    Boa tarde venho partilhar um novo projecto (o primeiro que partilho no forum) que a construção terá inicio no próximo verão e o projecto foi elaborado pelos meus parceiros da área de projecto em sinergia com as nossas propostas para alcançar-mos uma solução dentro do que o cliente pretendia no que respeita áreas e estética e enquadrando-se no preço estipulado pelo mesmo.
    A linha de projecto aqui seguiu esta base:
    1) Estudo prévio - O cliente aprovou 2 soluções de 5 propostas
    2) Orçamentação prévia - Elaborou-se orçamento as 2 soluções para o cliente optar
    3) Projecto de Arquitectura - Elaboração do projecto incluindo a optimização de parâmetros onde o cliente ainda podia poupar face a solução do estudo prévio
    4) Especialidade da estrutura - Elaborada em paralelo com a Arquitectura para existir a maior rentabilização possível dos elementos estruturais com pequenos ajustes na arquitectura
    5) Restantes especialidades
    6) Obra
    O projecto de Arquitectura procurou dar forma a um programa delineado para responder às necessidades e pretensões do cliente, não descurando as condicionantes do lugar e a exposição solar na sua concepção.
    O terreno, de natureza rochosa, com uma área total de 1493,00 m², dos quais 757,00 m² de área edificável, apresenta um desnível de 3m, no sentido descendente, para sudeste. Esta diferença de cota tornou possível a implantação da garagem à cota mais baixa, harmonizando o conteúdo programático da habitação com a morfologia do terreno.
    A proposta de moradia unifamiliar, de tipologia T2, articula-se com o edificado de baixa densidade existente nas imediações, seguindo a orientação das construções pré-existentes contíguas e, simultaneamente, acompanhando a volumetria predominante no local.
    Apesar de se estruturar em três pisos, o cerne da moradia centra-se no piso intermédio, denominado Piso1. Neste piso, a entrada está definida por um átrio regular que permite a distribuição aos diferentes compartimentos assim como garante o acesso aos pisos superior (Piso 2_sótão) e inferior (piso -1_garagem + lavandaria), através de uma caixa de escadas central. Este átrio separa a área social, composta por cozinha, sala de jantar e sala de estar e uma instalação sanitária de serviço, do núcleo dos quartos, mais reservado que compõe a zona de dormir/descansar/higiene pessoal.
    Neste núcleo optou-se por desenhar dois quartos de amplas dimensões, dotado de uma instalação sanitária completa comum. O quarto principal tem ainda, na sua composição, um quarto de vestir e acesso a uma varanda a tardoz do terreno.
    A vontade de potenciar o usufruto da envolvente aliada à intenção de tornar harmoniosa a composição dos alçados, resultou no desenho de espaços exteriores singulares – superfície exterior pavimentada junto à cozinha e jardim coberto – que em articulação com outros elementos de composição, imprimiu movimento ao conjunto edificado.
    Concordam com este comentário: tozepalma
    Outra perspectiva
    Outra perspectiva
    Tem boa pinta!
    A churrasqueira está ali muito mal...
    Concordam com este comentário: pauloagsantos, Dos Santos
    caramba lá latim tras ela
    agora para alem do latim tem um aproveitamento do terreno muito fraquinho, isto sem considerações esteticas
    Falta as plantas...
    Colocado por: davidsptOutra prespectiva
    Pre quantas?
    Perspectiva, talvez?
    A chaminé está anti-regulamentar.
    A erva do 3D, está com bastante "tiling"...
    As guardas das varandas são escaláveis.. Atenção a isso, e o passa mãos, parece-me fora de escala ( muito grosso)
    Não desmerecendo, se é para promover o v/ trabalho, pode ter gosto...
    Arrisco-me a dizer que o local de parqueamento durante o Inverno irá parecer um túnel de vento.
    Colocado por: fernandoFerreiraFalta as plantas...
    Pode divulgar as áreas?
    A planta do piso 0, está arrumadinha.. tenho duvidas na resolução da zona de estudo do quarto...
    Desgosto da solução encontrada para o "recanto" que confina para a caixa de escadas, não funciona nas plantas e muito menos na volumetria. Eu nunca teria efectuado esse recanto... só se fosse obrigado por questõies de Ab e/ou Aimp. Ainda por cima é coberto...
    As janelas à cota do sotão.. é pena. Não valorizam a arquitectura.
    Colocado por: marco1caramba lá latim tras ela
    As considerações estéticas não podemos discutir é ao gosto do cliente. Relativamente ao aproveitamento a que se refere? Não ter cave por inteiro, por exemplo? A zona por baixo a cozinha é um rochedo.
    Colocado por: Pedro BarradasA planta do piso 0, está arrumadinha.. tenho duvidas na resolução da zona de estudo do quarto...
    Um das soluções prevista era cobertura plana, 3 quartos do lado da cozinha e estendia-se mais, possuía uma espécie de jardim, cuja a parede da sala seria inteiramente em vidro, depois de ver isso, o cliente quis sempre manter esse recanto.
    Colocado por: davidsptpossuía uma espécie de jardim, cuja a parede da sala seria inteiramente em vidro, depois de ver isso, o cliente quis sempre manter esse recanto.
    Percebo.... mas deveria o projectista ter refeito/ valorizado o recanto de outra forma.com a alteração .. é que há coisas que funcionam bem dentro de uma filosofia.. e depois mudando, insistir em certas coisas, vai-se cometer um erro. è preciso saber e fazer ver isso ao DO.
    davidspt
    mesmo com rochedo ou sem ele isso está meio esquisito para não dizer outra coisa ( uma vez que o que importa mesmo é que o DO goste).
    insisto, a casa em vez de estar a enfiar um sótão habitável, devia era a zona social estar cá em baixo a usufruir do terreno
    enfim parece a planta de um edifício de apartamentos.
    Colocado por: marco1devia era a zona social estar cá em baixo a usufruir do terreno
    É interessante ver como este assunto é repetidamente esquecido em quase todos os projectos que por aqui passam....
    Neste caso vemos como o patio exterior preferêncial.. o da portinha de serviço da cozinha.... sem qq integração com os espaços sociais da casa.
0.0221 seg. NEW
