou esperar pelo enpreiteiro que me diga ao certo o custo da cave. Ai vejo se vale apena manter ou se tento fazer casa sem cave.
    Mas sera que é presiso pagar para novos projetos de especialidade?
    Depois comento aqui como fica a situação
    Colocado por: PelesMas sera que é presiso pagar para novos projetos de especialidade?
    Pelo menos o de estabilidade vai ter que ser revisto. As pessoas devem ser pagas pelo trabalho que executam.
    Já agora quanto pede ele pela cave? do que dizem para aqui e obviamente dependendo de casa caso o m2 de cave toda enterrada e em betão armado deverá rondar os 400 euros/m2. Sendo assim os 34 m2 ficaram a rondar os 13600. No entanto se não for toda enterrada, tiver menos acabamento, etc pode ficar abaixo desse valor
    A cave tem 34 de área útil, bruto são quase 40m4. Pra quem pretendia pagar 10.000 e no fim ser quase o dobro... Acho que fiquei chocado. 40*400=16000 mais iva...
    Mas vamos ver quanto fica a cave na verdade.
    E é toda enterrada e tem por dentro mais uma parede em tijolo de 7 com isolamento entre betão se não me engano.
    Não é só o custo de retirar a cave.
    Tem o custo dos novos projetos, tem o custo de novas fundações, etc. O saldo final não sei se será assim tão grande!
    Concordam com este comentário: Peles
    Pois... só o projeto de especialidades foram 4500e, o de arquitetura já tinha. Se assim for mas vale continuar que pagar novamente.
    O problema é que tava a contar com um tanto e no final são mais uns euros valentes. Não só pela cave como o restante.
    ex; estava para ser 4550 sem iva para electrecidade e já vai em 5700 sem iva.
    Nem quero ver os outros lol
    Colocado por: PelesA cave tem 34 de área útil, bruto são quase 40m4. Pra quem pretendia pagar 10.000 e no fim ser quase o dobro... Acho que fiquei chocado. 40*400=16000 mais iva...
    acho que essas contas não estão correctas, o betão não se contabiliza ao m2, mas ao m3.
    assim uma cave com 40m2 de area bruta se tiver uma altura de 2,2 (se vai servir para arrumos não e preciso ter um pé direito muito alto) e 30 cm de espessura, isso deve dar 40*2,2*0,3 = 26,4 m3 de betão.
    usando um preço de referencia de 400€ por m3 isso daria 10.560€
    Colocado por: pauloagsantosassim uma cave com 40m2 de area bruta se tiver uma altura de 2,2 (se vai servir para arrumos não e preciso ter um pé direito muito alto) e 30 cm de espessura, isso deve dar 40*2,2*0,3 = 26,4 m3 de betão.
    a conta está mal feita.... então está a fazer as contas do betão pela área!!!? primeiro tem de saber qual o perimetro de muro de suporte desses 40m2... além da parede ainda tem a laje de pavimento. a escavação, as drenagens perimetrias, a impermeabilização, o sistema de bombagem das aguas que se possam infiltrar, sistema de ventilação, revestimentos interiores, inst electricas... etc....
    Mas é verdade que uma cave totalmente enterrada com cerca de 40m2 de Ab deve custar entre 15.000 a 20.000€ + IVA...
    Tenho muitas dúvidas que a maioria das caves de moradias que para ai andam tenham metade do que enumerou.
    Colocado por: jorgferra conta está mal feita.... então está a fazer as contas do betão pela área!!!?
    por acaso até estava a usar o perimetro das paredes, se a cave tem 40m2 isso dá 4 paredes de 10 m de comprimento, por isso usei os 40. agora ficou a faltar a laje, mas não e preciso que a laje seja em betão.
    4 paredes de 10m dá 40m2?? Essa e boa xD
    se sao 4paredes com 10m cada temos um quadrado de 100m2
    Colocado por: pauloagsantos4 paredes de 10 m
    Colocado por: jorgferrTenho muitas dúvidas que a maioria das caves de moradias que para ai andam tenham metade do que enumerou.
    Isso são outros "quinhentos" ;)
    qu contas que vão aqui
    ex para 40m2
    4 de lagura por 10 de comprimento
    depois 1X4m+2X10m isto dá 24mX2,5 de altura 60m2 de parede contanto que uma de 4m levaria o portao
    depois é 60m2x a espessura de parede e dá o betão que gasta
    Colocado por: alguem_14 paredes de 10m dá 40m2?? Essa e boa xD
    xiii,,, só agora vi o meu erro, vou ali ver os programas da tarde da TV como penitencia para o meu pecado
    Bem deixo aqui uma imagem da cave que por acaso tem 23m4 de area util, mas como vou tirar a escada exterior ficara com um pouco mais.
0.0182 seg. NEW
