      GMCQ
    • 17 abril 2016 editado
    Boa tarde a todos os foristas!
    Tenho um móvel na sala daqueles para TV om prateleiras, tem duas estantes na vertical, dois armários na horizontal e uma base para tv. O problema é que nesta casa a sala é sobre comprido e torna-se impossível ver TV (na sua totalidade) quando estamos na mesa de jantar, isto porque, uma das estantes verticais (n3) está no caminho.
    Posto isto e visto eu ter uma certa disposição para bricoladas decidi fazer uma alteração à composição do móvel, e eliminar o armário horizontal superior e a base da TV. Fica a aqui o croqui da composição original.
      GMCQ
    Entretanto fiz dois croquis com duas possíveis alterações que pensei fazer, o que acham?
    Que tipo de suportes preciso para fixar as estantes à parede e que cuidados devo ter? Penso que o material das estantes seja mdf.
    Obrigado cumps!
  1.  # 3
    O que vai por nas estantes?
    Que peso estamos a falar?
    Veja se a fixação dos módulos aparenta ser resistente...
    Olà Patrício :o)
    Outra ideia..pode também colocar uma das estantes em cima da de base (onde está a TV agora) em vez de as duas suspensas. Para isso, tem que ser do mesmo tamanho ou menor do que a outra.
    Assim ficava apenas uma para fixar à parede e, pessoalmente, acho que ficava bonito esta ficar na horizontal, não alinhada com as de baixo - aliàs é como està no seu segundo desenho, só que em vez das duas seria apenas uma.
    É uma alternativa.
    A TV a meu ver, também convém estar ao nível do olhar (não é obrigatório mas é mais confortável à vista).
    Cumprimentos!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 18 abril 2016
    Colocado por: tozepalmaO que vai por nas estantes?
    Boas! A fixação dos módulos só existe entre eles mesmos... ou seja eu não tenho ainda os suportes para os fixar à parede, e ando à espera de opiniões para saber quais servirão melhor para o efeito, porque seguir os conselhos do pessoal ''super qualificado'' do leroy às vezes não dá lá muito resultado!!
    Em termos de peso as duas estantes verticais ainda pesam um pouco, mas não é para por nada de especial dentro ou por cima delas, o habitual, biblos, jogos revistas....
  3.  # 6
    Eu penso que isso não deva pesar muito. Na dúvida em vez de meter só 2 suportes (um em cada ponta) eu metia um em cada "caixote".
    Se achar que a fixação entre módulos também é fraca, pode sempre pensar em reforçar isso.
    Tudo se faz, falta você saber qual a disposição que melhor lhe irá agradar...
      GMCQ
    • 18 abril 2016 editado
    Colocado por: CMartinOlà Patrício :o)
    Olá! Como vai isso? :)
    Essa opção não seria possível Martin, porque a base onde está assente neste momento a TV está a ser ''segurada'' pelas estantes verticais, nao sei se reparou mas não são uma peça única, é o armário horizontal n1+ a base da TV que está com a bolinha em cima, e assim que tirasse a estante n2 e n3 a base da TV caía... Daí eu nas minhas opções não ter incluído a base da TV ou o armário horizontal superior (também com uma bolinha), porque este está tb ''seguro'' às estantes verticais e é aberta nas laterais.
    A estante n2 também é aberta na base daí eu só ter uma opção de fixação para esta que no meu caso é junto à parede direita como está no desenho. Cumps!
  4.  # 8
    Faça uma pesquisa na net por "french cleat" e veja se dá para adaptar ao seu caso.
      GMCQ
    Algo tipo isto?
      GMCQ
    • 18 abril 2016
    Colocado por: gazeboFaça uma pesquisa na net por "french cleat" e veja se dá para adaptar ao seu caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GMCQ
    Boas! Acho que já percebi o conceito.
    Para adaptar penso que dê não sei é se tenho arte suficiente para o fazer... ficava mais confiante se apenas tivesse que por uns suportes mais uns furos na parede e siga para bingo! Agora assim não sei :/ teria que cortar madeira à medida, furar estante e fixar à madeira, e depois teria que fixar a madeira de suporte à parede...
    http://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/g2340/how-to-build-a-french-cleat-shelf/
  5.  # 11
    Colocado por: GMCQ
    Algo tipo isto?
    Concordam com este comentário:CMartin
    Exacto Patrício. Isso mesmo!
  6.  # 12
    Ainda, pode em vez de alinhar a da base e a de cima em "V" invertido, pode alinhá-las em "L", invertido.
    Ou seja, ficam alinhadas ambas uma em cima da outra à direita, depois ainda fica alí com um cubículo livre à esquerda que pode usar como arrumação extra (tipo para dvds deitados, ou revistas), e ainda fica com um look diferente. Veja como prefere.
      GMCQ
    • 18 abril 2016
    Colocado por: CMartinAinda, pode em vez de alinhar a da base e a de cima em "V" invertido, pode alinhá-las em "L", invertido.
    Gosto da minha primeira escolha e desta última, tb não acho que fique mal.
    Mas a questão mantém-se que fixações/suportes usar?
      GMCQ
    • 18 abril 2016
    Estava a pensar em algo deste género mas em preto para combinar com os moveis. Será uma boa escolha? Ou haverá algo mais apropriado? Cumps!
      GMCQ
    • 18 abril 2016
     # 15
    Ou algo semelhante a estas ferragens, o que poderia resultar melhor? Obrigado
      Suporte-de-aço-inoxidável-Suporte-de-canto-Acessórios-para-móveis-Suporte-de-ângulo-Suporte-de-prateleira.jpg
  7.  # 16
    GMCQ,
    Não há nenhum sistema de fixação que dê para fixar só a traseira, sem ficar nada à vista por baixo do móvel ?
    Acho que seria o ideal.
  8.  # 17
    ..já vi, foi o que disse gazebo. É o sistema french cleat.
    Como exemplo na imagem.
  9.  # 18
    Colocado por: CMartin..já vi, foi o que disse gazebo. É o sistema french cleat.
    Eu tenho o mesmo sistema aqui referido mas em vez de algo em ferro é apenas uma regua em madeira fixa na parade com parafusos e depois é so pousar la o armario
      GMCQ
    • 21 abril 2016 editado
     # 19
    Colocado por: CMartinGMCQ,
    Há uns assim tipo isto, nunca viste as parteleiras do IKEA? Algumas vêm com um sistema parecido. Talvez resultasse... cpts!
0.0219 seg. NEW
