    Boas pessoal,
    Como o nome do tópico indica, o que escolheram vocês para as vossas moradias, estores manuais ou elétricos?
    Quem têm, pode dar o seu feedback positivo/negativo de uma e outra solução.
    Prefiro estores eléctricos. De que vale colocar caixilharia e vidros bons, se tiver o buraquinho para passar a fita dos estores manuais, não servem de nada...
    Elétrico sem dúvida, muito mais comodo, rápido e silencioso!
    Eléctrico sempre.
    Então e já agora que diferença de preços poderá existir? (Exemplo uma janela normal - caixa de estore, estore e sistema de accionamento)
    150€ para manuais?
    300€ para eléctricos?
    Faça a conta a 80€ +/- por cada estore para o motor. O resto é igual (digo eu).
    Electricos.
    • fpc
    • 23 março 2016
    Posso dizer quanto paguei por estores electricos para 10 janelas: 1000€
    Colocado por: Ricardo AlBoas pessoal,
    Como o nome do tópico indica, o que escolheram vocês para as vossas moradias,estores manuais ou elétricos?
    Os estores elétricos podem ser uma forma de poupar num alarme... ao serem forçados "prendem" e impedem que se consiga levantar por fora.. ao contrario dos manuais e diferença passa pelo custo do motor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    Eléctricos, sem dúvida.
    As vantagens/desvantagens são óbvias: mais prático, mas mais caros e com possibilidade do motor avariar e consequentes custos de reparação.
    Como ja dizeram de que vale janelas Xpto se com os de fita perde-se a isolação toda!eu tenho elétrico a 7 anos e ate agora zero problemas.
    Eu tenho ambos em casa; manuais na maioria deles e alguns com motor nos vãos envidraçados com pé direito alto. O uso do motor é muito pratico mas, se por alguma razão, falta a luz ou o motor falha, não conseguirá abrir facilmente os estores. Mas, globalmente, preferia ter os estores todos eléctricos.
    eu também prefiro os eléctricos,
    estou a pensar trocar os interruptores normais por estes que dão para programar horas de abertura e fecho
    20€ cada + portes
    https://www.jalousiescout.de/Rolladen-Zeitschaltuhr/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Zeitschaltuhr-Sevenlogic-Comfort.html
    Além de eléctricos, também dão jeito automáticos.
    Abrem de manhã à hora programada e baixam depois do sol se pôr o que nesta altura é muito útil pois mantém as divisões quentes pelo final da tarde.
    Ainda incorporam um programa de "férias" que mais não faz do que na minha ausência, abrir e fechar, assim como abrir só até onde se quer, seguindo o programa desejado. O mesmo sistema também permite a activação de outros sistemas eléctricos, eu uso-o para ligar e desligar iluminação e activar aparelhos no bi-horário. Portanto, um simulador de presença.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
    Algum exemplo de automáticos?
    Já algum modelo que funcione por wifi sem os botões parede?
    Por exemplo ?
      sousal
    • 29 março 2016 editado
     # 18
    Colocado por: callinasAlgum exemplo de automáticos?
    http://www.niceforyou.com/pt/solutions
    http://www.seavdomus.com/
      sousal
     # 19
    Colocado por: sancardosoJá algum modelo que funcione por wifi sem os botões parede?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sancardoso
  17.  # 20
    Esse da seavdomus parece porreiro, mas será que um curioso com um eletricista conseguem fazer ? ou é preciso empresa expert no assunto?
0.0225 seg. NEW
