    O isolamento das juntas entre mosaicos na minha casa de banho está a começar a desaparecer.
    Isto acontece sobretudo em zonas de muita humidade como por exemplo sobre a banheira.
    Que tipo de isolamento resistente à humidade posso usar para fazer a reparação?
    O apartamento é novo com 3 meses de uso. É normal este tipo de problemas?
    Muito obrigado
    Ta mal betumado.retirar e colocar novo
    Colocado por: dasNevesQue tipo de isolamento resistente à humidade posso usar para fazer a reparação?
    Remover/limpar todas as juntas e aplicar novas massas!
    Weber.color epóxi, muito boa e mais económica, ou da Kerakoll, fungalite Eco melhor (não muda a cor ao ser molhado) mas, mais cara!
    Colocado por: dasNevesO apartamento é novo com 3 meses de uso. É normal este tipo de problemas?
    Claro, quando é aplicado materiais de baixa qualidade (chamado, baratinhos)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dasNeves
    Colocado por: paulo raminhosTa mal betumado.retirar e colocar novo
    O que é que terá falhado? Material de qualidade fraca? Quantidade aplicada insuficiente?
    Se for preciso refazer tudo vou ter de falar com o construtor...
    É o que eu suspeito também... Alguns materiais começaram a dar problemas ainda antes eu ir morar para lá...
    Colocado por: dasNevesO que é que terá falhado?
    Pela foto, parece que alem do material ser fraco, parece-me que betumaram ´com a massa muito dura, e como tal só ficou á superfície!
    Colocado por: dasNevesAlguns materiais começaram a dar problemas ainda antes eu ir morar para lá...
    Fazer valer os seus direitos, é agora!
    1. O suporte deveria ter humidade residual superior a 2%.
    2. A base não deverá estar devidamente impermeabilizada.
    3. O betume deverá ter sido do "low cost".
    Colocado por: pc ferreira1. O suporte deveria ter humidade residual superior a 2%.
    4.O aplicador devia ser um faz tudo
    5.As peças não devem estar apoiadas na banheira
    6.A banda de impermeabilização (bordo da banheira/parede, não existe
    7.Os etc. etc. :))
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Colocado por: C.Silva
    7.Os etc. etc. :))
    Ponto 5, deveria ser assim?:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=927369
    Concordam com este comentário: C.Silva
    Colocado por: pc ferreiraPonto 5, deveria ser assim?:
    Por exemplo... Entre muitas outras soluções!
0.0135 seg. NEW
