    Olá pessoal!
    Já aqui se falou muito em caixilharias de alumínio e PVC mas pouco se diz da caixilharia em madeira!? Consultei a Carpilux e a Maciça e parecem-me muito boas, mas de construção pouco sei e não sei também se no meu clima elas se adaptariam...
    Então qual a vossa experiência da caixilharia em madeira?
    Muito Obrigada
    Olá Leticia,
    Ora veja aqui (o comentário do Paulo)
    https://forumdacasa.com/discussion/3432/caixilharia-de-madeira/
    Qual é a sua duvída mais especificamente? Existem madeiras mais resistentes e madeiras que se dão mais com as diferentes temperaturas.. A Carpilux tal como a Maciça trabalham com vários tipos de madeira.. Agora, isso vai reflectir-se no preço final.
    A grande vantagem da madeira é o conforto que ela oferece, já para não falar que é um isolamento acustico natural muito bom
    Pretende um sistema Madeira-Madeira ou Madeira-Aluminio?
    Será que este tipo de caixilharia, em madeira, fica muito mais caro que alumínio ou pvc?
    Não quero estar a errar nem induzir em erro.. mas a madeira é a matéria prima mais cara.. por tudo o que envolve..
    Posso dizer-lhe que um colega meu, teve orçamento de 11 janelas em aluminio 3000€ e em Madeira ALuminio de 9000€ (e já com algum desconto por ser da casa..)
    Mesmo a nivel de ferragens, borrachas (no caso de ser madeira-aluminio) e mesmo a mão de obra que implica.. torna um caixilho de madeira mais caro (sem vidro)
    PhantomNorth
    A questão mais importante para mim é o isolamento térmico da moradia. A madeira é excelente neste aspecto. O vidro também é importante e já está previsto laminado()+ 12/14+ Planitherm(6). A questão é a manutenção e os problemas que a humidade poderá trazer à madeira. Tanto a Maciça como a Carpilux sugeriram-me o Iroko (kambala) como madeira ideal e os detalhes são extremamente minuciosos e detalhados; De vários exemplos que aqui tenho as pessoas desaconselham madeira, ora porque incha, ora pq dv ao clima o tempo de manutenção é encurtado, ora porque quando chove (aqui chove que se farta) lhes entra água em casa e depois tiveram de construír um alpendre para diminuír os efeitos nocivos provocados,enfim... Claro que estes últimos foram todos construídos por carpintarias locais, sem a especialização da Carpilux e da Maciça e isso é um aspecto que não posso descurar. É certo que estas duas empresas me parecem que trabalham com perfis de madeira mais actualizados, mas não posso pensar que só acontece aos outros... Sei que instalaram na ilha do Pico e que, segundo eles, não deu problemas... Outra questão é se as janelas assim em madeira tornam a casa mais escura e sombria, não potenciando a luz natural... Mas isto é um problema minor. Desculpem tantas dúvidas e obrigada pela paciência...
    Ola Leticia, como disse, o isolamento e o conforto que a madeira oferece não podem ter comparação, na sua forma mais natural, com outro material qualquer. Quanto ao tipo de vidro a ser usado, já depende daquilo que o cliente quer gastar e do que realmente deseja. Não esquecer que as caixas serão diferentes no perfil madeira aluminio ou na madeira madeira. É verdade que a madeira se dá muito, mas como já teve oportunidade de saber, tanto a carpilux como a Maciça trabalham com madeira lamelada, o que, por si evita bastante os transtornos que a madeira pode trazer.
    Quanto a entradas de água, pelo que tenho conhecimento a carpilux, acrescentou as chamadas pingadeiras tanto no perfil de aluminio como no perfil de madeira. Estas pingadeiras são aplicadas nas folhas. Acredite ou não, isto resolve em muito esse problema. Já para não falar que no perfil de madeira madeira o vidro já não leva borracha no exterior, mas sim um fio de silicone. O que acontece é que a madeira ao longo do tempo vai-se dando e a pressão criada contra o vidro desaparece permitindo assim que a agua entre.
    No perfil de aluminio, a Carpilux trabalha com aluminio soldado, o que evita que a agua normalmente entre nas meias esquadrias.
    Posso acrescentar que muitos dos problemas da caixilharia de madeira(madeira empenada) é devido ao mau uso que as pessoas fazem do material.
    Quanto á questão da luz, não tenho conhecimento disso... depende se escoolhe pelicula no vidro ou algum tipo de gás. Não me parece que a madeira bloqueie o que quer que seja.
    Posso dizer-lhe que com iluminação adequada, principalmente de noite, o efeito que a madeira dá é excelente.
    Se quiser eu posso ajuda-la no que precisar (menos em orçamentos). Sou empregado fabril na Carpilux.. qualquer dúvida disponha. Ou então MSN: [email protected]
    Onde fica a exposição da Carpilux? Pode-se ir ver os modelos ? E obras montadas, sabe algumas?
    Muito Obrigada pela sua disponibilidade PhantomNorth
    Obras montadas felizmente temos por todo o país e lá fora também. Penso que existem planos para abrir uma loja em Lisboa mas por enquanto não passa disso mesmo. Poderá ver com mais detalhe os vários sistemas de caixilharia em fábrica principalmente.(mas não lhe dou a certeza que não haja uma montra em alguma parte do pais... é uma questão de entrar em contacto com a empresa). Quanto as obras, não sei se já teve oportunidade de ver casas em madeira, da Monjolo e Casema.. somos nós que fornecemos as janelas madeira-madeira. Estamos com a CreInveste em Lisboa(monchique), Leiria.. Edifer em Lisboa também (Jardins da Estrela), Praça de touros do Campo Pequeno também em lisboa..
    Não sei se já consultou o site www.carpilux.com. Infelizmente o site é muito vago em informação e mesmo como montra. Caso esteja interessada encontra lá os contactos.
    De que zona do país é? A Carpilux situa-se na Nazaré mesmo no centro do país.. não sei se conhece
    Cara Letícia
    A opção Madeira parece-me a mais atractiva. A qualidade das soluções actuais oferece mais garantias de conforto e longevidade.
    O melhor será pedir orçamentos em Madeira e em PVC para comparar também o factor preço....
    Existe alguém aqui no fórum que tenha instalado este tipo de caixilharia e tenha tido alguma má experiência ??
0.0138 seg. NEW
