    Ando num dilema, tenho um projeto na fase de especialidades mas não sei o que será melhor, Parede dupla com tijolo + caixa de ar + wallmate + lã de rocha + tijolo ou simplesmente bloco termico de 25 + 6 cm de ETICS! tenho construtores que me dizem que é melhor uma coisa outros outra, o eng. responsavél diz que é melhor bloco termico + etics mas tenho outro eng. com quem trabalho que me diz que parede dupla é tão bom como o etics e fica bem mais barato.
    Açguem me ajuda?
    A obra é uma moradia piso terreo com 400m2 estilo moderno!!
    obrigado
    depende bastante da arquitetura da casa
    a solução de parede dupla em habitações de um único piso, muitas vezes fica melhor e mais barato.
    tem é de ser bem projetado e bem executado
    quando são dois pisos já prefiro ETICS (capoto), mas depende muito das ligações paredes/tectos ; varandas; pálas; etc...
    Colocado por: fernandoFerreiratem é de ser bem projetado e bem executado
    O que convenhamos é coisa difícil de se conseguir.
    Colocado por: zedasilvaO que convenhamos é coisa difícil de se conseguir.
    não é nada :)
    Colocado por: fernandoFerreiranão é nada :)
    É sim senhor!
    Posso ser suspeito, pois a ATLAS tem produtos para os sistemas ETICS, porém, já em outros tópicos, foi feita uma comparação de preços entre as duas soluções, e aquilo anda ela por ela, irá depender de algumas situações, contudo anda ela por ela. Ora umas vezes a parede dupla até pode sair mais cara, ora noutras a parede simples com ETICS sai mais cara.
    Porém, a sua escolha não deve ser apenas com base no preço, ou com base no que supostamente é melhor, terá de saber qual a sua vivência na futura casa, que tipo de climatização terá, se lhe interessa ter uma maior "inércia térmica" (usando o ETICS) ou não, etc etc, há várias perguntas que poderão ser colocadas, que decidirão ou melhor, que o vão ajudar a decidir uma das opções.
    Contudo, parafraseando aquilo que já foi dito, qualquer uma das soluções é perfeitamente possível de ser usada, e qualquer uma das soluções são boas quando bem projectado e executado.
    Tópico a acompanhar.
    A solução ideal, é aquela que cumprindo os requisitos técnicos que à obra se impõe, lhe garantir a melhor execução.
    Como resolvem por exemplo, o pormenor de ligação entre uma parede exterior, e uma cobertura tradicional inclinada, com Cimalha em Betão com Molduras? (usando ETICS)
    Colocado por: fernandoFerreiraComo resolvem por exemplo, o pormenor de ligação entre uma parede exterior, e uma cobertura tradicional inclinada, com Cimalha em Betão com Molduras? (usando ETICS)
    Teto falso interior?
    a questão da inércia, usando um pano interior de 11, e paredes interiores de 11, mais os pavimentos... acho que não será determinante (teremos sempre inercia média ou forte)
    Colocado por: zedasilvaTeto falso interior?
    por exemplo, é uma solução.
    mas com parede dupla + tecto falso interior, as perdas lineares são ainda menores.
    Colocado por: fernandoFerreirateremos sempre inercia média ou forte
    E se eu não quiser inércia?
    Só estou em casa o fim do dia e uso AC
    Colocado por: zedasilvaE se eu não quiser inércia?
    nesse caso é pladur pelo interior + isolamento
    Concordam com este comentário: zedasilva, sousa tavares
    Colocado por: Atlas PortugalBom dia,
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Eu não estou só a olhar ao preço, mas se fico igualmente servido e mais barato é a minha escolha. Mas queria saber mesmo a diferença
    25 de térmico mais 6 de eps é uma solução inferior a parede dupla com lá de rocha com caixa ar com walmate. Já me parece invenção, junta-se o wallmate para térmico e lá de rocha para acústica?
    Está última solução será bem mais cara
    Para mim, mais importante do que qualquer questão técnica e preço acaba por ser a execução.
    Não é fácil fazer o sistema de parede dupla MESMO bem feito, sobretudo nas zonas de pilares, vigas e pontos singulares e afins (onde o sistema passa muitas vezes para o exterior), uma vez que implica muita coordenação e formação.
    Depois, geralmente é executado por quem está a assentar as alvenarias, e muitas vezes por pessoas sem formação/conhecimento para o fazer.
    No final fica um sistema quase oculto entre as duas paredes e é quase impossível verificar efectivamente se está tudo bem feito. Basta perguntar onde andam as caleiras e drenos de condensações de muitas construções feitas com parede dupla...
    Pessoalmente acho preferível o sistema de ETICS. há maiores garantias de continuidade e mesmo que fique mal feito é sempre possível refazer mais tarde.
    Já no caso de parede dupla, ninguém vai andar a partir paredes para retificar o que quer que seja....
    Questões como cimalhas e tudo mais, mesmo cantarias etc etc, existem acessórios para essas situações.
    Acessórios esses que são em EPS, com barramento e revestimento, só necessita de ser pintado.
    Em anexo deixo uma página do catalogo que brevemente será disponibilizado.
    Existem molduras de cantarias, de peitoris, de cimalhas tradicionais, cimalhas modernas, piso intermédio, esquinas, soco, lineares.
    Concordam com este comentário: a loja do isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandoFerreira, a loja do isolamento
    Imagem
    Colocado por: Atlas PortugalImagem
    Menina Atlas: isso será para aplicar sobre o isolamento térmico, certo?
    Como se faz a ligação entre o isolamento do telhado a esse elemento, para garantir a estanquidade ao ar?
0.0207 seg. NEW
