      TomP
    • 26 abril 2016
    Boa noite pessoal do forum preciso da vossa ajuda.
    Vou começar a procurar orçamentos (zona de coimbra) para pintar o exterior da casa todo. Tenho a moradia a 8 anos e precisa de uma pintura geral.
    Tenho varias questões :
    -Tenho em alguns sítios partes amarelas (humidade) pois a pintura e toda branca.
    -Tenho alguma tinta que se tocar com a mão se desfaz e fica buraco
    -Tenho verdete em varias zonas
    -Tenho nas palas das varandas um escorrimento que provoca o branco esta preto
    -Tenho alguma humidade a entrar de fora para dentro penso devido ao isolamento da tinta
    Agora pergunto que tipo de orçamento peço, é a primeira vez que vou fazer isto e queria já estar preparado quando os empreiteiros chegarem.
    Que tipo de tinta devo usar? Devo usar algum isolante antes da tinta?? devo reparar as pingadeiras das varandas??? etc???
    Pessoal quem me poder ajudar agradeço.
    Se for preciso coloco fotos.
    Concordam com este comentário: Belo
    Colocado por: TomPBoa noite pessoal do forum preciso da vossa ajuda..
    E que tal umas fotografias (para nos ajudar a ajudá-lo)? ;-)
    -Tenho alguma tinta que se tocar com a mão se desfaz e fica buraco.
    A sua casa estará pintada ou caiada?
    Concordam com este comentário: TomP
      TomP
    • 27 abril 2016
    Colocado por: Luis K. W.E que tal umas fotografias (para nos ajudar a ajudá-lo)? ;-)
    Concordam com este comentário:TomP
    Amanha já meto algumas fotos.
    Entao mas se estás à espera de pintores porque nao lhes indicas logo que queres orçamentos em que indiquem os materiais e procedimentos que vao usar!
    Que tinta usar? Evita as do supermercado...
    Otimo tempo para pençar em repintar a caza agora é só encontrar quem o faça bem por bom preço e com otimos materiais....que trabalho dificil tem para frente...muito boa sorte...
      TomP
    • 28 abril 2016 editado
    Colocado por: master_chiefEntao mas se estás à espera de pintores porque nao lhes indicas logo que queres orçamentos em que indiquem os materiais e procedimentos que vao usar!
    O meu problema é que não quero ser comido por parvo pois para mim a tintas são todas iguais, e a nível de isolamentos pior não percebo nada tudo o que tenho feito em casa com as minhas mãos é com a vossa ajuda (agradeço a todos os forristas pelas ajuda que tem dado)
      TomP
    • 28 abril 2016
    Muro a volta da casa esta com aspecto sujo e com muito verdete
      TomP
    • 28 abril 2016
    Esta zona estava com tijoleira mas num dia de temporal caiu toda tive uma sorte não estar la o meu carro. Ficou assim como esta na foto.
    Estou a pensar em arrancar o resto e pintar tudo a cor branca ou acham que devia pintar com outra cor ???
      TomP
    Em todas as varandas esta assim com este aspecto :
      TomP
    Depois junto ao chão esta assim:
      TomP
    Alguém tem ideia de quanto vou gastar num pintura na casa toda??
    Sabem de alguma tinta boa para pintar casa??
    A nível de isolamento devem fazer alguma coisa???
    Queria estar preparado para quando os pintores vierem dar orçamento, não quero barato nem caro. Quero bom e pagar o justo por isso.
    • H.L.
    • 28 abril 2016
    Nao e so com boas tintas que arranja isso para uns tempos. Tem ai infiltracoes, babadelas, falta de soleira nesse muro etc. Chame um profissional responsavel para averiguar isso em condicoes.
  4.  # 13
    Pois... preços nao sei... mas reparar essas fissuras todas... primários para isso tudo e umas quantas demaos.
    Eu pessoalmente uso tinta da Cin... a ultima vez que lá fui disseram é da media ou topo... escolhi tinta de exterior de topo... 45€+- 5 litros... duas latinhas que precisava aqui de dar uns retoques nas fachadas de duas varandas. O que vale é que até nem falhei muito com os 10l e ainda sobrou eheheh Vou ver se ainda pinta é logo as chamines :P E entretanto tambem estive a aplicar no chao das varandas e ESCADA um impermeabilizante devido hás infiltrações
  5.  # 14
    Colocado por: H.L.Chame um profissional responsavel
    E arranjar um...?
  6.  # 15
    Colocado por: barreira
    E arranjar um...?
    sao todos responsaveis ate ao prova contraria.....
    • Belo
    • 29 abril 2016
    Passos para uma boa pintura e duradoura
    1- detectar origens das infiltrações verificar se varandas estão devidamente isoladas etc etc , por exemplo parede com humidades junto ao pavimentos muitas vezes acontece que por capilaridade (humidades que vem do chão e as paredes ao funcionarem como esponjas vão absorvendo as mesmas) solução por vezes passa por isolar abaixo do pavimento ou isolar o pavimento depende da situação . agora é fundamental compreender as origens das infiltrações para não virem mais tarde danificar os trabalhos realizados.
    2 uma boa lavagem (jato água por ex) de todas as superfícies a pintar
    3 reparação de todas as fissuras
    4 aplicação de um bom isolante que para além de funcionar como isolamento também consolida as superfícies
    5 em minha opinião hoje aquilo que aconselho sempre é uma boa tinta acrílica a dirupe por exemplo ou melhor ainda Hempel
      TomP
    • 29 abril 2016 editado
     # 17
    Hoje já tive o primeiro orçamento, são 600 metros de pintura.
    A tinta que vão utilizar e esta: http://www.sotinco.pt/profissional/produtos/beltex
    Vão lavar todas as paredes a jato de água, reparam todas a fisuras e irão passar um isolante antes da pintura. Prazo da obra 2 semanas.
    O valor 4800€
    Acham que é muito????
    Na zona junto ao chão disseram que era melhor fazer um rodapé em pedra ou outro material, por ele pode pintar mas daqui a uns anos esta na mesma e se fizer um rodapé já não acontece isso.
  7.  # 18
    Colocado por: TomPA tinta que vão utilizar e esta:http://www.sotinco.pt/profissional/produtos/beltex
    Essa tinta é boa, tem 10 anos de garantia.
      TomP
    • 29 abril 2016
     # 19
    Colocado por: Bricoleiro
    E o que achas do valor ????
  8.  # 20
    Colocado por: TomP
    Se são 600 m2, isso dá 8 euros/m2. Se já tiver IVA e todos os trabalhos de limpeza/isolamento/tratamento e encargos com pessoal acho que não está mal.
    Concordam com este comentário: barreira
0.0229 seg. NEW
