    Como ja nao lancava um topico ha muito tempo, eis aqui mais um , que faz todo o sentido neste forum, e que acho que ainda nao existe
    No entanto cuidado, pois a electricidade pode constituir perigos varios, sobretudo ao nivel de choque e incendio
    Tambem aqui espero que se fomentem as melhores praticas, mesmo entre os bricoleiros
    Concordam com este comentário: C. Lobo
    Enquanto este tópico nao aquece, vou aqui partilhar algumas imagens de instalacoes electricas manhosas que vou encontrando
    Começo por partilhar este quadro electrico em madeira
    O mais "fixe" sao estes ligadores electricos feitos directamente na madeira:
    Isso tudo preto é?
    Colocado por: master_chiefIsso tudo preto é?
    Nos fios? O cobre começa a ganhar "verdete" com o tempo e depois isso e o aquecimento acabam por fazer o resto.
    O isolamento acaba por ficar menos resistente e....
    parece mais o plastico que isola os condutores derretido
    Penso que essas fotos sao brasileiras, mas ca em portugal ja ouvi falar de caixas de derivação parecidas, directamente na madeira
    Concordam com este comentário: ultrahipermega
    Boas! para alimentar 6 armaduras LED de 18W cada, que espessura de cabo é usual?
    Colocado por: fernandoFerreiraBoas! para alimentar 6 armaduras LED de 18W cada, que espessura de cabo é usual?
    Vai alimentar as armaduras a 220v?
    Dependendo da distancia , mas penso que o fio de 1,5 mm será suficiente
    Concordam com este comentário: zeto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoFerreira
    Já agora aproveito a boleia e pergunto se
    12.000€ chega para material elétrico de segunda
    qualidade, mão de obra e ited, sem alarm,para moradia 200m2??
    merci.
    Colocado por: larkhe
    Concordam com este comentário:zeto
    1,5mm suporta até 10A, 2300W
    Chega é sobra
    Colocado por: zeto
    Chega é sobra
    Depende da distancia , e se as armaduras forem alimentadas a 12 V ? como acontece em alguns casos, dai ter perguntado.
    Colocado por: larkheDepende da distancia , e se as armaduras forem alimentadas a 12 V ? como acontece em alguns casos, dai ter perguntado.
    as armaduras são alimentadas a 220. trazem transformador de 220 / 12V
    distancia são uns 10 metros do quadro
    Disjuntor de 10A no quadro, fio de 1.5mm2 de secção e não se fala mais nisso. :)
    Para tomadas é melhor meter 2.5 certo?
    Colocado por: fernandoFerreiraPara tomadas é melhor meter 2.5 certo?
    Sempre... e protecção 16A
    Colocado por: zeto12.000€ chega para material elétrico de segunda
    merci.
    sobra e pode meter material de iluminação incluindo.
    sim refiro-me já com iluminação, focos ou talvês calhas com fita led
    Tenho um rachador de lenha de supostamente 7 ton mas aquilo não anda a rachar como antigamente. Andei a desmontar a parte eléctrica e deparei-me com este capacitor de 450v num motor monofásico... Normal?
      aacc
    • 3 setembro 2017
     # 18
    Penso que sim, apenas indica qual a tensão máxima permitida.
    Colocado por: dedaocapacitor de 450v num motor monofásico... Normal?
    sim, porque a tensão indicada no condensador é a máxima admissível e a tensão "normal" da rede de 230Vac é uma "tensão média" da sinusóide ou eficaz ou em inglês RMS.
    https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_eficaz
    Colocado por: dedaodeparei-me com este capacitor de 450v num motor monofásico
    como isso custa uns 20€ no maximo, substitua-o.
0.0222 seg. NEW
