Estou com algumas dúvida sobre como faço as ligações deste equipamento (GASFOM-03).
Aparentemente, isto é um relé que impede a utilização em simultâneo do esquentador/caldeira e o exaustor, para evitar refluxo de gás. Um dos cabos vem directamente da caldeira e o outro cabo não está ligado a nada. Seria de pensar que seria para ligar fase/neutro/terra ao exautor, para controlar a alimentação do mesmo de acordo com o comando da caldeira, no entanto o código de cor mostra 2 fases (preto e castanho) e um neutro (cinzento). Depois de abrir o dito comando reparei que 2 contactos estão rotulados como F (preto) e N (cinzento) aos 220v, e o 3º contacto está rotulado como Rf Exaustor.
Será que devo alimentar a fase e neutro directamente da tomada, ligar a fase do exaustor ao Rf exaustor (castanho) e ligar neutro e terra do exaustor à tomada?
Estou um bocado perdido com isto... será que alguém me sabe esclarecer?
Colocado por: loverscoute porque é que é voce a fazer esse trabalho?
Porque é que não haveria de ser eu a fazer esse trabalho? ... não percebo o porquê da pergunta, sem sequer tentar perceber qual a minha formação (ou falta dela) na área.
E se está preocupado com a segurança do imóvel e áreas circundantes, esteja descansado que as condições de segurança da instalação serão devidamente testadas por técnicos certificados e credenciados pelo ISQ após o pedido de fornecimento de gás.
(que mania de pôr automaticamente rótulos às pessoas!!)
Colocado por: Pedro Barradasorque é que não haveria de ser eu a fazer esse trabalho?
Pois... eu também não conhecia mas faz todo o sentido. Isto já estava na casa que comprei ao banco mas não estava ligado. O comando funciona no caso da chaminé ser partilhada pelo exaustor e caldeira/esquentador, e sempre que a pressão do ar extraído pelo exaustor se sobrepuser à da extracção da caldeira/esquentador. Para impedir que haja refluxo para o lado com menos pressão, o comando (relé) corta a fase ao exaustor, impedindo o seu funcionamento. É extremamente útil quando a caldeira/esquentador não possui ventilador próprio ou quando o exaustor tem demasiada potência.
