Gostava de ver sugestões acerca do vão de janela do 1º andar, se está bem assim ou fariam alguma alteração para melhorar esteticamente. Esta janela fica na zona da escada.
Penso que neste caso não é uma questão estetica.. mas antes funcional? Faz falta para iluminar as escadas? qual a mais valia? tem boa vista, é necessário a luz natural, gostam de ver o telhado que lhe está defronte?
Estas pessoas agradeceram este comentário: Constroi
Estetica.... mas tem um telhado defronte do janelão!!? ainda se fosse uma janela menos alta, projectada sobre a cumeeira do telhado... E essa fachada está orientada para que quadrante? Tem ai uma planta do piso?
Aquele envidraçado vai ser chato para limpar. Mas o que chateia mesmo é a linda vista para o telhado. eu, recomendaria subir o peito do mesmo de modo a estar acima da linha de cumeeira. Penso que "esteticamente" não ficará mal.
Obrigado pela disponibilidade. Era isso que estava a pensar. Também ponderei subir a parte superior até à viga que é bastante alta, mas depois fica com a cota superior às restantes portas.
realmente este caso tendo em vista que até tem um beirado meio oculto, a presença do telhado parece apenas mais um caso daqueles em que se tem receio de fazer cobertura plana, de resto é como o Pedro diz, subir o peitoril da janela até ao ponto em que quem esteja nesse 1ºandar não consiga ver a cumeeira. sendo que até nem precisaria ai da janela uma vez que para iluminar a escada bastava uma pequena abertura a norte e a poente ou quanto muito apenas janela no cimo das escadas ( ao pé do ultimo degrau ao subir).
Penso que será a melhor solução então subir o peitoril. Subir a parte superior da janela até à viga seria desajustado?! Relativamente ao beirado foi efetuado um entablamento em 50 cm em toda a casa.
menos de 60 cm torna-se irrelevante em termos de espaço útil de vidro, portanto qualquer medida a partir dai será aconselhável e ainda se possível dividida por no mínimo 4 panos ( folhas). mas pense bem nisso pois 6 m é muito e tendo em vista a sua funcionalidade e interesse para o interior poderá ser excessiva. Esteticamente é como já referi, até podia não estar lá.
Colocado por: marco1ainda se possível dividida por no mínimo 4 panos ( folhas).
Prefiro recomendar divisões em números impares ;) nesse caso seria ou 3 ou 5, sendo que as zonas acessiveis poderiam ser basculantes e as restantes fixas.
