    Boa tarde a todos,
    Estou no processo de finalização do projeto da minha moradia e tenho tido algumas "discussões" com o meu arquiteto. O problema é que o terreno é inclinado e a moradia (que é geminada) fica na parte mais alta do terreno. O arquiteto (penso que para diminuir custos) está a colocar-me um desnível de mais de 2 degraus (a descer), sendo que tenho a cozinha e sala abaixo da quota do terreno naquela zona... Não me agrada nada e já pedi por diversas vezes para me subir a casa. Mas ele argumenta com a necessidade de nivelamento de terras, colocação de muros de contenção em betão, etc
    Gostaria de ter algumas opinões em relação a este tema. Como não posso colocar aqui o projeto propriamente dito, deixo um esboço feito por mim com os valores das quotas e desníveis.
    Obrigada desde já
    Boa tarde, ele se calhar tem razao, uma vez que o meu está a ser feito, e tem desnivel também coloquei a mesma situação idêntica a sua, ate lhe disse na parte da terra para a suportar metia a garagem, contudo disse o mesmo que o seu e não aconselhou, felizmente estou contente com o trabalho dele, mas as vezes varia de arquitecto para arquitecto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: madals
    3 degraus são 50 cm, qual o problema em subir a cas 50 cm.
    Tem a certeza que o problema á a contenção de custos?
    Não estará o arquiteto mais preocupado com a estética?
    Concordam com este comentário: madals, A&J, callinas, JoaoARicardo
    zedasilva, muito obrigada pelo seu comentário. Pois, o que me pergunto é precisamente isso, se a preocupação não será mais a "estética"...
    Esqueci-me de acrescentar um pormenor. Na entrada da casa queriamos colocar um degrau (a subir) do portão para a porta da entrada para não estar tudo ao mesmo nível, e foi-nos dito pelo arquiteto que não podia ser por causa das acessibilidades. Fui ver diversas vivendas na zona e todas elas têm degraus na entrada da casa. Alguém conheçe essa lei que proiba ter degraus na entrada principal em casas particulares?
    Então o arquiteto está preocupado com a lei das acessibilidades no portão de entrada e não está preocupado com a mesma lei dentro de casa?
    há qualquer coisa que está mal explicada.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, doisarquitectos, 21papaleguas, GMCQ
    Mude arquiteto
    eu não percebo nada do que disse, não apresenta o projecto para se poder opinar devidamente.
    Precisávamos de vter estes dados: plantas, cortes e alçados, incluindo a planta de implantação.
    Concordam com este comentário: zedasilva, antonylemos, callinas
    Colocado por: Pedro Barradaseu não percebo nada do que disse, não apresenta o projecto para se poder opinar devidamente.
    Concordam com este comentário:zedasilva,antonylemos,callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:madals
    A v/ pedido junto alguns elementos que talvez ajudem (levantamento topografico, planta piso terreo e um dos alcados - sul, onde se vê o desnivel do terreno e que a cozinha e um pouco da sala se encontram abaixo da quota).
    Entretanto, já voltei a pedir para subir a casa cerca de 1 degrau e nivelar o terreno na zona sul ao longo da cozinha e sala, sendo que depois pedi 2 degraus para descer à parte poente, que também deverá ser plana.
    Espero que com estes elementos já consigam opinar melhor.
    Obrigada desde já por todos os comentários, todas as opiniões são benvindas.
    alcado sul
    Planta piso 0
    Tem que haver uma entrada que respeite as acessibilidades. Pode ser a porta principal ou outra. E dentro da casa também tem que respeitar esse princípio para as zonas comuns (ex. cozinha, sala de estar e de jantar) 1wc e 1quarto.
    Pelo menos foi o que me foi explicado...
    e eu a pensar que vc tinha um desnível problemático... o terreno desce menos de um metro em quase 25m...
    Colocado por: antonylemose eu a pensar que vc tinha um desnível problemático... o terreno desce menos de um metro em quase 25m...
    Desculpem-me mas para a área de implementação, menos de um metro... não seria fácil regularizar isso com uma máquina e construir nivelado.
    2 ou 3 dias de trabalho de uma máquina não resolviam a coisa?
    Depois adaptava-se a envolvente à casa...
    para a implantação são cerca de 0.5m. será problema da cércea?
    Colocado por: antonylemospara a implantação são cerca de 0.5m.
    Quanto pode custar a regularização disso? 2 dias de máquina, 200€? Não faço ideia...
    Colocado por: RaquekTem que haver uma entrada que respeite as acessibilidades. Pode ser a porta principal ou outra. E dentro da casa também tem que respeitar esse princípio para as zonas comuns (ex. cozinha, sala de estar e de jantar) 1wc e 1quarto.
    Obrigada Raquel. Acho que já conseguimos arranjar uma solução para a entrada principal colocando lá à mesma o degrau. Vamos ter uma rampa em U ao lado do degrau. Ainda argumentei se a acessibilidade não se podia fazer pela garagem, já que a casa está toda ao mesmo nível, mas o arqtº disse-me que tinha que ser impreterivelmente pela entrada principal
    Colocado por: antonylemospara a implantação são cerca de 0.5m. será problema da cércea?
    desculpe, Toze Palma, o que é cércea?
    Colocado por: madals
    O Toze Palma não faz ideia! Mas também não fui eu que escrevi! :)
    Ai que confusão! Deculpe Tozé! Tony Lemos, o que é cercea?
    Concordam com este comentário: tozepalma
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tozepalma
0.0207 seg. NEW
