    Olá a todos.
    Tenho uma dúvida que quero partilhar com vocês, até porque este site é mesmo para isso, e que me anda a deixar com mais incertezas do que convicções.
    Passo a descrever. Vou forrar algumas das fachadas da minha habitação com pedra de granito amarelo (30x60x1,5), fiz-me entender? Pedra de granito serrada em mosaicos de 35cm x 65cm aproximadamente, com 1,5 cm de espessura.
    O total de superfície a cobrir e de cerca de 200 m2 nas fachadas. As dúvidas só surgem aqui... quero assentar estas peças sem junta, ou (junta seca), mas tenho algum receio que devido às diferenças de temperaturas no inverno e no verão aqui no Nordeste possam vir a surgir problemas com as dilatações ou contracções do material.
    Outra questão que me põe sérias dúvidas é referente à altura de uma das fachadas que tem cerca de 8m por 7m de largo. A forra de pedra assente apenas com cola flexível será boa ideia? pensei em aplicar uns grampos ou algum tipo de suporte extra para ajudar na fixação mas parece que não é hábito utilizar nada do género por aqui e não sei que material usar de forma a não se ver nas uniões ou na "junta seca".
    Então????
    Tem ideia do valor m2 que vai gastar para fazer essa obra?
    Também tenho a ideia de fazer algo do género na minha casa, mas não tenho noção nenhuma do valor que vou ter de despender para fazer tal coisa.
    No meu caso, talvez seja um pouco mais barato porque eu não quero pedra serrada e sem junta.
    Tipo isto. Foto - stone-ideas.
    Isso não sei ao certo se sairá mais barato... essas peças de pedra ou são serradas para terem uma espessura similar ou então é uma porra assentá-las, sem contar que a mão de obra também aumentará significativamente. E tenho um orçamento do valor da pedra... 18,5 € m2. A mão de obra fica por conta da casa, felizmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
    Pensava que se estava a referir às juntas, que fossem serradas/cortadas em ângulos de 90º para ficarem certas.
    Destas a 90º eu não quero.
    Tipo isto.
    Foto - desenvolmente.com
    Colocado por: 21papaleguasTem ideia do valor m2 que vai gastar para fazer essa obra?
    qual é o nome desse granito que está nessa pequena casa?
    A confirmar porque não tenho a certeza - granito amarelo bujardado.
    • h2o2
    • 30 março 2016
    18,5 € m2, posso saber onde compras-te a pedra, sera que me podes dar o contacto? eu tambem quero colocal essa pedra mas o melhor preço que consegui foi de 20 € o m2
    • r.v
    • 30 março 2016
    essa casa é pedra aqui da minha terra, e a casa tambem déve ser .essa pedra pode ter várias espessuras, desde 2cm a 6cm que é o que mais se usa, mas pode ter mais. Um exemplo, pedra a 4cm anda a volta de 10€ mais iva e transporte.As esquinas tem que ser cortadas em L, essas anda a 40€ mt linear mais o menos. outro exemplo. pedra 0.60cm*0.30cm*0'03cm anda a volta de 20€m2 mais iva
    Alguém com experiência em assentamento de pedra que possa tirar as dúvidas?
    ... com junta, sem junta?
    ...com grampos, sem grampos???
    anyone???
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    se for pedra mesmo ( também podia ser mosaico porcelânico) eu aconselho grampear e pode ficar com mais ou menos junta que neste caso será seca. Colado é que não aconselho mesmo para alturas superiores a 2 m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelito-gandamaluco
    ...Não, é mesmo pedra de granito serrado com espessura de 1,5 cm.
    Que tipo de grampos aconselha e onde adquirir????
  11.  # 13
    Sistemas de fixação para pedras naturais com pelo menos 3cm de espessura
    ...a pedra só tem 1,5 cm de espessura e não é fachada ventilada.
  12.  # 14
    conheço inúmeras situações de pedra grampeada onde a pedra é demasiadamente fina e acaba por estalar nos grampos quando há gelo. Todas cá no norte. temos de ser realistas e práticos no uso dos materiais. Pessoalmente não aconselhava tal coisa numa situação onde haja geada. talvez deveria repensar a espessura da pedra que quer usar. é tudo mt bonito quando novo depois de um ou dois invernos de gelo e toca a substituir pedras.
    as coisas são o que são. pedra é pedra. gelo é gelo.
    é o que penso sobre este assunto.
  13.  # 15
    Aqui no Nordeste vêem-se muitas casas revestidas a forra de granito. Não tenho conhecimento de grandes problemas com a geada. O maior problema talvez seja mesmo o sol em demasia que possa fazer estalar os bordos da pedra devido à dilatação. Quanto à espessura da pedra... já vamos tarde, está serrada a 1,5cm .... mais coisa menos coisa!
  14.  # 16
    seja pela dilatação ou pela geada a minha opinião é que quando for demasiadamente fina não é bom.
    tb há inúmeros casos onde não tem problema, ou pelo clima ou pela qualidade de pedra usada...
  15.  # 17
    Compre cola flexível exterior de boa qualidade e Cole a pedra e deixe junta de 1 a 3 mm (e nao se esqueça de respeitar e deixar algumas juntas de dilatação) , grampear a pedra tem de ser alguém muito experiente e alem que a pedra é muito fina para isso.
  16.  # 18
    A única cola flexível que conheço é de poliuretano, tem é o problema de não deixar a casa "respirar".
  17.  # 19
    pc ferreira, percebo pouco de colar pedra, mas imagino que não seja necessário revestir a casa toda com cola...
  18.  # 20
    Tem que revestir a zona onde vai levar a pedra, senão não cola.
0.0201 seg. NEW
