    Apenas um pormaior de impermeabilização de paredes de casas de banho e o remate a banheiras ou a bases de duche:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Picareta
    Como os tempos são de ir à varanda!
    Todos os sistemas construtivos de varandas e terraços em:
    http://www.schluter.pt/media/schlueter_551795_lepo_balkon_pt0615.pdf
    http://www.schluter.pt/media/552041_Prospekt_Balkon_1-8-PT_0815.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
    Colocado por: Skinkxo que pude reparar foi que onde se executa a base de duche integrada no piso, acaba por não se executar o pavimento radiante nesse local, por incompatibilidade devido a sobreposição das placas de isolamento
    pode ver aqui um exemplo de uma base de duche integrada no pavimento com piso radiante na base.
    ralo aplicado pronto a receber ceramica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira, two-rok, Skinkx
    vista acabado
  5.  # 45
    Colocado por: jorgealves
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Muito simples, apenas foi necessário selar as juntas da lâmina Schlüter Ditra, através da banda Schlüter Keba com Schlüter Kerdi-Coll
  6.  # 46
    inicio antes de aplicada a calha de escoamento
  7.  # 47
    Clientes com imaginação...
    https://youtu.be/MmcxbufCpWU
  8.  # 48
    Colocado por: jorgealvesinicio antes de aplicada a calha de escoamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira,two-rok,Skinkx
    Não há nada como perguntar quando se tem dúvidas.
    Obrigado pelas respostas, ainda por cima documentadas com imagens.
    Obrigado @jorgealves, @Schluter Portugal.
  9.  # 49
    Por acaso não há por ai uma imagem antes de aplicarem as placas de isolamento?
  10.  # 50
    Boa tarde.
    Sempre um prazer poder ajudar.
    Para acompanhar várias outras aplicações, pode sempre seguir-nos através da nossa página de facebook em:
    https://www.facebook.com/Schluter-Portugal-402660866591524/?ref=settings
  11.  # 51
    Colocado por: tiago_cbrPor acaso não há por ai uma imagem antes de aplicarem as placas de isolamento?
    Os únicos requisitos da base são:
    Planicidade
    Indeformabilidade.
  12.  # 52
    Só estava a pensar, fizeram o pendente apenas na betonilha acima do piso radiante? Porque as placas de isolamento parecem estar todas planas. E estava a pensar, sendo a betonilha acima do piso normalmente tão fina com é que fizeram o pendente.
  13.  # 53
    Colocado por: tiago_cbrfizeram o pendente apenas na betonilha acima do piso radiante?
    só pode ser feito dessa forma.
      damned
    • 2 junho 2016 editado
     # 54
    Olá Schlüter-Portugal ,
    O sistema aqui aplicado é da Schlüter? https://forumdacasa.com/?CommentID=930980
    Pode-nos facultar mais informações sobre o mesmo? Penso que representa uma novidade (é o intuito deste tópico), nesse tópico do instalador falam numa parceria da Schlüter com a ATLAS, gostava de ver isso esclarecido pf.
  14.  # 55
    Colocado por: damnedO sistema aqui aplicado é da Schlüter?https://forumdacasa.com/?CommentID=930980
      damned
     # 56
    Ok, o tubo é da Schlüter presumo?!. E o resto? O tubo é a parte "menos importante", não deixando de o ser, claro. Eu se usar uma calha de perfil da Schlüter não vão dizer que o sistema (seja ele qual for) é Schlüter, se é que me estão a entender.
    Aguardo resposta da marca, uma vez que me remeteram para ela, Schlüter-Portugal.
  15.  # 57
    Colocado por: damnedOk, o tubo é da Schlüter presumo?!. E o resto?
    também é da mesma marca.
      damned
    • 3 junho 2016 editado
     # 58
    Colocado por: jorgealvestambém é da mesma marca.
    Vai-me desculpar mas não pode ser, aquele suporte dos tubos que você lá tem montado não é Schlüter, uma vez que a Schlüter não vende nem esse nem nenhum outro para utilização em paredes.
    Mas se o que eu estou a dizer estiver mal, sinta-se à vontade para fornecer a ref. desse material de suporte Schlüter. Fica desde já agradecido!
  16.  # 59
    Colocado por: damneduma vez que a Schlüter não vende
    quem disse que os acessórios de fixação são da marca, são meros acessórios,
    os tubos, os colectores e as prescrições são as defenidas pelo fabricante,
    se tem essas duvidas e esta a pensar em usar a solução pode enviar pedido escrito de esclarecimento ao fabricante com as suas duvidas.
  17.  # 60
    mas tem razão, quer os suportes usados neste e nos outros casos não são fabricados pela Schluter Systems nem a parafusaria nem as buchas, nem os tubos, nem o isolamento térmico, nem ...................... tantas outras coisas.
0.0149 seg. NEW
